Автор Тема: Брянск  (Прочитано 120654 раз)
Оффлайн Chernogor
Re: Брянск
« Ответ #840 : 16 Марта 2013, 11:36:02 »
Айвар спасибо за общение и совет,помогло.
СВУ 1,7 2000г.
Оффлайн Айвар
Re: Брянск
« Ответ #841 : 16 Марта 2013, 23:01:41 »
Да не за что чем открыл линейкой?
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн Айвар
Re: Брянск
« Ответ #842 : 06 Апреля 2013, 02:59:40 »
А в Брянске все еще в спячке 🤪
Оффлайн *FIL*
Re: Брянск
« Ответ #843 : 06 Апреля 2013, 03:19:47 »
вроде как в спячке.
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн ogur
Re: Брянск
« Ответ #844 : 06 Апреля 2013, 14:14:36 »
Почему в спячке.Я уже своему серому дно оцинкованное сделал.Вернее пол дна.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн *FIL*
Re: Брянск
« Ответ #845 : 06 Апреля 2013, 14:19:53 »
моложчик.а я своего через месяц загоняю на перекраску и ремонт всего что только можно.)))))
Оффлайн ogur
Re: Брянск
« Ответ #846 : 06 Апреля 2013, 15:07:46 »
Ты сначала всё обдумай и реши надо тебе это.Дело в том что по 10т. продают очень не плохие экземпляры без документов.Есть даже за 5 тут на форуме.Подобрать желательно чтобы цвет совпадал и не париться на 2-3 года должно хватить.Берешь со своего номера переставляешь и вперёд.Я так полгода ездил.Побоялся когда в Таганрог поехал да и страховка уже заканчивалась.Это у меня первый развалился.Сразу взял второго и что-бы не заморачиваться сделал так.
      спросила Элли.
Оффлайн *FIL*
Re: Брянск
« Ответ #847 : 06 Апреля 2013, 15:45:13 »
все обдумано.я сам работаю на сервисе большо.магазин под боком все запчасти по знакомству  по закупосной цене.да и разбор не долеко.так что замена покраска и все такое не проблема.что саи сделаю чьо у пацанов спрошу.
Оффлайн ogur
Re: Брянск
« Ответ #848 : 06 Апреля 2013, 15:58:00 »
Сервис в Клинцах?
      спросила Элли.
Оффлайн *FIL*
Re: Брянск
« Ответ #849 : 06 Апреля 2013, 16:08:30 »
ага.возле пожарки
Оффлайн Айвар
Re: Брянск
« Ответ #850 : 11 Апреля 2013, 23:15:06 »
Ага значит не вспячке . масики на больничке а хозяева бегают как полоумные .
А как енто ты цинк умудряешся варить.
Оффлайн ogur
Re: Брянск
« Ответ #851 : 12 Апреля 2013, 02:23:32 »
Ага значит не вспячке . масики на больничке а хозяева бегают как полоумные . А как енто ты цинк умудряешся варить.
У меня Сварочник Инвентор постоянного тока ставлю 40а и вперёд.Варить только внахлёст.Сначала обгорает цинк а потом приваривается металл.Бывает и прожигаю конечно, но не очень много.Так как варю один сначала соеденил на клёпки, а потом приварил.Самое главное чтобы зазоров между свариваемым металлом не было.
      спросила Элли.
Оффлайн Айвар
Re: Брянск
« Ответ #852 : 12 Апреля 2013, 02:28:36 »
Там где цинк сгорел металл гниет в 5раз быстрее. Не знаю почему но точно  я сам пробовал но очень давно
Оффлайн ogur
Re: Брянск
« Ответ #853 : 12 Апреля 2013, 02:30:55 »
Я там всё мастикой залил и вверху и снизу лет на 5 точно хватит.
      спросила Элли.
Оффлайн Макис
Re: Брянск
« Ответ #854 : 12 Апреля 2013, 13:45:07 »
Сёдня убили мне бамnе nеpедний, есть у кого?
