Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287311 раз)
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1900 : 20 Мая 2013, 22:13:57 »
вот скажите клубни, чем лучше смесь подбирать, воздухом или топливом, и что на чо влияет?
Смесь надо подстраивать.Сделаешь больше воздух-на верхах в основном обеднение идёт.Делаешь больше топливо-весь диапазин обогащается.
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1901 : 20 Мая 2013, 22:53:10 »
По науке если, то подбирают топливо в соответствии с диаметром диффузоров и типом двигателя. А потом подбирают к нему воздух согласно желаемому обогащению смеси (экономичное, среднее или мощностное) Ну и конечно окончательно подстраивают по поведению автомобиля на разных режимах и по своему стилю езды.
В теме про солекс (Карбюратораная) в самом начале есть таблицы для подбора жиклеров.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.msg83266.html#msg83266
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 22:55:37 от Андрей Иванов »
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1902 : 20 Мая 2013, 23:35:56 »
Мдя нехорошо так разворачиваться
Наверное не хорошо.  А дистанцию и скорость уже отменили соблюдать?
А ещё вопрос ,кто нибудь увидел запрет на поворот-разворот?  Сплошную ,знак и т,д? И кто подскажет,а мост ещё был или он уже закончился?
Чисто моё мнение ,всё должно иметь чёткие границы и понятия. Что бы не было возможностей трактовать очевидное по разному.
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1903 : 21 Мая 2013, 08:51:17 »
Ваша правда... Но даже если нет никаких знаков и разметки, я бы не стал там разворачиваться, для этого есть перекрестки и светофоры (по крайней мере там разворачиваться безопасней). Я, если честно, был бы на месте лифана, тоже не понял бы Вашего маневра. Потому что в том месте всю жизнь была двойная сплошная, была прерывистая только для встречного потока (на повороте к администрации). Я искренне надеюсь, что этот спор закончится в вашу пользу, но на 100 процентов правым я не считаю.
P.S. На дороге нужно быть предсказуемым, чтобы другие участники движения могли понять "куда вы поедете" 👋
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1904 : 21 Мая 2013, 19:19:41 »
 Завизжал выжимной - напугал всю улицу. Снял коробку. Корзина -Тюмень, подшипник- железка, пластмассовая втулка сплавилась, лепестки сварились друг с другом. В запчастях от предыдущего владельца две упаковки с ведомыми дисками. Думал новые, оказались отъезженные. Получается за 80 т. км третий диск, как минимум. Решил поставить Luck от донора, там и выжимной французский. Посмотрел на всякий случай упаковку с парой передних стоек (тоже были с машиной). Одна серая -Herzog, другая красная -ХЗ. С виду новые. Если что, ставить их или нет? 🥴
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1905 : 21 Мая 2013, 19:55:09 »
 Кто-нибудь смотрел свои Солексы на предмет спиральной пружины?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1906 : 21 Мая 2013, 20:53:37 »
Про какую пружину речь?
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1907 : 21 Мая 2013, 21:05:24 »
Андрей, здравствуй! На предыдущей странице я писал, там и фото есть.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1908 : 21 Мая 2013, 21:09:53 »
Возвратную пружину сегодня как раз трогал. Но у меня она как на картинке у Димы (Руссо-Матроссо). Т.е. на сектор прицеплена. А у тебя его вроде нет и сделано все как на классике жигули. А что с ней не так? Не возвращает заслонку? Или слишком тугая?
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1909 : 21 Мая 2013, 21:18:00 »
 Ну, без дополнительной не возвращает. Но дело в том, что её конец я сам переставил, как сейчас у меня на фото, за прилив на корпусе. А было за рычаг блокировки вторичной камеры. Разница есть? Как правильно?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1910 : 21 Мая 2013, 21:22:44 »
Я думаю, что так как на фотке правильно. Рычаг блокировки вторичной камеры как то совсем нет смысла тянуть-толкать. У него другая задача.
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1911 : 21 Мая 2013, 21:44:31 »
 Вот и я так подумал. Этот конец пружины неподвижен, а заслонку таскает другой. Вообще-то, предыдущий владелец Москвича карб по своему доработал, кое-что упразднил. Говорит, что и заслонки полировал и сам настраивал. Я пока в него не лезу. Единственно- кронштейн переделал под доп. пружину, да вот этот вопрос. Наверное и сектор надо будет вернуть. Пружина зацеплена за шарик, на котором трос, и в дальнейшем она его перетрёт. В смысле шарик отрежет- уже канавка проявилась.
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1912 : 22 Мая 2013, 13:24:12 »
Да я и не пишу что прав.Хотя по ПДД придраться ко мне не за что. Должна быть сплошная ,где она?    У меня память не такая хорошая что бы помнить все сплошные во всём районе.
Следующий светофор (если мне память не изменяет)  ,это поворот на больничку каустик и южный?     И Вы (только честно ) считаете там поворот и разворот безопасным?  Там повернуть то без аварийной ситуации практически не возможно.   А развернуться не пересекая 2 сплошные и не пересечься со встречными машинами ,практически не реально!
Почему не разрешить разворот около светофора магазина изумруд (чуть раньше) ?  При наличии разметки и указателя светофора там действительно будет безопасно разворачиваться!
А лифан врезался сзади (тормозной путь более 20 метров)   . Как думаете ,превышение было ,или нет?
При наличии сплошной я бы и не подумал там разворачиваться.
А то что в ПДД нет чёткого понятия границы моста,где начинается и где заканчивается .Для меня стало открытием,шокирующим.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1913 : 22 Мая 2013, 14:48:47 »
20м это как раз 50-60 кмч
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1914 : 22 Мая 2013, 18:22:40 »
Привет!  Нужно ещё учитывать то что он остановился мягко говоря не сам.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1915 : 22 Мая 2013, 18:30:05 »
удар был не настолько сильный (да и, к тому же, упругий), чтобы сильно повлиять на тормозной путь.
тем более на том мосту сильно быстро не поедешь
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1916 : 22 Мая 2013, 18:47:12 »
Я тоже так думал! Видео смотрел?   Звук торможения слышал?
Да дело то не в этом.  Допустим движок у меня клину дал. Или тормоза заклинило.  Результат другой был бы?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1917 : 22 Мая 2013, 18:58:45 »
смотрел, слышал.
при обычных нормальных условиях тормозной путь с 40кмч равен 15м. с 60 - 20. т.е. превышения у лифана не было. куда уж он смотрел в этот момент - другой вопрос
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1918 : 23 Мая 2013, 17:03:33 »
 А бывает ли здесь владелец светло-серого 41-го, госномер 940 хтх?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1919 : 23 Мая 2013, 19:24:42 »
По поводу  ДТП: Надо обязательно зафиксировать на фото/видео состояние дороги, дорожных знаков и разметки. Т.е. отсутствие разметки и знаков, запрещающих произведенный маневр. Обязательно внести описание этого всего в протокол. И в случае, если признают виновным в ДТП обращаться в суд с иском к дорожникам. Дело вроде выигрышное. Особенно с адвокатом.
Водитель лифана вроде виноват или не виноват, водитель москвича вроде виноват или не виноват, а на самом деле виноваты дорожники. Только менты на дорожников протокол составлять не будут. А составляют на тех, кто под рукой.
