Автор Тема: реально ли найти Калитоторпеду?  (Прочитано 3470 раз)
Оффлайн BAHEK794
Re: реально ли найти Калитоторпеду?
« Ответ #20 : 25 Января 2012, 08:53:47 »
Жуть  😆 В Москвич встаёт так, что когда дверь закрыта - очень сильно прижимается к обшивке, что на обшивке даже след остаётся. Этим дополнительно создаётся жёсткость, кстати.
У меня есть пара фоток этой торпеды в Москвиче - попадёт флешка под руку - скину. Самому пока похвастать нечем - просто торпеда прикручена и всё - консоли нет.
« Ответ #21 : 25 Января 2012, 09:36:34 »
Пригляделся я к этой Мерин-торпеде - мне так кажется, или на самом деле сверху у него горизонтальная плоскость всего лишь узкой полоской возле лобового, в остальном - наклонная?
Если так - фигово, ничего на неё сверху не положишь... в отличие от Москвичёвской
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 15:22:27 от Paulson »
« Ответ #22 : 25 Января 2012, 11:20:36 »
Буду признателен Тимур если тебе это не сильно в напряг,мне интересна цена.
От мазды как то не очень..
Подумаю на счет возможных вариантов, если что ОТ...
ну... я спрошу, но... бюджет будет выше чем нормальная ОТ + работа и т.п. а оно надо?
Оффлайн Lutiy
« Ответ #23 : 25 Января 2012, 14:45:56 »
я понимаю что выше,работа-сам. просто если поставлю ОТ,то трудно будет удержаться от дальнейших переделок ....короче понесутся вновь безумные переделки =) А это как ни как заводское) Хотя с другой стороны  за 20 тыщ можно весь салон от иномарки вживить)) я в раздумьях))))
113 молодых лошадей)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #24 : 25 Января 2012, 15:18:25 »
Пригляделся я к этой Мерин-торпеде - мне таккажется, или на самом деле сверху у него горизонтальная плоскость всего лишь узкой полоской возле лобового, в остальном - наклонная?
Может быть... Но я когда её ставил -  у меня мерса под рукой не было, поэтому поставил чуть под "неправильным" углом - ничего не скатывается 😀
  • Карма: 250
« Ответ #25 : 25 Января 2012, 15:42:19 »
А не проще тогда взять родную торпеду, запенить, оставив нетронутыми только места креплений, отформовать, зашкурить, ошпаклевать, залачить, обмазать воском и оклеить стекломатом?
У меня после изготовления бампера такая идея стала в мозгу навязчиво зудеть. Единственное что потребуется придумать - блок управления печкой. Но можно либо на сервомоторах, либо тросиковый, как от ШНивы.
Вот один из примеров hand-made торпеды. Сложно, но можно. Главное - оригинальность. Ну и художественный вкус должен присутствовать, чтобы от общей стилистики салона не уходить.
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 15:54:15 от =LD= »
Оффлайн Lutiy
« Ответ #26 : 25 Января 2012, 18:37:31 »
переделовать родную не хочу-  как тазик не маскируй он таковым и останется,тем более что очень уж много времени уйдет.
автору работ с торпедой по ссылке конечно моё глубочайшее уважение за труд,но имхо это колхоз полный и выглядит смешно. Лучше  уж готовый вариант поставить.
