Автор Тема: распорки кузова  (Прочитано 13406 раз)
Re: распорки кузова
« Ответ #100 : 07 Февраля 2012, 13:38:12 »
Чего только не увидишь на москвиче... Ну с 5-й понятно. А охлаждать зачем?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 13:42:52 от Geyf »
Re: распорки кузова
« Ответ #101 : 07 Февраля 2012, 13:49:18 »
При движении масло в КПП всё-таки нагревается, особенно - летом
А тут ещё насос для подачи к 5-ой - тоже свою лепту в нагрев масла вносит
Если не охлаждать - думаю, совсем водичка будет...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: распорки кузова
« Ответ #102 : 07 Февраля 2012, 13:52:28 »
Из стабилизатора - из упрочненной пружинящей стали - даже с изгибом она работает. Не нужно, чтобы это был монолит - должна немного играть, чтобы остальное не развалилось. Это же не каркас безопасности, а единственный элемент, вставленный в стандартную (не усиленную) конструкцию.
Главная проблема в том, что такой изгиб снизу опасен на бездорожье - как здесь уже написали. Я сам озадачивался усилением снизу - токаря нашел с трубогибом - но отказался именно по этой причине.
самое интересное что я это писал раньше, но, или у нас читать народ не умеет, или не хочет....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Re: распорки кузова
« Ответ #103 : 07 Февраля 2012, 13:57:34 »
Когда на горячую сливаешь, вроде совсем не водичка даже летом (Elf). Механика особо не греется - не замечал. Автоматы да - там фрикционы и нагрев другой, потому и охлаждают. Про подачу к 5-й соглашусь.
Ну и есть отзывы по ходимости?
Сорри что не по теме.
Да нет, все услышали... Кроме Автора...
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 14:10:13 от Geyf »
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #104 : 07 Февраля 2012, 18:08:03 »
короче удаляйте тему да и все
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Оффлайн Lug
  • что то скучно стало
Re: распорки кузова
« Ответ #105 : 07 Февраля 2012, 22:18:26 »
Автор, молодец что не бросаеш машинку, как я понял она всё таки ездит, а со временем разберёшся.
Со сваркой тоже не всё так сложно если есть желание, и с деньгами в прошлом году и у меня была проблема (сначала купил маш., надеялся поездить и подкопить), но пришлось пол и кузов делать из 2х бочек, без чертежей, отрезал от кузова, отметил на металле, подогнал, приварил.  Зато после наслаждался и по расходам неприлично говорить, вот только распорок не ставил, не нужны они.
Жаль поздно увидел тему, особая благодарность Geyf за первую страницу давно так не смеялся.
Удачи на дорогах.
  • 2141 ваз 1992
Оффлайн Иван АЗЛК
Re: распорки кузова
« Ответ #106 : 21 Февраля 2012, 15:57:05 »
вот фото      https://www.radikal.ru][/URL]
извини но зачем так уродовать брата? аж смотреть страшно.
  • М21412 1990 1.7+компрессор
Оффлайн Иван АЗЛК
Re: распорки кузова
« Ответ #107 : 21 Февраля 2012, 16:03:04 »
очень надеюсь что со временем исправишь это. не давай в обиду его и сам не обижай! удачи тебе))
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #108 : 24 Февраля 2012, 21:03:34 »
КОГО ИСПРАВИШЬ?КОГО Я УРОДУЮ🤯??ФИЗИКУ УЧИТЬ НАДО БЫЛО
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: распорки кузова
« Ответ #109 : 24 Февраля 2012, 21:38:05 »
Автор вот ты сейчас полностью не прав!По законам физики,если сделать как у тебя распорки задница все равно будеть гулять потому что нет жесткости.Вот правильные распорки https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/24e/029/88cdb87b9bd7f6f9-large.jpg
они во-первых дают жесткость,а во-вторых распирают  🤣 😆 😂
Прислушайся к мнению народа
Может была бы у твоей конструкции жесткость,если была бы она не на болтовом крепление,а на сварке
Re: распорки кузова
« Ответ #110 : 25 Февраля 2012, 20:20:56 »
На самом деле, что так, что эдак - задняя распорка по сути ничего не распирает, разве что в случае, если сам кузов уже сгнил нафиг. Верх амортизатора крепится к "стакану", который вы "распираете", через вооот-такенскую резинку с люфтом в пару сантиметров. А пружина упирается не в стакан. А рычаги вообще рядом не лежали. А внизу между колесами балка, которая сама себе распорка. Так что что там можно распереть - загадка.
