Автор Тема: Фары на святогор от шкоды фелиции 94-97 г.в.  (Прочитано 26833 раз)
  • Карма: 250
Re: Фары на святогор от шкоды фелиции 94-97 г.в.
« Ответ #20 : 17 Января 2012, 00:19:52 »
Заказал фару DEPO,  скоро буду колхозить 🥁
Результаты в студию!
Ну и, соответственно, как светят по сравнению с Хэллой СВ
Оффлайн saulin32
« Ответ #21 : 17 Января 2012, 14:13:38 »
Хеллы св нет - есть только киржач св
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Оффлайн Dontist25
« Ответ #22 : 17 Января 2012, 21:12:07 »
Какой код запчасти? Заказывал вместе с поворотниками? Ценник какой?
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн saulin32
« Ответ #23 : 17 Января 2012, 21:30:04 »
DEPOкод 6651102RLDEM (правая), без поворотника 950р: Hella 1AF 246 000-101 - 2100р
беру на пробу, если встанет хорошо, то поменяю и левую
Оффлайн Andrey89
« Ответ #24 : 18 Января 2012, 07:18:27 »
как установишь просьба все результаты и процес установки в студию
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Оффлайн saulin32
« Ответ #25 : 18 Января 2012, 11:22:23 »
добре
Оффлайн Dontist25
« Ответ #26 : 18 Января 2012, 15:09:02 »
Я как раз таки левую взял на пробу! ;-)
Где брал фару?
Оффлайн saulin32
« Ответ #27 : 18 Января 2012, 21:03:08 »
заказывал через автодок
« Ответ #28 : 18 Января 2012, 23:16:03 »
Ждём отчёта...
Оффлайн saulin32
« Ответ #29 : 19 Января 2012, 00:27:19 »
Ждём отчёта...
фара приехала, завтра пойду забирать, отчет забомблю в течение недели!
Оффлайн saulin32
« Ответ #30 : 20 Января 2012, 19:11:36 »
Отчетец
1. Смотрю в последний раз на горелый киржач
2. Откручиваем верхние винты крепления
3. Отключаем проводку
4. Демонтируем аккумуляторную батарею
5. Откручиваем нижние крепление и демонтируем фару с указателем поворота
6. Сравниваем штатную фару и фару от шкоды
7. Примеряем указатель поворота на фару от шкоды
8. Примеряем фару от шкоды в установочное место и смотрим на зазоры
9. Фара установлена
10. Сравниваем зазоры от радиаторной решетки
справа фара DEPO
слева Киржач
Оффлайн MVG
« Ответ #31 : 20 Января 2012, 19:53:58 »
насколько понял фара по ширине уже нашей, и если монстырить её ближе к решетке то уходит край который ближе к крылу?
и я так понял сверху профиль у неё тоже плоский.. зазор в углу капота появляется? просто ракурс "чуть сверху" не раскрывается тему секаса шкодофары. как стыкуется с поворотником? чем планируешь закрывать щель если она имеет место быть..
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн saulin32
« Ответ #32 : 20 Января 2012, 20:25:11 »
неравномерный зазор появляется над фарой, т.е между фарой и капотом, исправить можно, но тогда появляется зазор между фарой и саблей, короче палка о двух концах
самый секас - это история любви фары и указателя поворота (УП)
крепление там точь - в - точь наше, НО  наклон  фары и УП различен, отсюда идеально состековать их между собой не получилось, т. е. линия фары (если смотреть в профиль) отлична от УП
щели конечно есть, но не критичны - маскировать их не буду, по мне в глаза бросаются не сильно
впринципе как стоит фара меня устраивает, единственное осталось доработать нижнее крепление, чтобы УП нормально встал на свое место
небольшой наклон фары относительно УП меня не напрягает, главное, чтобы светила хорошо
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 20:34:05 от saulin32 »
Оффлайн MVG
« Ответ #33 : 20 Января 2012, 23:51:40 »
своткай плиз в профиль и анфас чтоб всем наглядно было видно и каждый мог оценить для себя "критичность" зазоров 👮‍♂️
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Andrey89
« Ответ #34 : 22 Января 2012, 07:24:49 »
и распиши как крепил сверху?!ИМХО в углу капота слишком большой зазор,там если ток капот наваривать.и фотку включеных фар ночью.
Оффлайн saulin32
« Ответ #35 : 26 Января 2012, 21:58:51 »
фару можно установить почти как родную, т. е. при минимуме зазоров и щелей (в моем случае установлена абы как - буду переделывать, чтобы стояла поровнее), но тогда придется колхозить иной крепеж на УК
светит примерно как киржач, может быть чуток получше, но точно не хуже! как светит СВ-хелла я вживую не видел
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 22:06:42 от saulin32 »
« Ответ #36 : 31 Января 2012, 09:05:43 »
saulin32, напиши статью в ворде с картинками, и отошли на admin@azlk-team.ru
Увековечим в статьях для потомков...
Оффлайн saulin32
« Ответ #37 : 31 Января 2012, 13:49:34 »
а потомков не смутит то, что фара пока установлена кривовато
« Ответ #38 : 31 Января 2012, 17:51:43 »
тема сисек фар не раскрыта полностью.
« Ответ #39 : 31 Января 2012, 22:56:34 »
Так это ж пока, не окончательный вариант
Писáть-то можно начинать уже сейчас, чтобы время не тянуть - а фото потом сделаешь и в файл добавишь - когда фары выправишь 😀
