Автор Тема: бендикс  (Прочитано 3932 раз)
Оффлайн KOSMIC
бендикс
« : 10 Января 2012, 21:48:50 »
трабл может ли бендикс замерзать??
вобщем вчера был дождь слякоть влажность тепло а на следующий день мороз -15 вобщем выхожу я утром радостный заводить а бендикс крутится а не цепляет целый час ходил вокруг машины с бубном 🚫
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн KOSMIC
Re: бендикс
« Ответ #1 : 10 Января 2012, 21:52:21 »
ЗЫЫЫЫ проблем с бендиксом до этого не было работал как часы
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: бендикс
« Ответ #2 : 10 Января 2012, 21:54:29 »
Пару дней назад столкнулся с той же проблемой.
Бендиксу хана. Надо менять.
Старый похоронить с почестями.
Проездной
Оффлайн KOSMIC
Re: бендикс
« Ответ #3 : 10 Января 2012, 21:58:59 »
но у меня первый раз такая х просто жалко на тазиках вон видел ездиют до последнего пока вобще не перестанет цеплять 😍
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: бендикс
« Ответ #4 : 10 Января 2012, 22:02:18 »
Когда потеплеет возможно он будет снова цеплять.
Проездной
Оффлайн колосовский
Re: бендикс
« Ответ #5 : 10 Января 2012, 22:36:52 »
Может просто змерз .Сними стартер . Почисти. Литольчиком помаж ось где ходит пендикс. У меня в морозы наоборот плохо откидывал. Проделал эту процедуру и помогло. Попытка не пытка, делов на час не торопясь.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн KOSMIC
Re: бендикс
« Ответ #6 : 10 Января 2012, 23:58:05 »
[/quo
полностью согласен так и сделаю 😎
Re: бендикс
« Ответ #7 : 11 Января 2012, 00:40:56 »
А на морозе литольчик будет как пластилин
Смажь моторным маслом и вытри насухо. Так гораздо надёжнее.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: бендикс
« Ответ #8 : 11 Января 2012, 13:20:53 »
Попробуй снять разобрать, посмотреть... очистить и смазать
А вообще это неисправнось я считаю что нужно менять... 🤦‍♂️
2142 Elysium
Оффлайн FKS
Re: бендикс
« Ответ #9 : 12 Января 2012, 21:19:07 »
Попробовать завестись с толкоча, прогреть, заодно и проверить теорию. А так по-хорошему стартер желательно снять и провести так сказать "ревизию", чтобы в дальнейшем с ним эта история не повторялась.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: бендикс
« Ответ #10 : 12 Января 2012, 21:24:22 »
а не втягивающее случайно мозг имеет?))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн FKS
Re: бендикс
« Ответ #11 : 12 Января 2012, 21:53:15 »
Да нет, наверное.  😁 Скорей всего буксует обгонная муфта.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: бендикс
« Ответ #12 : 13 Января 2012, 09:18:54 »
так почему обгонная муфта  от влажности буксует?
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 09:20:47 от NN_52 »
отправка в регионы
Re: бендикс
« Ответ #13 : 13 Января 2012, 12:13:33 »
От грязи. А во влажной среде грязь становится липкой. Кроме того, ролики набивают себе канавку и не могут по этой грязи из нее выскочить. Из-за этого бендикс буксует. Есть вариант решения этой проблемы, но временный. Свари бендикс в кипятке (не забудь баландать), а потом маслицем обдай моторным. Высуши и ставь. У меня тоже буксовало через раз. Два месяца уже нет намеков на букс ни на горячем, ни на мороженом стартере. Но бендикс менять надо, раз он вразнос пошел.
Оффлайн ижевск хадо
Re: бендикс
« Ответ #14 : 13 Января 2012, 22:49:57 »
Тоже беда как-то с бендиксом была на рено-стартере. Решил за 15 минут с помощью болгарки, отвертки, молотка и бензина:
1 болгаркой сделать насечки на кожухе бендикса типа лепестков
2 отверткой разогнуть лепестки
3 снять кожух
4 растянуть пружинки, либо заменить на новые (я поставил с другого ушатанного бендикса, они там  получше были)
5 промыть все дело в бензине
6 собрать на место пружинки с цилиндриками
7 одеть кожух
8 загнуть обратно лепестки
9 он снова рабочий
10 и баян что смазывать его надо
11 он на сухую должен работать, чтоб не проскальзывать
Прошел боле года как я его перебрал так, до сих пор работает 😉
  • 1999 214145 F3R
Re: бендикс
« Ответ #15 : 14 Января 2012, 01:22:41 »
смазка там должна быть. Точнее, не смазка, а тонюсенькая маслянистая пленка, иначе при возврате бендикс может чутка подклинить и вращаться вместе с мотором. Можно каплю веретёнки в него залить, но не более того. Наощупь он сухой, но на самом деле масло присутствует в микропорах металла.
Про пружинки согласен, читал тему. Но решил пока просто сварить свой в крутом кипятке. И, как ни странно, помогло.
