Автор Тема: Кирпич в колесной паре грузовика. Скорость полета))  (Прочитано 15078 раз)
пока  крутился на даче,   аккурат между балонами   поймал   кирпич, и не какой-нибудь там    а огнеупорный
Шамотный называется.
Кстати кирпич из пары вытаскивается с помощью лома. Лом вставляется между колесом и диском на 1/3, далее автомобиль начинает движение, и кирпич выковыривается...
ПС не в даваясь в расчеты: обычный шип оторвавшийся от колеса, способен в лобовом сделать дырку как от пули. Думается что у кирпича энергии поболе будет.
Согласно некоторым предположениям-скорость предмета, вылетевшего из под колеса (приблизительно) равна скорости надвигающийся на предмет авто, при учете, что предмет стоит на месте. (будь то кирпич, или шип). Если кинуть шип в лобаш со скоростью 100км/ч он пробъёт лобаш??
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Наверно надвигающегося ?
Я не знаю скока там скорость, 100 или не 100, но стела, гады портят здорово. Наблюдал случай: шип или нет, не знаю, но вылетело это из под колеса встречного джипа. И, сцуко, по дуге, явно с опережением самого джипа, прям мне в лобовое как зарядит! Паутина на двух слоях.  >😕  Весенний ясный такой день был. Даже радостный сначала 😀
И это весьма частый случай. Тут нечему удивляться. Такой вопрос даже в билетах ПДД есть, что-то типа Ваши действия, если во время движения камнем разбило лобовое стекло?
Так что согласно некоторым предположениям, не то что вылетевшего из под колеса кирпича, а просто висящего на ниточке над дорогой, мало не покажется точно.
Омар Хайям. Рубайят
..... Если кинуть шип в лобаш со скоростью 100км/ч он пробъёт лобаш??
зависит от кинетической энергии данного девайса (в данном случае от скорости ибо масса мала) ну и от угла соприкосновения предмета со стеклом рикошет видимо всётаки возможен
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
ибо масса мала
Зато углы острые, и твердые. Зона воздействия- аккурат точка, что крайне негативно для стекла.
Омар Хайям. Рубайят
а если касание придётся не на угол? а радиусом скользнёт?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
А если ды ка бы, то во рту росли грибы.  Если радиусом соскользнет, то считай что тебе сильно повезло, не надо менять стекло 🥁 А ежели кирпич, то там пофиг, радиус или плоскость 😁 один фиг стекло на замену 🍈🍈 😍.
Омар Хайям. Рубайят
Я в начале сентября словил в решетку радиатора крышку металлическую, то ли от расширительного, то ли от бензобака. Ехал быстро, но на какой скорости соударился (в какой момент) не знаю. Обнаружил на след. день: решетка навылет, вентилятор, вращавшийся в тот момент, лишился лопасти и заклинил, конденсор оцарапан но уцелел.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
задача №2:
до какого вагона   пройдёт  кирпич,  подвешенный  на  верёвке под мостом на уровне  лобового стекла    Сапсана,   при его движении 200км\ч  😆   если кто не в курсе  такие дела были  👋
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
задача №2:
Это зависит от того, сколько будет тушек в салоне. 👀
Омар Хайям. Рубайят
Это уже из темы "Что будет если бросить на полном ходу в унитаз поезда лом"
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн VLADIMIR 76
ахха)) а что будет?? кто пробовал??
Что будет с чем? с ломом или с поездом, а может с кидавшем металлическую палку в гальюн?  🤔
Нужно посмотреть на что еще может действовать кирпич  😆
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Бояре, от темы не уходим! Кто всё же в споре больше прав? Я или Резидент!?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Смотря в какой точке произойдет отделение. Может случится и так, что он просто останется лежать на дороге, и вообще никуда не полетит. Это если отделение произойдт в точке касания колеса и земли. Вероятность сего крайне мала, но она есть. Однако, если отделение произойдет в самой дальней от дороге точки (т.е в самом верху), то скорость его полёта будет максимальна (не путать с дальностью) , она будет превышать скорость самого авто, и начальное направление движения кирпича будет тоже, что и у грузовика. Какая именно? Надо считать, а мне лень. Формулы все даны выше. Это две крайние ситуации, а меж ними великое множество вариантов развития событий. Так что по сути, правы вы оба, любой из вариантов может случится. Для того чтобы со сто процентной точностью сказать как оно будет, необходимо знать точные условия задачи. А именно в какой точке произойдет отделение, высота колесной арки, какое воздействие окажет на кирпич сама резина колеса, затормаживающее или ускоряющие, и в каком направлении (вишневыми косточками, все "стрелять умеют?). Не мало важный фактор имеет и аэродинамика кирпича  😁. Часть энергии скорее всего будет затрачена на раскрутку кирпича. А может случится так, что горизонтальная скорость относительно полотна дороги, будет равна нулю, полетит четко вверх.
Вы оба правы, и так, и так быть может.
И не стоит забывать древнею  восточную мудрость : Один глупец, за один час, может задать столько вопросов, на которые за всю жизнь не смогут дать ответ и сто мудрецов 🍈🍈
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Carefree
По-моему скорость кирпича будет равна V=2*пи*R*n
R - радиус (где лежит кирпич), n- обороты колеса.
Помню в институте так считали
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 13:04:38 от Carefree »
А вы специально для этого кирпича смастерите радар и узнаете 🤣 🤣 🤣
Все-же кирпич получит значительное ускорение, вылетев из под заднего колеса в противоположном движению грузовика направлении... ИМХО
Блин.. куда подевали смайлик жующий попкорн??
Блин, парни, надо тендер на решение сей задачи объявить, Посчитавшему скорость кирпича от администрации 100р на телефон.
Честно.
Поддержу еще одной соткой, итого двести   😆
Больно интересно, каков будет результат...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Боже парни это жесть 😝 🤦‍♂️
не убило никого?
*ля это просто жесть 🤣 😝
чудаки мать их 😲i:
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 12:15:05 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
