Автор Тема: Кирпич в колесной паре грузовика. Скорость полета))  (Прочитано 21268 раз)
  • Карма: 250
Я уж думал все всё давным давно посчитали. Ну да ладно, подождем...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Боже парни это жесть :
не убило никого?
чудаки мать их 😲i:
Это новый газоно тробователь-отженыпотом3,14здюлюполучатель.
Сей агрегаД подготавливает газон к укладке плитки методом взрыва )))
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Офигенная тема!  👍
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
и как я такую тему пропустил? занятно
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Рассказал сабж другу, у него мамка бывший учитель математики, она пересчитала частично все дело:
при скорости 80км/ч и диаметре колеса 1м (100см), скорость полета кирпича (относительно дороги) в обратную (отностиельно движения грузовика) сторону, при "нулевом" углу (е) равна 11 км/ч.
Есть один момент, пока нет расчетов на бамажке, и расчеты производились с нулевой массой кирпича. Друг обещал, что по-возможности мамка пересчитает все с массой кирпича =4кг, но как скоро это произойдет...
И кстати это галимейшая физика, математика тут только в расчетах. (я то думал по таблице умножения все можно решить))))
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Что будет с чем? с ломом или с поездом, а может с кидавшем металлическую палку в гальюн?  🤔
Нужно посмотреть на что еще может действовать кирпич  😆
бедные цветочки 🤔
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
...И кстати это галимейшая физика, математика тут только в расчетах. (я то думал по таблице умножения все можно решить))))
ну вот.
хорошо хоть пришли к какому то выводу
оказывается это физика, а не математика!  😁
P.S.
пошел выбрасывать учебник математики и искать учебник физики
P.S.
Михаил, ищи два. 😀
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
А вот есть еще вопрос... Скорость кирпича нужна, относительно чего🤯
Грузовика? Полотна дороги? Или велосипедиста едущего в 20 раз медленнее грузовика?
Вопрошаю ибо разные расчеты.
Грузовик и колесо с кирпичом это одна замкнутая система, и расчет простой (относительно грузовика).
А вот если принимать во внимание скорость движения грузовика, относительно других статических или динамических систем, то расчет сложнее. 😀
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
ну вот.
P.S.
честно говоря я тоже не пойму чего народ тут (не обижайтесь) пишет полную ***ню!
вы чего считать собрались? просто скорость точки на окружности? - тогда да, как выше посчитала чья то мама тут три числа умножить-поделить.
если "динамическая система" вся рассматривается - то какую скорость с учетом массы считать собрались?!!!!! среднюю на дистанции полета? 😆 😆 😆
кстати расчет неверный у училки. скорость точки на окружности будет равна скорости перемещения колеса (т.е. автомобиля), т.к. скорость перемещения автомобиля равна длина окружности умножить на количество оборотов. такая же скорость и у точки на этой окружности. так что кирпич по ЭТОМУ УСЛОВИЮ вылетит со скоростью 80км.ч относительно АВТО! только вот относительно земли (если камаз едет 80км.ч) это будет 0 км.ч.   😆 😆 😆
чем руководствовалась мама я не знаю 😂
если она по второму варианту считала, через энергию потенц и кинетическую то без массы она посчитать не могла...
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 14:25:00 от CooperS »
Оффлайн КСП
Руководствоваться можно было тем, что кирпич тоже имеет размеры и его центр тяжести  лежит не на окружности колеса, а немного внутри, поэтому его скорость будет не 80 км/ч, а меньше на величину отношения радиусов колеса и расстояния от центра тяжести кирпича до центра колеса.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн eav22
Вы забыли про коэффициент сцепления материала кирпича и покрышЕК. С учетом разогрева резины, и последующего расширения, с увеличением давления в покрышке
Может ну его нафиг.. :-)
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
и конечно учительница это учла, и разогрев, и среднестатистическое удаление центра масс кирпича от окружности и получила 11км.ч))))   🤣
А также про изменение площади контакта между колесной парой и кирпичем по мере покидания первого вторым и смещение оного пятна наружу относительно оси вращения при неизменных массе и угловой скорости.
Дополнительно, если учесть резонансные явления в шинах, имеет смысл предположить скачкообразное движение кирпича к точке отрыва.  🤪  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 20:49:03 от ABars »
Оффлайн Maxim Shapaev
Надо же какую тему я пропустил)) 😲
Не совсем так. Скорость движения автомобиля- это скорость движения оси колеса (ну или центра окружности), и она равна Радиусу колеса умноженному на Количество оборотов в единицу времени (V=W*R).
Эта задачка даже не по физике, а скорее по теоретической механике.
В нашем случае колесо диаметром 1м имеет длину окружности 3,14м, и при условии, что ось колеса движется со скоростью 80 км/ч (22,2222 м/с) мы получаем, что колесо за 1с сделает примерно (22,2222/3,14=7,07) 7 оборотов. То есть частота вращения колеса всего 7 оборотов в секунду!!! Теперь можно вычислить линейную скорость точки на окружности, а это будет вышенаписанное V=W*R=7*0,5=3,5м/с=12,6км/ч.
Разумеется, это скорость относительно оси колеса, и в любой момент времени она будет направлена по касательной к окружности колеса. А дальше, если мы рассматриваем систему относительно дороги, то мы должны векторно сложить скорость точки на окружности и скорость оси колеса (грузовика). Как видите, законы теоретической механики не разбивают стекла) Это уже потом действуют законы физики, а именно, отскок камня от рамы грузовика, потом от асфальта, а потом, как уже было сказано выше, позади едущий автомобиль уже со своей скоростью 75 км/ч сам наезжает стеклом на этот подброшенный камень.
Короче, час ночи)
  • М-214123 (УФА 1.8) 1997 г.
Максим, рассчитай как можно точнее скорость полёта кирпича... там приз обещали.... (деньги на телефон)  😁
Спать хочется) и всем советую, а тебе, Тимур вообще спасать москвичи еще завтра) я не за прибыль, я за справедливость) По моим прикидкам, при идеальных условиях и скорости грузовика 80 км/ч, камюшек  полетит назад относительно дороги только если диаметр колеса грузовика будет не больше 14 см Вот если камазик поедет на таких колесиках, то даже пешеходу, случайно оказавшемуся в идеальном мире позади едущего грузовика может камюшек отскочить по голове. Все остальное в реальном мире- отскок камня от упругих шин и асфальта.
короче, назад он не полетит...вверх может подлететь, но назад вряд ли, если только чудо произойдет.
Надо же какую тему я пропустил)) 😲Не совсем так. Скорость движения автомобиля- это скорость движения оси колеса (ну или центра окружности), и она равна Радиусу колеса умноженному на Количество оборотов в единицу времени (V=W*R).
Точно!
А автомобиль, обычно, движется вот так:
Занятно... 🤔
Интересно, как стандартный кирпич
застрянет в 14-см-овом колесе.
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 01:54:29 от ABars »