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #111 : 27 Февраля 2012, 00:48:44 »
ну извините,у меня со всем этим гораздо лучше стало,и все перестало громыхать,панель и багажник,чего хотел-добился,хоть и на болтах но лучше ведь стало 🙀
Re: распорки кузова
« Ответ #112 : 27 Февраля 2012, 00:49:58 »
не парься, катайся, главное ПДД не нарушай 😏
Оффлайн Dreams-Digitizer
Re: распорки кузова
« Ответ #113 : 27 Февраля 2012, 09:47:45 »
Может эти распорки ничего и не распирают, вспоминается история с аккустикой какого-то храма, которую исправили натянув нитку между нужными точками... возможно эти детали (или одна из них) попали именно в такие точки и погасили вибрацию на кузове.
  • Святогор-214145 1998г. (Чтоб этим перекупщикам икалось 24 часа в сутки.)
Re: распорки кузова
« Ответ #114 : 27 Февраля 2012, 13:21:08 »
А я тебе про переднюю ничего и не говорю, передняя давно известна тем, что снимает кучу вибраций. Главное, чтоб твоя составная не растрескалась.
А задняя может толк дать только на совсем гнилом кузове, который винтом выкручивает.
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #115 : 28 Февраля 2012, 00:04:06 »
составная не треснет,я сварщик хороший и эта перекладина не треснет,уже тема сколько тут,месяц,и ничего с моей подвеской не стало,тут говорили что домики отвалятся,это их догадки,отвалятся когда на бордюр наедешь,так что совет мой -у кого кузов хилый ставте и все будет как новый МОСКВИЧ 😍ЗАДНЯЯ МЕНЯ ВООБЩЕ СПАСЛА,КТО В ГЕОМЕТРИИ СООБРАЖАЕТ ТОТ ПОЙМЕТ 🙀
Re: распорки кузова
« Ответ #116 : 28 Февраля 2012, 00:21:57 »
а проблемы с дырявым полом это решает? Или, например, когда машину уже поперёк рвать начинает? Или когда моторный щит пополам расползается по шву?
ИМХО, данные "распорки" помогают лишь от поперечного "гуляния" кузова. Жесткость при скручивании по диагонали останется та же самая, вдобавок еще и рвать за передним корытом начнет. Аккурат под попами передних наездников.
Предлагаю лонжероны крест-накрест стянуть парой швеллеров.
Без шуток, но сгнивший кузов надолго восстановить не получится. Тем более, такими вот методами.
Надеюсь, что он послужит еще хоть годик.
Re: распорки кузова
« Ответ #117 : 28 Февраля 2012, 01:39:49 »
Это где примерно? У меня какая-то щель объявилась под педалями. То ли при покупке была, только замазаная (как и вся машина) какими-то тянущимися соплями, герметик, наверно, какой-то, а может позже. Заметил прошлой зимой, когда ноги стали мёрзнуть.
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #118 : 28 Февраля 2012, 21:51:34 »
 я чего хотел-добился,пусть и не на долго,гнилой кузов не спасти,но панель не прыгает и багажник не тресется,я доволен,пока я езжу на москвиче и мне все пофиг,думаю брать свр,но боюсь 😩
Re: распорки кузова
« Ответ #119 : 28 Февраля 2012, 21:59:43 »
Взял я СВР... к движку претензий нет. После шестёрочного - земля и небо. А вот кузов ни к черту оказался.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 22:01:17 от Dreams-Digitizer »
