Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 479947 раз)
« Ответ #9600 : 30 Июня 2024, 17:14:19 »
У погреб заховать, только, чтобы мышей не было.
Не, не вариант. У меня там вода стоит и обычно до конца августа стоит, ещё долго сохнет. Не раньше чем под конец сентября можно туда лезть. В своей спальне оставил, всё равно пока нежилая, ремонт ещё не окончен в спальне. Обои только успел поменять(с наймом штуктаров-маляров, обои тоже они клеят). В сентябре буду делать потолок натяжной и ламинат менять. На электрокарниз не знаю, хватит ли средств или ещё одну вахту надо будет поработать.
  • Карма: 325
« Ответ #9601 : 30 Июня 2024, 17:17:55 »
... ремонт ещё не окончен в спальне. Обои только успел поменять(с наймом штуктаров-маляров, обои тоже они клеят). В сентябре буду делать потолок натяжной и ламинат менять. На электрокарниз не знаю, хватит ли средств или ещё одну вахту надо будет поработать.
о! дорого бохато!?
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
« Ответ #9602 : 02 Июля 2024, 19:49:22 »
И смех и грех
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9603 : 15 Июля 2024, 18:45:58 »
Какие электроды больше подходят для кузовни 2140, чтобы не сожгло к херам? Коля после моего приезда в Москву приобрёл сварочный аппарат и всё остальное к нему, а электроды купил тройки. Заварил отвалившийся кусок металла на окучнике для мотоблока. Но там пластины то миллиметра 4 толщиной, у космича даже с завода такого толстого металла отродясь не было. А на сорокете надо бы сменить пороги и поддомкратники приварить. Пороги хочу из квадратных толстостенных труб(толщиной в 2 миллиметра хотя бы) сделать, а в будущем и скелет кузова сделать из толстых труб(точнее ту часть кузова, внутри которого сидят водитель и пассажиры), перед и корма останутся в стоке
Оффлайн мосик2141
« Ответ #9604 : 15 Июля 2024, 18:47:09 »
1.6
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн Singer73
« Ответ #9605 : 15 Июля 2024, 20:09:36 »
Рутиловые.
ГосШвейМашина
Оффлайн dimons594
« Ответ #9606 : 15 Июля 2024, 20:23:28 »
Так оторвёт от этой клетки стоковое железо) кузов же играет весь.
« Ответ #9607 : 15 Июля 2024, 21:37:34 »
Полуавтомат.
« Ответ #9608 : 15 Июля 2024, 21:40:16 »
Варить не трудно. Это больше напоминает профессию сапожника, где нужно тщательно каждую нитку вводить и выводить и хорошо затягивать.
Кроме сварки, нужно еще много инструмента - болгарка, сверла, дрель..
Куда сложнее отрезать по уму старую кузовню или отсверлить по сварным точкам, а их нужно найти. А дальше еще сложнее - подгонка деталей, а они ой какие не подходящие к родному кузову, нужно править, подрезать. Насверлить отверстий под будущие точки сварки и затем варить. Если все подогнано хорошо, варить не сложно. Но нужно следить, чтобы после каждой прихватки следущая точка не отьедет от свариваемой поверхности. Можно поначалу на болтах собирать, затем проваривать. Электроды 2-3.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2024, 21:57:54 от dvigatel »
« Ответ #9609 : 15 Июля 2024, 22:20:05 »
Полуавтомат.
Спасибо. Я пока не знаю, какой именно сварочный аппарат он купил, может инверторный или полуавтомат или ещё какой-то вплоть до того, что могут понадобиться пропан и кислород или даже кислота.
Оффлайн tonche
« Ответ #9610 : 15 Июля 2024, 22:36:07 »
даже кислота.
ага, серная...
какой смысл спрашивать про электроды, если не знаешь под какой сварочный аппарат? полуавтомат варит проволокой, к примеру.
« Ответ #9611 : 15 Июля 2024, 22:44:53 »
ага, серная...
Думается что под обыкновенный электрод, как в СССРовских колхозах
« Ответ #9612 : 15 Июля 2024, 23:11:19 »
Заменить пороги на профтрубу и для профессионала заморочь та ещё. А уж делать какой-то усиленный каркас в кузове вообще говно идея. Кузов просчитывался, в том числе и на кручение. Он должен гасить колебания и удары. Иначе его просто начнёт рвать по всем остальным швам. На раллийных машинах кузова усиливались, но после гонки там практически все швы раскрывались. Жёсткость это плюс для управляемости, но гробится и комфорт и ресурс железа. И хрен бы с ним, много он у тебя и так не наездит при любом раскладе, но если у тебя кузов на трассе по швам расползётся, то хрен с тобой, но ты с собой по любому ещё кого-нибудь заберёшь. Как минимум того, кто сделает глупость сесть пассажиром.
А твой Коля без опыта таких переделок и с отношением "в рот любись" (а другого там не будет, могу смело на это деньги ставить), это очень люто усугубит и ускорит. Так что забудь про эту идею. Максимум - заменить пороги на родные. Всё. И то, даже это будет сделано криво. Гарантирую.
« Ответ #9613 : 16 Июля 2024, 06:49:17 »
Профтруба не годится, так как обладает излишней жесткостью.
Еще важно, чтобы при сварке был хороший свет, для любой сварки важно.
  • Карма: 78
« Ответ #9614 : 16 Июля 2024, 07:33:27 »
Там скоро варить не к чему будет))
« Ответ #9615 : 16 Июля 2024, 08:51:13 »
Норм почти всё, кроме самих поддомкратников, а пороги замяты просто, но крепкие. Только из-за замятости их и хочу сменить. Тем более ранние сороковые крепкие по кузову, в отличии от более поздних.
Хорошего света предостаточно, в саду всё таки стоят оба, а гараж строить нет места
« Ответ #9616 : 16 Июля 2024, 09:05:24 »
Свет имелся ввиду не освещение, а электричество
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
« Ответ #9617 : 16 Июля 2024, 10:37:53 »
Забойно.
Не будет этого ничего.
Ну хоть есть призрачная цель
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9618 : 16 Июля 2024, 10:53:41 »
Смысл менять хорошие пороги из-за замятостей?!
Поменять поддомкратники и пусть пока так.
Если когда-нибудь авто встанет на ход, будет зарегистрировано и сможет передвигаться по ДОП, тогда можно будет отогнать нормальному кузовщику, чтобы просто вытянул замятости и покрасил.
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
« Ответ #9619 : 16 Июля 2024, 11:08:15 »
Чем бы дитя не тешилось...
Ну и далее по тексту.
Контент пусть лепит.
«Whisky in the Jar»
