Автор Тема: Брянск  (Прочитано 120567 раз)
Оффлайн alone2141
Re: Брянск
« Ответ #120 : 17 Декабря 2010, 13:33:29 »
привет якобы зема 😂
Шо значит якобы 🤪
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн kot margo kot
Re: Брянск
« Ответ #121 : 17 Декабря 2010, 18:34:48 »
так че у тебя с ним работает шепчет да и ездет ничего сам видел и слышал он бок обок с моим стоял а ща большой сугроб 🤔
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн saulin32
Re: Брянск
« Ответ #122 : 17 Декабря 2010, 19:39:34 »
Начну по порядку.
Когда пригнал вроде все было норм, по трассе шел соточку не напрягаясь, на обгон 110-120.
Проблемы при покупке были
1. плавающие обороты ХХ (800-1000), когда двиг на газе,
2. газовые аморты по кругу (вроде ПЛАЗА) для меня достаточно жесткие, зато авто прилично держит заданную траекторию
3 и наконец самое неприятное - это сцепление и коробка (продавец изначально сказал, что только туда он еще и не добирался);
по сцепе: с холостых тронуться проблематично - сильный стук и дерганье, при этом педаль отпускать нужно ну очень нежно (наверное треб регулировка или замена ведомого диска ХЗ)
по коробке: 1-я включается жестковато, заднюю поначалу включал раза  с 8-9 потом приловчился
Однажды поехал покататься и заоодно заправиться.
Машина завелась  раза с 7-8 напряжение норм, стартер крутит, а смесь не воспламеняется
короч завелся , стал прогреваться обороты ок 2000 через пару минут снизились до 1800 и не падают дальше, постоял еще мин 10 ничего не изменилось, двиг вроде работает норм, поехал
На ходу авто отказался переключаться на газ , после заправки ХХ ок 1000об\мин (чет долго) грелся, затем датчик тепературы приказал долго жить.
По трассе начал ускоряться выше 3000 обороты не поднимаются на 4-ой в гору не идет, потом и на 3 тоже , ну думаю надо бырей домой ехать. На ходу стала пропадать тяга двигателя перехожу на пониженную всеравно не тянет, только остановился у обочины и тут же заглох. Постоял мин 5 завелся со 2 раза,  погазовал все норм обороты  до 4000 крутит легко, покрутил в карбе винт кол-ва тож нормально, на холостых даже 500-600об не глохнет, работает устойчиво только слегка подкалбашивает.
отрегулировал обороты обратно, поехал.
Ехал не долго километра три и заглох прямо на ходу, пробовал завестить с передачи не получилось.
Докатился до заправки (как на Камвольный поворот) и пиз88ц.
Крулил стартером, толкали сначало руками потом дергали - ноль эмоций 😶
Потом начал барахлить замок зажигания при повороте ключа -  🥁пляшет 🤪 приборка
В итоге оттащили на то место, где он сейчас находиться.
Сам грешу на карб - надо разобрать посмотреть почистить и замок снять тож глянуть.
P.S. Что дельного посоветуете клубни? 😯
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Re: Брянск
« Ответ #123 : 17 Декабря 2010, 20:14:55 »
если хочешь заря с утрица откапай его оживим а дальше видно будет мой рядом сегодня ночует так что 2 ой акб есть 🤔
К994ХО
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #124 : 17 Декабря 2010, 20:57:30 »
а я ка кто приехал в журалви сморим стоит святого рподощли посмотрели весь в снегу, нагнулись думали рено ...а нет ...уфа))) 🍻
Golf 3 VR6
Re: Брянск
« Ответ #125 : 17 Декабря 2010, 23:33:39 »
алоне а ты на чем катаешся
К994ХО
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #126 : 20 Декабря 2010, 23:11:30 »
так че будем мутить встречу или да?
Golf 3 VR6
Re: Брянск
« Ответ #127 : 20 Декабря 2010, 23:37:53 »
+1
К994ХО
Оффлайн Energy41
  • Александр
Re: Брянск
« Ответ #128 : 21 Декабря 2010, 10:51:35 »
да 26 там же на старом
Оффлайн AK-91
Re: Брянск
« Ответ #129 : 21 Декабря 2010, 19:58:24 »
мож 26 схлестнемся 🍺
согласен, я приеду, но загадывать боюсь ибо дважды на тренеровки не смог приехать((( Кстати 26 кольцо будет https://www.drive2.ru/communities/Bryansk/blog/288230376151833846/  лишь бы снег был, а не лужи, тогда шансов перед тазами больше)  кстати драйв колонне поедет от бмз, ну и я тоже сразу после консультации)
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
Оффлайн Макис
Re: Брянск
« Ответ #130 : 21 Декабря 2010, 20:15:33 »
Начну по порядку.
Посмотри коммутатор, провода к нему и катушку проверь на пробой обмоток(мультиметром) А на счёт приборки -глянь выключатель массы(мало-ли)
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 20:31:36 от Макис »
  • 214122,1997г.в. f3r
Re: Брянск
« Ответ #131 : 21 Декабря 2010, 20:31:43 »
полностью согласен скорее всего комутатор он так красиво умирают
К994ХО
Оффлайн Макис
Re: Брянск
« Ответ #132 : 21 Декабря 2010, 21:27:43 »
  Ага ,а ещё там замут такой есть- ком-тор лучше неприкрученный в розетку вставлять,потом снять резинку на розетке 😆 и посмотреть все ли мамки сели (бывает они из розетки вилазивают)
Re: Брянск
« Ответ #133 : 21 Декабря 2010, 21:37:20 »
а ваще автор нехочет его делать наверно ненужен надо продавать 😄
К994ХО
Re: Брянск
« Ответ #134 : 21 Декабря 2010, 21:39:47 »
ну а ты 26 будешьшшшшшш 😲
К994ХО
Оффлайн Макис
Re: Брянск
« Ответ #135 : 21 Декабря 2010, 21:42:15 »
Зачем продавать, слющай, могу поменять на вполне хороший nokia 3310
Оффлайн Макис
Re: Брянск
« Ответ #136 : 21 Декабря 2010, 21:46:41 »
Блииин ! Я ещё свой коллайдер даже не делал(бабла. нэт) А ехать на жигуле считаю плохим тоном
Re: Брянск
« Ответ #137 : 21 Декабря 2010, 21:49:55 »
так у тя там молоко с какао
К994ХО
Re: Брянск
« Ответ #138 : 21 Декабря 2010, 21:52:27 »
PS спасибо за пластик ну а ты будешь 😂 🤪
К994ХО
Re: Брянск
« Ответ #139 : 21 Декабря 2010, 21:55:17 »
микас на хвост садись кому нибудь 🍻
К994ХО
