Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287299 раз)
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2060 : 04 Июля 2013, 18:21:39 »
Вроде стальной... В субботу-воскресенье 13-14 июля сможешь? Кстати, реномотор берешь? Могу сразу привезти.Что-то не могу найти фото у тебя в БЖ... Инет медленный, может кинешь ссыль?
У меня лопнули на последнем фланце перед резонатором места где труба входит во фланец, с обоих сторон фланца. Щель 3 см в длину. Меня узнают на улицах издалека =)))
Если стальной-заварю без проблем.В выходные вроде свободен.Реномотор беру,привези если сможешь,было бы замейчательно.
Фланец стальной?Если да-велкам.
А ты газом варишь?Не совсем понял вопрос.Тебя интересует возможность сварки газом или наличие у меня такого оборудования?
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2061 : 04 Июля 2013, 19:12:27 »
А есть у кого сломаный/ненужный корпус термостата на фзр?Есть тут одна задумка.
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2062 : 04 Июля 2013, 19:54:50 »
я так понимаю гаражиум намечаеться, где и когда?
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2063 : 04 Июля 2013, 19:59:53 »
Андрей Иванов, победили стеклоподъемник? тяжело, вообще, эту катушку перемотать? а то задумался насчет задних эсп...
Что то руки не дошли пока. Старый на полуистлевшем тросике еще работает.
Поглядел я на подъемник твой и думаю, что катушку перематывать мне не придется. Так воткну.
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2064 : 04 Июля 2013, 20:29:37 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/russomatroso/journal/1043290/ - вторая фото
без проблем. можно на гаражиуме.
а есть предпосылки? ремень лохматый?
Да хз, вроде бы нет, но перед установкой я оттуда говна всякого много вымыл. Да и очкую че-то... совмещу с заменой радиатора.
А фланец лопнул также, только у тебя это к коллектору, а у меня задний... с двух сторон.
На моем моторе есть если чо.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 20:31:13 от dmvarlamov »
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2065 : 07 Июля 2013, 07:40:10 »
Клубни,  предлогаю раскинуть гбц и подуматл,  стоит ли сделать забор воздуха в летнем режиме из воздухопритгчного ящика?  Там и температура по меньше чем в подкапотном и на скорости давление побольше атмосферного,  недаром на ходу с печки так валит
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2066 : 07 Июля 2013, 09:00:49 »
Делал подобное. Только не из отсека печки, а непосредственно от передней решетки.
Плюсов особых не заметил. Особенно в городе.
Минусы:
1) Фильтр быстро набирает насекомых и пыль.
2) Через черепаху избыток воздуха подпирает картерные газы и прокладки клапанной крышкой, маслозаливной пробки  и бензонасоса начинают сопливить.
4) На бензине на скорости больше 100 явно не хватает топливных жиклеров. Очень вялый разгон.
3) На газу этот фокус вообще не катит. Двигатель на ходу вообще не держит ХХ.
Лучше забор летом делать длинным патрубком большого диаметра в пространстве за правой фарой. Там воздух холодный, но нет особого подпора и насекомых (пыль есть везде).
Но это мой частный случай. Может у кого это и попрет...
В любом случае ради эксперимента не стоит курочить моторный щит. Проще вывести забор на переднюю решетку. Нужен только длинный патрубок. Можно от воздуховодов УАЗовских или просто гофру пластиковую + металлический раструб забора воздуха от волги/газели (есть в магазинах ГАЗ). Вот если будет от этого реальный приход, тогда уж можно и дырки дырявить в кузове...
« Последнее редактирование: 07 Июля 2013, 09:06:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2067 : 07 Июля 2013, 12:34:13 »
может, лучше не страдать херней, а поставить улитку?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2068 : 07 Июля 2013, 15:43:34 »
Поставь переключатель зима-лето от 2108 и перестань страдать ерундой. Пару месяцев в году будет чуть бедновато, остальные 10 - как настроен карб, так и будет.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2069 : 07 Июля 2013, 21:41:20 »
Переключатель стоит,  просто смотрю на дырку для жгута мозгов и думаю ьуда воздухазобор воткнуть,  но она низко и при выкаоывании волны на камэпот мотор может хлебнуть водички
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2070 : 07 Июля 2013, 21:44:14 »
Второй вопрос,  посадка головы завершена,  первые ьесоовые заезды показали чоо машина пытаеться шлифовать на второй,  но вот на верхних оборотах резкий провал мощносои,  чих рых и хлопки в глушитель,  если приотпустить педаль то проходит,  что ковырять?
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2071 : 08 Июля 2013, 00:52:18 »
цепь по меткам стоит?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2072 : 08 Июля 2013, 00:59:04 »
...и при выкаоывании волны на камэпот мотор может хлебнуть водички
Какая водичка через капот?  😲
Мост через Волгу уже построен.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2073 : 08 Июля 2013, 01:00:36 »
...на верхних оборотах
Это сколько?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2074 : 08 Июля 2013, 06:50:03 »
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2075 : 08 Июля 2013, 07:01:31 »
москвич любит ходить в брод,  на ухе ещё не случалось,  а на вазе регулярно,  трамблёр был высоко,  ёто единственный плюс вазмотора
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2076 : 08 Июля 2013, 08:48:08 »
заезд до работы показал что это не вал и не зажигание, это дико бедная смесь,провалы и хлопки начинаются при открытие второй камеры, при разгоне на первой мотор крутится и до 4 и до 5 тыс под нагрузкой
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2078 : 09 Июля 2013, 14:05:55 »
бидел я его, заводской мовиль в дырах
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2079 : 09 Июля 2013, 17:03:33 »
боюсь, что к москвичу понятие "заводской мовиль" неприменимо  😆 😂
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
