Автор Тема: Нужно поставить диагноз- мотор 331.  (Прочитано 3235 раз)
Re: Нужно поставить диагноз- мотор 331.
« Ответ #20 : 18 Января 2012, 00:11:39 »
Да... нельзя сказать, что выпускные  зажаты (т.к. можно сдвинуть коромысла в сторону), но зазора практически нет. Это на холодную, на горячую уже наверно получался "зажим".
На впускных есть нормальный, ощутимый зазор.
Я обалдел.
Интересно, для ВАЗовских моторов, при условии что масло такое же хорошее, эта проблема актуальна?
Для моторов с начала 90-х(с закалённым распредвалом), да! Цементированные валы долго не ходили(их цементировали не на требуемую глубину)
Оффлайн sk82
« Ответ #21 : 18 Января 2012, 14:37:53 »
На вазо моторе тоже идёт зажим, но по моему чуть меньше.
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн v_caspian
« Ответ #22 : 18 Января 2012, 21:04:55 »
Я вспомнил еще один симптом- теперь все складывается.
Он начинал ощутимо хуже ехать при достижении рабочей температуры, а на холодную хорошо тянул.
То есть, на горячую клапан уже зажимало, и он не закрывался.
Остается открытым вопрос- будет ли увеличение СЖ, если вместо этой головы поставить 412 или нет.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн sk82
« Ответ #23 : 18 Января 2012, 21:31:41 »
Если я правильно помню у 412 и 331 камеры одинаковые по 77куб. А у 248- 69. и клапана у 331 и 412-38, а 248 -41 впуск... Выпуск не помню.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #24 : 18 Января 2012, 21:36:53 »
Так в другом месте пишут наоборот, у 331 69 куб.см.
Оффлайн sk82
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 21:59:40 от sk82 »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #26 : 18 Января 2012, 23:54:38 »
Там говорится, что у 248 головы 66 см.куб. У 412 то же самое?
Оффлайн sk82
« Ответ #27 : 19 Января 2012, 09:31:52 »
Сегодня был у моториста, сказал так:412 и 248 одинаковые по объёму, а 331 больше. У него был моська с уфой, он из 1.7 делал 2.3, а голову точил и ставил 248.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #28 : 19 Января 2012, 14:14:22 »
Спасибо за информацию.