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн ogur
Re: Брянск
« Ответ #855 : 12 Апреля 2013, 14:08:14 »
У меня можно посмотреть б.у в районе 1т.т.8-960-560-72-76
      спросила Элли.
Оффлайн Champion
Re: Брянск
« Ответ #856 : 13 Апреля 2013, 08:02:54 »
Ребят я сварщик и скажу вам что оцинковка это полная лабуда. во первых 0.5 металл, а во вторых если вы не знаете перегретый металл гниет быстрее. и швы сгниют быстро так как металл тонкий. Я никогда не понимал тех кто варит оцинковку. во первых вы здоровье губите, а во вторых она стоит как железный мост, дешевле 1-1.5 мм металл купить. обработка мастикой это полное Г, под ней гниет всё. Сначала надо обрабатывать чем нить типа цинкаря, потом грунтовать и только потом возможно мастичить и то я бы использовал, что нить типа U-POL Raptor на уретановой основе чтобы уже ничего не смогло отбить обработку и уж точно не начало гнить, хоть и стоит литр около 800 рублей но зато это вещь, а все эти кордоны и так далее чушь полная.
P.S. щас подумал, а как вы собрались оцинковку покрывать там чем-то или красить если она слишком гладкая и облезать будет? или вы не видели заборы и водосточные трубы облезающие?!
Оффлайн ogur
Re: Брянск
« Ответ #857 : 14 Апреля 2013, 01:52:47 »
Ну не знаю так просто не переубедить меня.3 года назад сделал из оцинковки левый порог.Правда варил его чуть-чуть.Делал всё на клёпках в основном.Покрывал потом мастикой(не помню уже какой) то ли Боди, толи кардон.Правда мастика в нескольких местах отвалилась, но оцинковке по барабану.По мастике скажу оставалось у  меня 3 банки ранее купленой.1-я Боди 930 или какий-то другие цифры могу ошибиться (оставалась чуть-чуть засохла) .2-я кардон подсохла изрядно.3-я не знаю название (основа каучук и битум)девственно нетронута (в 3 кг.банке половина осталась)Потом искал не нашёл такую.
А так вот продолжение темы и ответа.После того как сварил обработал грунтовкой и швы и всё остальное а потом всё залил мастикой сверху целофан и шумку.Да и про оцинковку она мне досталась 0,8 минимум.Не такая блестящая,а серая и некрасивая.
      спросила Элли.
Оффлайн Champion
Re: Брянск
« Ответ #858 : 14 Апреля 2013, 07:59:48 »
поверьте, оцинковка это УГ. тем более сколько времени уходит еще ее сверлить и клепать... во первых неэстетично смотрится, а во вторых жесткость теряется. Ладно еще когда нержавейку варят можно понять она прочнее обычной стали при той же толщине и так же швы обрабатывать надо хорошо перегретые. Ну ладно. дело ваше. я когда варю автобусы немецкие вот там обработка заводская так обработка, еле болгаркой стирается. Грунтовка толстый слой, что дугой  не пробить 3мм электродом и сверху еще резиной.
P.S. Можно поинетерсоваться сколкьо весит ваш инвертор? кг 25-30? какой нить Fubag или Bluweld?! если такая масса то это не инвертор, а обычный трансворматорный аппарат с мостом выпрямляющим, а это огромная разница. Мой Контур весит 9 кг при том что в нем и MMA и MAG. Столько им уже переварил. Молодцы наши ребята научились делать аппараты. Ладно, удачи вам 😀 я всегда за саморазвитие. недавно освоил покраску авто. интересно конечно.
Оффлайн ogur
Re: Брянск
« Ответ #859 : 14 Апреля 2013, 14:53:31 »
Как я не навижу компьютеры написал ответ очень много букв, а эта сволочь взял и перегрузился.
      спросила Элли.
