Автор Тема: Вопрос по ПТФ  (Прочитано 700 раз)
Оффлайн alks
Вопрос по ПТФ
« : 18 Декабря 2011, 19:52:46 »
Решил подключить противотуманные фары.Блок предохранителей нового образца,кнопка включения стоит,реле стоит,включая ее напряжение сразу падает-значит что-то на ней висит.Падает сразу на 0.4В.Не штатного ничего не стоит(к чему она подключена ума не приложу)Под капотом провода на ПТФ не обнаружил,хотя перерыл все.Несколько проводов не подключенных выходит,но при включении кнопки ПТФ напряжения ни на какую не приходит.Как малой кровью найти провод который идет на ПТФ?Почему падает напряжение при включении кнопки ПТФ?Какое реле отвечает за ПТФ нашел.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Re: Вопрос по ПТФ
« Ответ #1 : 18 Декабря 2011, 19:56:19 »
Кнопка у вас видимо включает задние противотуманные фонари. Обычно работает только при включении головного всета. Просто включите ее выйдите из авто и посмотрите сзади.
Оффлайн alks
Re: Вопрос по ПТФ
« Ответ #2 : 18 Декабря 2011, 20:31:50 »
Нет,задние фонари включает вторая кнопка,проверено.
Re: Вопрос по ПТФ
« Ответ #3 : 18 Декабря 2011, 21:04:01 »
alks а набрать в поиске "ПТФ" не пробовал?
там твои вопросы раз 300 разжевали
Оффлайн alks
Re: Вопрос по ПТФ
« Ответ #4 : 18 Декабря 2011, 21:17:32 »
Пробовал конечно.Но похожего не выскакивает.
Re: Вопрос по ПТФ
« Ответ #5 : 19 Декабря 2011, 10:35:38 »
да ладно? там тема была страниц на 10 со спорами как же правильнее и лучше включать
Оффлайн alks
Re: Вопрос по ПТФ
« Ответ #6 : 19 Декабря 2011, 19:35:13 »
Спасибо,нашел.
