Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 478254 раз)
« Ответ #10160 : 24 Апреля 2025, 17:14:18 »
Не картинки кто как поставил, а книгу...
Ему пофиг, он непробиваемый, или это все "постанова"))
Ну нет нигде книги. Тем более с "виртуальной" книги рассматривать и читать текст - это вообще жесть. Был б хотя б ноут, там ещё "виртуальная" книга ещё более читабельна.
Нашёл фотографии с иллюстраций из самих книг, где пружина зацеплена короткой стороной к вилке, а длинной - к уху рцс. Но не думаю, что это причина неработоспособности вилки. А шток был в прошлый раз отрегулирован, после которого я ездил, включались нечётные передачи, и опосля я сам шток не трогал(нафига ещё раз трогать, что уже работало?). И не стал его вынимать, чтоб воткнуть его внутри пружины, как до этого хотел.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2025, 17:22:00 от Александр Сапожников »
« Ответ #10161 : 25 Апреля 2025, 01:49:44 »
Зайди в телефоне в камеру, а там в настройках поставь размер изображения 5-10 мегапикселей, не более, тогда и размер фотки будет меньше 5 мегабайт.
Нужно понимать, что 5 и 64 мегапикселей - это не значит, что картинка в 12 раз будет лучше. В телефонах слабая матрица, много пикселей часто достигается за счет интерполяции специально для маркетинга.
Тут как с гектарами. 100 на 100 метров - гектар. 1000 на 1000 метров - 100 гектар, не 10.
« Ответ #10162 : 25 Апреля 2025, 10:57:00 »
Не, на этом такое невозможно. На старом телефоне можно было выставить низкое разрешение, а здесь только два разрешения: стандартное и высокое. Так у меня и без того стандартное стоит. Камеры 50МР.
  • Карма: 325
« Ответ #10163 : 25 Апреля 2025, 13:10:25 »
хочу задать один вопрос.
и услышать\увидеть на него ответ.
и желательно без родственников и воспоминаний о прошедших в прошлом неизведанных событиях.
внимание вопрос!
для чего устанавливается свободный ход вилки сцепления?
жду ответ. желательно максимально кратко.
« Ответ #10164 : 25 Апреля 2025, 14:16:09 »
внимание вопрос!
Я х.з. Но он должен быть. Кстати реверс включается на заведённом моторе, но остальные нет. Но на нейтраль можно поставить даже на заведённом моторе с любой передачи.
Забыл, сначала при включении реверса есть скрежет в коробке, ещё раз нажимаю сцепление и уже без скрежета переключается
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2025, 14:19:39 от Александр Сапожников »
  • Карма: 325
« Ответ #10165 : 25 Апреля 2025, 14:28:39 »
Я х.з. Но он должен быть. ...
браво!
чтд.
ремонт ради ремонта. важен сам процесс, но без понимания что, зачем и для чего.
  • Карма: 325
« Ответ #10166 : 25 Апреля 2025, 14:30:32 »
предлагаю делать ставки.
ставки принимаются на время поломки кпп.
1. завтра
2. через неделю
3. через месяц
4. уже сломал.
« Ответ #10167 : 25 Апреля 2025, 15:44:41 »
В июне приеду, съезжу в одну деревню, где кузов папиного москвича восстанавливал после ДТП, там отдам на ремонт, пущай делает сцепление
  • Карма: 325
« Ответ #10168 : 25 Апреля 2025, 15:53:21 »
сдай в металлолом и перестань мучать и издеваться над машинами
« Ответ #10169 : 25 Апреля 2025, 16:00:55 »
браво!
чтд.
Да скорее не ремонт, а настройка.
  • Карма: 325
« Ответ #10170 : 25 Апреля 2025, 16:20:57 »
настройка подразумевает понятие того что настраивается и для чего это настраивается и как это влияет на другие размеры\настройки.
ты же бездумно крутишь гайки\винты\болты не понимая что происходит и для чего это необходимо крутить.
