Автор Тема: Шайтан Гараж - Иваново  (Прочитано 107979 раз)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Шайтан Гараж - Иваново
« Ответ #180 : 03 Апреля 2012, 21:46:36 »
А счётчик нужен электронный или любой?
« Ответ #181 : 03 Апреля 2012, 21:49:17 »
Мне кажется, что индукционный подошел бы лучше, но если не найдем, то можно электронный (не нравятся они мне как-то))).
« Ответ #182 : 03 Апреля 2012, 21:49:35 »
Балка не сгнила, но начала заселять себя микрооганизмами, которые поселились везде и в трещинах балки и на досках...
Промазать медным купоросом или чем-то его содержащим, есть недорогие краски-грунтовки для таких целей, и асептики всякие
Но просто медным купоросом лучше 😀 можно смешать с известью для побелки (гашёной)
« Ответ #183 : 03 Апреля 2012, 21:52:39 »
отработкой покрасить в пару слоев и старым салидолом или литолом промазать.
у меня рама козырька так покрыта. живет нормально.
« Ответ #184 : 03 Апреля 2012, 21:55:21 »
Промазать медным купоросом или чем-то его содержащим...
Да, но это надо было делать тогда, когда обнаружилась проблема, а не через два года 😕
Думаю, лучше заменить балку, чем пытаться её "подлечить"... Не так уж и много делов там.
Сань, это надо делать, когда собираешь крышу... Сейчас (ну, и постоянно) в гараже большая влажнось (ввиду того, что крыша в паре мест подтекала), мазать сырую балку маслом-не вариант. Но для сухого дерева-отличная защита и от жуков-пауков и от влажности с грибами.
« Ответ #185 : 03 Апреля 2012, 21:56:53 »
Если электронадзор всякий не будет проверять - можно индукционный, если так хочется
Но по новейшим требованиям - должен стоять электронный счётчик
Счетчики должны иметь:
- паспорт завода-изготовителя,
- пломбы государственной поверки (для однофазных счетчиков давностью не более 24 месяцев, для трехфазных — не более 12 месяцев),
- класс точности не хуже 2,0
То есть, класс 2,0 или выше - 1,0 - а индукционный - 2,5...
« Ответ #186 : 03 Апреля 2012, 22:03:43 »
Электронадзор периодически проверяет общий счетчик, и им интересно, чтобы сумма цифр, записаных у председателя в специальной тетради сходилась с цифрой на общем счетчике. Председателю тожеть не безинтересно это, однако он не предъявляет особых требований к счетчику кроме этих:
1)счетчик должен работать
2)счетчик не должен 3,14здеть
3)максимальная  нагрузка на эл сеть гаража должны быть не выше возможностей счетчика.
« Ответ #187 : 03 Апреля 2012, 22:05:09 »
Купорос и сейчас подействует, всю заразу уничтожит, если балка ещё крепкая - есть смысл
А так, конечно, лучше поменять, если есть возможность и желание
У тётки дом в деревне возрастом более 40 лет, промазали тракторной отработкой снаружи, как только построили - чёрненький такой домик, цвета деревянных шпал 😀 - но никакой гнили (кроме чуть - торцов и побольше - нижних венцов), а жуков-плесени никогда не было
« Ответ #188 : 03 Апреля 2012, 22:06:49 »
Иван, да купите электронный, 600 руб., и без напрЯга...
И щиток под счётчик и автоматы
Добавлено
Хотя - почитал и вычитал про электронные:
 "Есть и недостатки:
1. практически беззащитны от коммутационных и грозовых перепадов напряжения"
А в гаражах с постоянством напряжения не очень, так что - действительно, скорее всего, индукционный надёжнее выйдет
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 22:14:35 от Paulson »
« Ответ #189 : 03 Апреля 2012, 22:19:13 »
Добавлено
 "Есть и недостатки:
В том то и дело, что они менее защищены. В любом случае автоматы будут стоять ПЕРЕД счетчиком (два на "вход"😉 и остальные (на розетки и свет) будут стоять после счетчика, с запасом в 50% от статической нагрузки потребителя. Щиток кстате штука полезная... И автоматы тожеть...
Включаем в список щиток под счетчик, один двойной автомат (16А) и (пока) два одинарных на 16А(силовые розетки) и на 4А (освещение).
