Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287366 раз)
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1240 : 05 Января 2013, 23:59:59 »
Кстати, что будет если подключить к солексу с полноценной обраткой инжевый насос, не лопнет ли солекс и можно ли гасосу работать без остановки так как клапан обратки недаст создать давление как в рампе и выключить насос, а рено мне незя, это я понел после того как паркуясь я ткнулся мордой в бардюр и разбил шкив коленвала, с рено это будет пара недель простоя а мне так незя, да и в лес я люблю заехать
игла не выдержит давление в 3кг\см2 и будет гейзер бензина в карбе 😆 ищи бензонасос низкого давления для карбовой ауди 80-100
  • 214122. 2000год
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1241 : 06 Января 2013, 00:35:33 »
На сколько низкого? АВМ глаголит 0,2-0,3. Я давно курил эту тему, даже насосы подбирал, но сейчас не помню нифига.
ЗЫ: есть погружной, выдает 1,0-1,1кг/см2 если надо кому то Вэлкам, иначе пойдет на перекачку топлива из одной емкости в другую.
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1242 : 06 Января 2013, 02:07:09 »
ничего там не будет переливать,у  так 40-й ездит(пережитки инжектора) и не жалуется.Да и любой насос превращается из обычного в регулируемый при подключении к его питанию реостата
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1243 : 07 Января 2013, 10:28:19 »
а насос не кончиться от постоянной работы? и другой вопрос, как менять фиксатор двери? применительно к водительской, а то я урвал в одном секретном месте
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1244 : 07 Января 2013, 11:51:13 »
если уж тебе так сильно лень заглянуть в гугл и почитать, как же все-таки работает инжектор, то я поясню: на инжевом моторе насос работает ВСЕГДА. да еще и с его помощью РДТ поддерживает в рампе 3 атмосферы.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1245 : 07 Января 2013, 12:07:11 »
Подожди, это мож в тазу он всегда работает, в отцовской нексии поворачавая ключ после включения зажигания слышно жузжание насоса, секунды 3, потом звук прекращаеться, это тогда что?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1246 : 07 Января 2013, 12:16:20 »
опять...
1) включил зажигание. бензонасос заработал. накачал свои положенные 7 атмосфер. в рампе 3
2) бензонасос выключился. чек енджин потух. можно заводить.
3) в момент заводки мотора бензонасос включился и работает.
4) давление в рампе поддерживается на уровне 3 атм (ну на самом деле не совсем так, но это уже другая история). лишнее сливается в обратку.
5) если в ходе работы мотора он аварийно остановился (это можно посмтреть по ДАД, давлению в вп. коллекторе), то бензонасос выключится. надеюсь, не надо рассказывать, зачем это?
6) когда глушишь мотор ключем зажигания, бензонасос выключается.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1247 : 07 Января 2013, 16:22:57 »
Тоесть насос выключаетлся сам на 7,  клапан держит3,  и мозги выключают при нерабочем моторе,  я все правильно понял?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1248 : 07 Января 2013, 17:48:12 »
когда двигатель заведен, насос не выключается никогда
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1249 : 07 Января 2013, 19:21:11 »
Ладно,  раз бензонососный батл начался то тогда цитирую чей то вопрос,  что будет если последовательно соединить мех и инжевый насосы и включать поочереди,  прокачает ли инжевый насос через механическрй,  и пойдёт ли топливо черес инжевый насос вивыключенном состоянии,  тема актуальна для переходной стадии инжектор-карб
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1250 : 07 Января 2013, 19:34:36 »
ну во-первых, конечно, тема абсолютно бредовая. если хочешь поставить инж - ставь и не лохмать бабушку. а если ты все еще хочешь заставить свой карбюратор обгонять всех 😂 , то и обычного бензонасоса ему за глаза.
во-вторых, емнип, оба бензонасоса (диафрагменный* и ротационный) не должны перекрывать поток в "выключенном" состоянии.
в-третьих, если включить по ходу цепи сначала эбн, а потом диафрагменный, его порвет и весь бак бензина нужно будет сливать из поддона 😆
в-четвертых, если уж настолько лень идти в гугл и учить матчасть, то можно посмотреть хотя бы фото подкапотки любых инжекторных авто, обратив внимание на сами топливопроводы и их монтаж. напомню, что давление в подающей магистрали может достигать 7 атмосфер.  😩 с бензином шутки плохи
и, наконец, в пятых: даже неспешный СВАП (то есть замена одного сток мотора на другой) можно провернуть за пару дней. какая уж там переходная стадия?
* исправил плунжерный на диафрагменный
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 20:08:17 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1251 : 07 Января 2013, 20:00:42 »
С одной лишь оговоркой: у нас не плунжерный, а мембранный бензонасос. Плунжерный порвать весьма проблематично будет =).
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1252 : 07 Января 2013, 20:02:23 »
пекар - разве не плунжерный?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1253 : 07 Января 2013, 20:06:56 »
ага, ты прав, диафрагменный он
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1254 : 07 Января 2013, 20:14:12 »
А топливный насос дизеля как раз плунжерный.
З.ы.: Ох, ну и простыня!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1255 : 07 Января 2013, 20:23:32 »
я как раз с дизельным и спутал))
зы: какая была в интернетах, ту и запостил =)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1256 : 07 Января 2013, 20:31:42 »
Во! У матроса всегда ответ найдётся, ты прям гуру,  про рено меня смущает поддон и поиск-стоймость запчастей,  с тазами всё проще,  спасибо за ликбез по моторам,  сменим тему,  кто раскажет как поменять фиксатор водительской двери?  Флуд флудом,  зато форум живёт,  а оо на новый год совсем мёртво было
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1257 : 07 Января 2013, 20:35:29 »
а что с поддоном на рено не так? а то я езжу второй год и не знаю...
запчасти как везде. или на рено с сегодняшнего дня не возят? я вот вчера только заказывал 👋
с фиксатором не сталкивался. в книжке нет?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1258 : 07 Января 2013, 20:40:28 »
...меня смущает поддон и поиск-стоймость запчастей
тебя не смущает количество иномарок на улицах города? думаешь, они все ездят в поиске запчастей?
или ты собираешься постоянно чиниться?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1259 : 07 Января 2013, 21:05:34 »
Я всё же вернусь к насосам.
2 kuvalda. Последовательно насосы устанавливают для увеличения давления, для резервирования подключают параллельно. И даже в таком случае вероятность пробоя клапанов пекара близка к 100%, к тому же резиновые шланги и их соединения такому давлению вряд ли будут рады. Если уж так хочется поставить инжовый бензонасос - ставьте к нему перепускной клапан, чтобы стравливал лишнее давление в обратку.
По фиксатору - стоит подумать над этой схемой:
15 - фиксатор
16 - пружина фиксатора
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 21:08:46 от Ramm-SD »