ты элементарного понятия не смог ответить зачем свободный ход. что это такое и для чего он нужен.
это же базовые знания для настройки сцепления. но у тебя нет времени (уже 10 лет) купить книгу по ремонту. и хотя бы помотреть там картинки( про почитать и осмыслить наверно и говорить не стоит).
« Ответ #10171 : 25 Апреля 2025, 17:54:40 »
"О стену горох"!!!!!!! Миш, мы его уже не "переделаем"
« Ответ #10172 : 25 Апреля 2025, 18:32:43 »
Ну... Вообще то я именно по книге перебрал мотор с папиного москвича, который сейчас и стоит на этом москвиче. Все болты и гайки крутил динамометрическим ключом, смотря какое усилие должно быть и в каком порядке их затягивать. Но вот для сцепления книги уже не стало(((.
А ещё заметил, что этот карбюратор, который ранее стоял на ИЖике, на этом моторе ведёт себя намного лучше, чем на ИЖике. На ИЖике он нифига не держал х.х., реагировал исключительно на педаль газа, подсос было бесполезно вытягивать. А здесь, на этом москвиче, по началу конечно тоже не хочет держать, после нескольких нажатий на педаль газа уже начинает работать стабильно и бег педали газа и без подсоса, но и с подсосом тоже работает. Удивительно, один и тот же карбюратор на двух казалось бы идентичных друг другу моторах ведёт себя совсем по разному. Единственное, что было сделано с карбюратором перед установкой на АЗЛК - промыт очистителем карбюратора и продут сжатым воздухом из электрического компрессора для накачки шин. Но блин и на ИЖике я его снимал, проводил те же операции(промывал, продувал), но помогло только на пару раз. А здесь уже сколько времени прошло, а он не подводит)))
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #10173 : 25 Апреля 2025, 18:58:52 »
1. завтра
2. через неделю
3. через месяц
4. уже сломал.
Миш, а можно создать опрос прямо в теме?
если да, то создай
только уточни варианты ответов...
после первых 10 километров проезда
после первых 100 километров проезда
не проедет вообще)))
возможны варианты на эту тему... надо подумать
« Ответ #10174 : 25 Апреля 2025, 21:08:31 »
Никогда нельзя заставлять человека читать книгу. Ну прочитает он ее, выучит все, а дальше что? Теоретические и практические знания очень сильно отличаются.
Нужно уметь комбинировать их.
Для начала нужно уметь крутить гайки. Если начинается непонятка - посмотрел в книгу, или что быстрее - спросил у Интернете. По мере поступления.
Есть зрительная память. Порой человеку визуально проще дойдет, если он посмотрит видео или фото как нужно делать, чем читать страницами и смотреть схемы.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #10175 : 26 Апреля 2025, 06:09:11 »
Для начала надо еще тогда и слушать уметь, если спрашиваешь..
А гайки прежде чем крутить, надо знать в какую сторону хотя бы...
  • Карма: 248
« Ответ #10176 : 26 Апреля 2025, 11:30:53 »
Отстаньте вы от мальчишки. Он же скурил букварь по ремонту и лучше нас с вами всеми взятых знает в какую сторону гайки заколачивать и гвозди вкручивать.
« Ответ #10177 : 26 Апреля 2025, 13:04:51 »
Не пойму, то ли спидометр, установленный на смартфоне обманывает, то ли штатный спидометр москвича обманывает. По смартфону максимальная скорость на первой передаче составила 28.3км/ч, а штатный спидометр только 10км/ч показал. При этом, как любит говорить "Торетто" из "Гараж54" - "газ в палас" был(то есть педаль почти до пола)(но без подсоса, так бы наверное ещё больше выжал).
« Ответ #10178 : 26 Апреля 2025, 14:32:11 »
И тот и тот врёт. На телефоне спидометр точно показывает на больших скоростях.
  • Карма: 325
« Ответ #10179 : 26 Апреля 2025, 15:00:05 »
Никогда нельзя заставлять человека снимать штаны в туалете ...
далее по тексту.
