Автор Тема: Где коротыш?  (Прочитано 2464 раз)
Оффлайн esve
Где коротыш?
« : 18 Декабря 2011, 09:55:15 »
Перестал крутить стартер. Поворачиваю ключ -> щелчок втягивающего, вялые потуги стартера крутануться, гаснут лампы. Снял проверить стартер - с ним все в порядке.
Решил подержать ключ в крайнем положении подольше, чтобы хоть на ощупь понять, где утечка и греется. В результате обжегся о пружину на педали сцепления.
Т.е. получается коротыш где-то на рулевой колонке? Ворошил все провода в округе, не дало результата. Потом в процессе размышлений стал проверять сигнал, после чего вдруг завелся. И проблема больше не появляется.
В чем или где может быть дело? Боюсь опять вдруг появится проблема, а я так и не знаю, как ее устранять, кроме как бибикать и дергать все провода.
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Где коротыш?
« Ответ #1 : 18 Декабря 2011, 11:26:51 »
Это не коротыш, а наоборот - обрыв цепи 😀 Смотри толстый провод массы от минуса аккума до двигателя - он отвалился...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: Где коротыш?
« Ответ #2 : 19 Декабря 2011, 10:05:32 »
100%
Оффлайн esve
Re: Где коротыш?
« Ответ #3 : 19 Декабря 2011, 22:41:19 »
А разве при оторванном  от двигателя проводе массы он может работать?
Просто с толкача он заводился и ехал с нормальной динамикой.
P/S/ По темнякам пока не заглядывал под капот...
Re: Где коротыш?
« Ответ #4 : 20 Декабря 2011, 08:45:20 »
а чего ему не работать? Масса на него поступает через трос сцепления, для работы мотора, этого хватает, а вот при запуске стартера, нагрузка повышается, где тоньше проводник, там и греется, тоньше как раз в местах крепления пружины педали сцепления.
Оффлайн eav22
Re: Где коротыш?
« Ответ #5 : 20 Декабря 2011, 08:46:14 »
Еще как может... Только массу (двиг) начинает получать через кузов например через тросик сцепления или спидометра, что не есть хорошо.
Оффлайн esve
Re: Где коротыш?
« Ответ #6 : 30 Декабря 2011, 22:26:10 »
опять не крутит стартер
с проводом массы на двигатель все ОК - крепко сидит и нигде не отвалился, на всякий случай зачистил в месте крепления к кузову.
Симптом проявлялся несколько раз, но неустойчиво, с нескольких попыток все-таки заводился. Есть явная корреляция с влажной погодой. Как подморозит, все работает стабильно.
Итак, почему же греется пружинка на педали и не крутится стартер при целом проводе массы на двигателе?
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
Re: Где коротыш?
« Ответ #7 : 30 Декабря 2011, 23:12:42 »
я 2месяца назад менял трос сцепления -точно непомню но вроде контачить с массой может только на педали-на коробке пластмассовый фиксатор!а провода возле педальки нормальные?может провод от замка напедаль коротит?обверни чем нибудь изолирующим проводов пучок-у меня педаль из блока штеккер вытаскивала-2 недели матерился потом психанул и спереноской залез и увидел после всё было ок!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн esve
Re: Где коротыш?
« Ответ #8 : 31 Декабря 2011, 08:57:14 »
я уже все там облазил с фонарем, все штекеры проверил.
только в замок зажигания не заглядывал, не получилось. Да и не понятно - есть ли в этом смысл, лезть в него.
Оффлайн женек79
Re: Где коротыш?
« Ответ #9 : 31 Декабря 2011, 13:06:26 »
попробуй в момент глюка просто скинуть со стартера тонкий провод и замкнуть освободившийся контакт с толстой клеммой-если запустится значит проводка если нет тогда или стартер или плюсовые -минусовые провода-пробуй пиши а то чето невидя авто непощупаешь остается только возможные варианты предлагать!
Оффлайн UncleSAM
Re: Где коротыш?
« Ответ #10 : 31 Декабря 2011, 16:49:45 »
Потому, что через эту пружинку идет большой ток, а она стальная, сопротивление у нее относително высокое, по закону Ома P=U*I, то есть чем больше ток, тем выше мощность будет рассеиваться на пружинке и соответсвенно сильнее она будет греться...
В общем смотри массовый провод и качество контактов между имнусовой клеммой аккумулятора и корпусом двигателя. Кстати. проводок там должен быть достаточно приличного сечения - не менее 16-20 квадратов... Может быть ты тонкий китайский проводок поставил?
Re: Где коротыш?
« Ответ #11 : 31 Декабря 2011, 17:11:10 »
а чего ему не работать? Масса на него поступает через трос сцепления, ...
в стоГе они(тросики) изолированы от кузова.
Оффлайн UncleSAM
Re: Где коротыш?
« Ответ #12 : 02 Января 2012, 13:04:08 »
Со строны движка он изолирван, а со стороны педалей - нет... А у меня пластиковая фишка, которая в рычаге вилки стоит, заменена на самодельную алюминиевую. Так что в моем случае тросик и со стороны движка соединен...
Оффлайн женек79
Re: Где коротыш?
« Ответ #13 : 02 Января 2012, 23:56:54 »
попробуй!!!!!!!!!или ты НЕВИДИШЬ ГДЕ КОРОТИТ ИЛИ ГЛЮК ПО МАССЕ ИЛИ ПО СТАРТЕРУ!!!
Оффлайн женек79
Re: Где коротыш?
« Ответ #14 : 02 Января 2012, 23:59:49 »
ГОСПОДА я11лет работаю автоэлектриком -ТАКИЕ чудеса видел!!!!!но в этом случае надо тестером потыкать или метод исключения!!!
Re: Где коротыш?
« Ответ #15 : 03 Января 2012, 11:59:39 »
а кто мешает владельцу снять трос сцепления и помослать стартером, чтоб так сказать расставить все точки над Е?
Re: Где коротыш?
« Ответ #16 : 03 Января 2012, 15:00:19 »
Перестал крутить стартер. Поворачиваю ключ -> щелчок втягивающего, вялые потуги стартера крутануться, гаснут лампы....
может начнем с аккумулятора?
Re: Где коротыш?
« Ответ #17 : 03 Января 2012, 15:07:49 »
С АКБ похоже у него всё норм, раз пружинку разогревает)))))
Посмотрел на подпись, мотор эф3эР, очень похоже на магниты.... но при чём тогда пружинка сцепления? Может там просто букет неисправностей?))
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 15:09:49 от opossum »
Re: Где коротыш?
« Ответ #18 : 03 Января 2012, 15:09:59 »
а я бы начал оттуда...
имха естественно
Оффлайн esve
Re: Где коротыш?
« Ответ #19 : 04 Января 2012, 23:04:55 »
я с этого начинал, с полностью заряженным АКБ то же самое
продолжаю поиск. Пока в поиске свободного времени.
