Автор Тема: реле насоса  (Прочитано 608 раз)
Оффлайн KOSMIC
реле насоса
« : 09 Января 2012, 20:07:45 »
может рэлюха влиять на двигл?? ну там мощность и т. д?? 😍
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: реле насоса
« Ответ #1 : 09 Января 2012, 22:58:00 »
Релюха может замкнуть или разомкнуть цепь. Для проверки вместо родного реле можно вставить любое пяти контактное. Или перемычкой из проволоки замкнуть силовые контакты. Какие, можно понять из обозначения на корпусе реле.
Правда в силе?
Оффлайн KOSMIC
Re: реле насоса
« Ответ #2 : 09 Января 2012, 23:50:37 »
а не подскажите вот бывает иной раз прет дуром а другой раз заметно меньше?? 🧐 в чем может косяк тоиться??
Re: реле насоса
« Ответ #3 : 10 Января 2012, 15:51:04 »
плохой контакт реле - будет пониженное напряжение на насос и весь впрыск. проверено 😀
Оффлайн KOSMIC
Re: реле насоса
« Ответ #4 : 10 Января 2012, 19:00:02 »
[/quo
спасибо 😎
