Автор Тема: при нажатие на педаль газа двигатель набирает обороты и через 3-5 сек глохнет  (Прочитано 3280 раз)
Оффлайн skit
  • космич
Подскажите  в таком деле. при нажатие на педаль газа двигатель набирает обороты и через 3-5 сек глохнет, стоит карб озон 2105. топливную систему всю проверил. ставили рабочий карб всё в порядке. что может быть с моим. 🤯?
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
испортился...
Снять, разобрать, промыть, заменить диафрагмы, собрать, поставить, отрегулировать.
Оффлайн skit
  • космич
да как рас думаю этим занятся. да вот что смушает я его неделю назад делал у карбюраторщика, он заменил все диофрагмы и т.д. короче пойду снимать.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 13:36:34 от skit »
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
Оффлайн skit
  • космич
карб промыл, и отрегулировал уровень. теперь для меня вообще загадка. вырабатываеться бензин из камеры и топлевного филтра. создаёться разрежение между насосом и топ.фильтром, бензин непоступает. после расоеденения шланга от топ.фильтра до насоса происходит всас воздуха и наполнение фитра топливом из бака. я в шоке просто. 🚬
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
Оффлайн maxpon
  • Максим
Вообще фильтр убрать и попробовать ?
Фильтр ставь ДО НАСОСА, нечего ему делать после.
Оффтоп.
М412 иэ 1980г, цвет такой же был светлорозовый по паспорту, ностальгия , точь в точь как у меня была машина
Оффлайн skit
  • космич
фильтр убрал , изменений нет. а так фильтр стоит до насоса. вот по этому и ломаю голову. как так что отсоеденяю шланг от фильтра который идёт к насосу, и фильтр сразу набирается.
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
Крышку насоса задом-наперед что ли воткнул?
Чудесны дела твои, господи!
Фотку подкапотья давай! С насосом, фильтром и карбом.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 14:43:10 от Андрей Иванов »
Оффлайн skit
  • космич
 😁 неет на такое неспособен. короче я фиг его знаю что твориться.  короче так .
1 накачал и  завёл
2 проехал некоторое растояние 1-2 км
3 мотор заглох на ходу
4 фильтр пустой а насос некочает
5 снимаю шланг с фильтра который идёт к насосу происходит всас воздуха немного и фильтр сразу набирается бензином
6 соеденяю шланк с фильтром и накачиваю бензин в камеру.
7 завёл и поехал
8 возвращаемся к пункту №2
вот такой поворот событий
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
Оффлайн skit
  • космич
ща пойду фотку сделаю
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
Оффлайн maxpon
  • Максим
1 накачал и  завёл
7 завёл и поехал
Выкинь бензонасос. Либо смотри выступание штока бензонасоса.
Насос поди еще с 1980г родной?
Чет мне здается, что там возникает разряжение в трубороводе от бака до насоса.
А это может быть если:
1) тряпка в баке на топливозаборнике. При всасывании бензина затыкает сеточку толивозаборника. При разгерметизации трубопровода немного отплывает и дает на какое-то время качать бензин.
2) слишком плотно держит пробка бензобака. При расходовании бензина в нем создается разряжение. При снятии разряжения (откручивание шлангов) все временно приходит в норму.
Оффлайн skit
  • космич
бензонасос новый ( год) , а вот насчёт того что попало что-то в бак на трубку заборник это мысль. надо глянуть.  а крышку с бака снимал , пробовал изменений нет. щас пойду заборник вытащю
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
Просто ослабьте вемного пробку и дуньте в шланг (ртом).
Оффлайн skit
  • космич
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
Оффлайн skit
  • космич
  дунул. нескажу чтоб тяжело но и не очень легко 😲. как воздух булькает в баке слышно.
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
На фотке вроде все правильно подключено и насос стоит как надо. так что вариант с засором или с герметичной пробкой бензобака. Других мычлей = 0
Оффлайн metas
А на малых оборотах значит нормально работает не глохнет?
Проверь топливонасос (мембраны-клапана) и вылет штока который толкает рычаг топливного насоса. Если вылет штока мал, то как раз на высоких оборотах он может не давать необходимого количества топлива,  за 3-5 сек сгорает то топливо которое у тебя в поплавковой камера и все -  глохнешь. Вылет штока, - какой он должен быть в мм., посмотри в книжке по ремонту. Еще как вариант - засорен безопровод - в идеале продуть воздухом. Если нет воздуха, - прочистить проволокой и промыть.
  • М2141, 1989год, 1,6л
Оффлайн metas
Тут еще подумалось -  вариант из разряда экзотика, но вероятность  его присутствует.
Закрытый герметично бензобак т.е. из вне в бак не поступает воздух и создается ваккуметрическое давление в бензобаке.
Так быть не должно.
Оффлайн skit
  • космич
Проверь топливонасос (мембраны-клапана) и вылет штока который толкает рычаг топливного насоса. Если вылет штока мал, то как раз на высоких оборотах он может не давать необходимого количества топлива, .....
ок. поеду куплю новый. думаю стоит поменять я его неменял .
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
Оффлайн skit
  • космич
спасибо. буду думать и искать причину. как что определю отпишу  😎
  • АЗЛК 21412, ИЖ412
