Автор Тема: Кирпич в колесной паре грузовика. Скорость полета))  (Прочитано 21252 раз)
Зашел спор между двумя соклубниками, собственно один из них- КИР, второй-я. Спорили, что кирпич, застрявший в колесной паре может в любой момент при езде вылететь. Но спор состоится в том, с какой скоростью он вылетит.
Суть вопроса такова:
Грузовик, с кирпичем в колесной паре едет со скоростью 80км/ч, Диаметр окружности, которую описывает кирпич=равна 80см, допустим, что это и есть диаметр колеса. Вес кирпича равен 4кг.
Оин из спорящих утверждает, что скорость вылетевшего кирпича будет около 5км/ч, если минусовать из неё скорость движения авто, а второй настаивает, что всвязи с пропорционально растущей центробежной силой- скорость кирпича будет значительно выше, либо двукратно равна скорости авто.
Флудим, считаем.
П.С.
Спор не имеет комерческий характер  😆
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Тут как бы надо уточнить... В какой точке окружности состоится отделение ступени(кирпича)!
PS или будем искать в какой точке окружности у кирпича больше шансов смотаться из объятий колёс!
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 18:52:10 от Kir »
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
Я, дак, думаю что скорость вылета кирпича относительно колеса будет приме 70 км/ч т.е 48.61рад/с,  эти  10 км/ч уйдет на сопротивление воздуха и на силу тяжести ⚽️
  • Тойота
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
это у вас  такой спор зашёл  потому что америкос на пневмоходу,  а не  на рессорно-балансирной  тележке, поэтому   проходимость страдет ? вдобавок ко всему   сцепление  без ПГУ и   при трогании плавно передать момент   не удаётся ?  🥁      потом в ход  пошли кирпичи  и  начали  думать с какой скоростью  они начнут убивать окружающих при вылете ?
Оффлайн Ёрш
считать не буду,но знаю что страшная штука.В нашем парке(авто) не кирпич,каменюка,пробил стекло икаруса(триплекс)шарахнул по крыше изнутри и так дядю приголубил,водила думал до больницы не довезет...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Серёг, на фотку не смотри... Это Ванёк её для мебели выложил!
С похожей истории собсна спор и пошёл. Я настаивал что скорость полёта кирпича , относительно земли не очень большая, а Резидент доказывает что скорость будет точно такая же как и авто запустившего его, тобишь 80 км/ч только в противоположном направлении
Оффлайн Ёрш
Нифига себе...там угловая скорость- дай дороги...и вылетает этот кирпич навстречу тем,кто движется попутно,сложение скоростей приводит к печальным выводам,железо(жестянка)а тем более стекло явно не преграда подобным болванкам.Интересно,а куда делись владельцы всяких дипломов,ВУЗов,ВТУЗов,расчитать слабо?
....Интересно,а куда делись владельцы всяких дипломов,ВУЗов,ВТУЗов,расчитать слабо?
тута мы.
но я нефига не понял что вы хотите считать
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Масса кирпича в данном случае влияет лишь на то, при какой скорости вращения колеса он вылетит, т.к чем больше масса, тем больше импульс . Если предположить что кирпич вылетит из колеса с радиусом 80см при скорости скоростью вращения примерно 1666.67 об/мин. то его скорость относительно полотна дороги может варьироваться от 0 до 160 км/ч. Масса тела при этом на начальную скорость не влияет (она будет влиять на дальнейшую скорость движения кирпича)
Оффлайн Ёрш
Я так считаю,что при линейной скорости 80км/час скорсть вылетающего предмета будет  тоже 80км/час против движения..Или я не прав?опровергните..
Оффлайн Степан 37
Владельцы дипломов и так в свое время насчитали разной ерунды.. теоретический расчет в данном вопросе не несет в себе смысла (на кой он хрен?) да и данных маловато для расчета...
Я за практическое решение вопроса... нужен кирпич, знакомый дальнобойщик,видеокамера.
И кстати как вообще кирпич там оказывается?неужели не крошится до попадания?
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Данных вполне достаточно. Вы скорость кирпича после вылета из колеса относительно полотна дороги , или чего считаете?
Оффлайн Степан 37
Данных вполне достаточно. Вы скорость относительно полотна дороги , или чего считаете?
Достаточных для чего? чтобы расчитать скорость начальную нам надо знать силу действующую на кирпич или как? Мне интересна сила трения кирпича об колесо, каков будет эффект от деформации шины при этом. ну еще геометрические параметры - расстояние между колесами и все же точный радиус...
Пока кирпич между колесами, его скорость относительно земли будет циклически меняться от 0 в нижней точке, до двойной скорости авто в верхней.
ИМХО кирпич покинет колесо по касательной со скоростью авто. К этому надо векторно приплюсовать скорость авто.
ИМХО 2 кирпич покидающий ведущее колесо полетит назад слегка веселее чем из колеса прицепа.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 21:18:18 от ABars »
Оффлайн Ёрш
Мда..все с дипломами..я вообще то считал,  закон, что сила,приложенная к действию,равна силе противодействия(в абсолюте)до сих пор действует...
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Абсолютно точное значение нам не нужно, радиус написали что равен 0.8м, силу действующую на кирпич можно расчитать умножив 4 кг на 22.2м/с, но это для нас тоже не важно,т.к в момент отрыва кирпича от колеса сила трения кирпича об колесо сравняется с нулевой, диформация колеса тоже уже не будет играть роли(мы же не сверх точный расчёт по отправке кирпича на луну производим), а скорость движения кирпича по окружности превратится в линейную скорость. Вот только вопрос относительно чего они скорость кирпича сосчитать хотят.
Оффлайн Степан 37
Импульс мы таким образом получим,а не силу.. все-таки  я не очень понимаю куда этот кирпич должен вылететь.. относительно грузовика - вертикально вверх если я все правильно понимаю, со скоростью как ты говоришь... а относительно земли точно также наверное получается? если вверх-то?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 21:31:58 от Степан 37 »
Оффлайн Ёрш
А какая разница,вверх ли ,под углом 90 градусов ,строго горизонтально,или под углом 30граусов относительно дороги?(кстати,последнее -самое опасное...)скорость ,что там,что там,одинаковая должна быть...(равнозначна)
Оффлайн Степан 37
вынесло мозг... если кирпич застреет между колес, то какую окружность он описывает? короче мужики нормально расписываем ход процесса и заранее обговариваем чем можно пренебречь. и в кокой момент интересует скорость? начальная скорость его как не крути 0км.ч относительно грузовика и 80 км.ч относительно земли. другое дело через короткий промежуток времени когда уже вылетел....
Оффлайн Степан 37
скорость -величина векторная. модуль+направление+система отсчета. или я не прав?
