Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287267 раз)
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2440 : 29 Октября 2013, 22:37:55 »
Господа,  как же жарит двухлитровая уха,  при ож на выходе с головы в 80град,  на холостгм ходу,  стоя на месте р вентеляторе на первой скорости в салоне нечем дышать и обжигает лицо горячим воздухом
Блин, как я те завидую...
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2441 : 30 Октября 2013, 08:24:40 »
А ты почини москвич и не завидуй
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн dexter3443
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2442 : 30 Октября 2013, 12:57:34 »
Вот по этому наши мост самые теплые машины, но термостат и датчик включения вентилятора надо посмотреть.
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2443 : 30 Октября 2013, 12:59:37 »
реноха в принципе так не греет
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2444 : 30 Октября 2013, 13:39:28 »
это откуда такие сведения?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2445 : 30 Октября 2013, 13:45:01 »
вот и я про то же, у меня после 80 град детонировать начинает, а у ренохи какая рабочая температура?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2446 : 30 Октября 2013, 13:56:10 »
температура начала открытия термостата - 89. окончания - 92
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2447 : 30 Октября 2013, 13:56:44 »
Не согласен. Прошлую зиму иногда в майке в машине ездил
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2448 : 30 Октября 2013, 14:10:27 »
странно, ож горячее, печка таже, врятли проблемы с циркуляцией, если реноха негреет то вы неправильно её готовите
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2449 : 30 Октября 2013, 14:50:05 »
Цитируя Тимура:
С ухой самая тёплая печка, общеизвестный факт. (С)
ЗЫ. У меня проблема с печкой следующая - когда долго едешь около 110 - 120, из печки идет почти холодный воздух =(
Лечить эту фигню пока некогда, т.к. неактуально, машина зимой будет стоять.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2450 : 30 Октября 2013, 15:11:50 »
Цитируя Тимура:
у меня что на ухе был ташкент, что на рено. а теперь, поменявши термостат, будет еще шипче
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2451 : 30 Октября 2013, 20:13:19 »
Цитируя Тимура:
похоже на термостат гоняющий ож по большому кругу пожизненно
Оффлайн dexter3443
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2452 : 30 Октября 2013, 21:35:56 »
. Однозначно термостат, так быстро двигун через печку не остынет.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2453 : 01 Ноября 2013, 00:11:40 »
Цитируя Тимура:
Тимур, он конечно авторитетный, но УЗАМ похолоднее Рено будет, градусов на 10 в стоке.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2454 : 01 Ноября 2013, 10:25:34 »
Видимо, кроме температуры имеются и другие факторы...
Велика вероятность, что у меня Рыно просто засрал печку своими шлаками....
Я для прикола ставил карбюраторный бензофильтр в пароотводный шланг:
первый фильтр засрался рыжей какой на треть за первые 100 км...
второй фильтр засрался совсем чуток (еще 100 км), но был удален, т.к. начал плавиться  😂
потом была тупо заменена вся ож, но что там в печке -  😲i:
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2455 : 01 Ноября 2013, 12:56:14 »
а мыть кислым раствором!, как я мыл, три раза кислый раствор с прогревом, потом три раза вода, без прогрева, потом антифриз, поездить, слить, залить обратно предварительно профильтровав, теперь если там что то и есть то большие куски которые лежат себе мирно меж гильзами и никому не мешают, всё что могло циркулировать то вымыто раствор разводитл из расчёта 3 маленьких бутылочки уксосной 70 проц эсенции на 10 литров воды
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 12:57:59 от kuvalda »
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2456 : 01 Ноября 2013, 17:30:46 »
Спасибо, как-нибудь обойдемся без кислоты  👋
Мотор у меня уже достаточно промылся, залит свеженький хороший недешевый антифризец.
Установлен новый радиатор двигателя, еще радиатор печки поменяю на заранее вымытый, и все будет шоколадно.
А вот фильтр все же думаю внедрить в систему ОЖ. Какой-нибудь водопроводный (сетка), или от дизеля - грубой очистки  😂
ЗЫ, никто не задумывался об изготовлении металлического пятерника с имплантированным фильтром-сеткой, как в водопроводе?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 17:45:44 от dmvarlamov »
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2457 : 01 Ноября 2013, 18:34:14 »
нет.
во-первых, в системе должно быть все чисто и сетка не нужна.
во-вторых, если там все-таки будет не чисто, то зачем тебе гарантированный перегрев из-за отсутствия циркуляции?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dexter3443
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2458 : 01 Ноября 2013, 22:44:14 »
Волгоград  👋
Привет))
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2459 : 04 Ноября 2013, 18:07:45 »
Поздрауьте со шнивопереключателями