« Ответ #190 : 03 Апреля 2012, 22:21:36 »
как председатель в двух гаражах глаголю.
ставьте индукционный.
не парьте голову и деньги.
только прикол в индукционном, что он самопроизвольно крутится.
есть комунизм в гаражах, а есть небольшой комунизм.
комунизм----цена за кВт такая же как и просит рэс. почему, потому что комунизм 🤦‍♂️ .
небольшой комунизм---цена за кВт чуть больше(на 5-10%), чем просит рэс. почему, чтобы погасить накрутку счетчиков.
и понятно, что есть д....изм, когда цена в два-три раза больше рэсовской.
« Ответ #191 : 03 Апреля 2012, 22:23:09 »
И потрескивает-пожужживает ещё, зараза 😀
« Ответ #192 : 03 Апреля 2012, 22:26:48 »
Эти 5-10% Именуются, как "Потери КТП". Точнее не именуются, а включаются в них. Все учтено. Единственный момент в том, что индукционный счетчик можно "тормознуть", но у нас все на доверии, и тырить копейки я пологаю никто не будет, ибо хорошие отношения с председателем дороже съэкономленных грошей.
Мне он доверяет полностью, а я доверяю ему. Поэтому действуют хорошие человвеческие отношения во многих вопросах. (например небольшие рассрочки и т.п.).
Зато надежен как "Т-34"  😆
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #193 : 03 Апреля 2012, 22:36:38 »
Вот это действительно правда. Большинство электронных приборов ОЧЕНЬ боится перенапряжений. Поэтому не паримся и ставим обычный, стандартный механический счетчик, который ничего особо не боится 😀 И стоит дешевле как мне кажется.
« Ответ #194 : 03 Апреля 2012, 22:39:39 »
да счетчик можно поспрашивать у предсидателя или на массиве гаражей.
или еще на какой барахолке.
или в рэс заглянуть.
у нас в рэсе целая гора этого барахла.
я рад за ваш гараж и правильные сношения с председателем 🤣 👍
« Ответ #195 : 03 Апреля 2012, 22:51:08 »
Дим, не стандартный механический, а любой индукционный. Я покупал в прошлом годе за 800рэ счетчик (индукционный, но нового образца (в прозрачном корпусе)) и за 600рэ щиток по него и автоматы.
Уже спрашивал, у него только 8амперные, то есть на 2кВт. Нужно 16А (на 4кВт).
Отношения, Санек, ОТНОШЕНИЯ!!! юморист, блин)))
Барахолка, как вариант. Нужно будет глянуть.  🤔
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #196 : 03 Апреля 2012, 23:02:32 »
У меня в гараже стоит трёхвазный счётчик с максимальным током 3 ампера на фазу, и стоят катушки понижающие, и в действительности можно пропустить ток в 30 раз больший, и показания счётчика когда списывают умножают на 30
« Ответ #197 : 03 Апреля 2012, 23:04:54 »
тебе повезло, что не председатель. уже бы давно списал 👉
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 23:14:36 от sanekyoo »
« Ответ #198 : 03 Апреля 2012, 23:11:17 »
У меня в гараже стоит трёхвазный счётчик с...
Не прокатит. Нужно человечачий счетчик на две фазы (точнее одну фазу и "ноль"😉, но только рабочий.
У меня есть, но он тоже на 2кВт...
Саш, ты о чем?
« Ответ #199 : 03 Апреля 2012, 23:37:53 »
Итак сегодня было заплачено:
880руб за членский взнос за прошлый год (ребят, я все объясню сейчас)*.
100руб вступительный взнос (для каждого нового члена ГСК), извиняюсь, что забыл про него напомнить.
93,6р+102,84р+214,3р=410,74руб это потери КТП за предыдущие три года.
480рубза электрификацию бокса. (доплата разницы членских взносов между неэлектрифицированным и электрифицированным боксами)
Итого: 1870,74р (сумма была не такая)
Сейчас посчитал, получил сумму 1870,74руб, хотя точно знаю, что сегодня я отдал председателю 1711руб... Видимо мы где-то сегодня наеб**ись в расчетах... (завтра подниму этот вопрос, когда поеду отдавать заявление).
Сань, который КИР, отметь в тетрадке куда ушла сумма, которую я сегодня забрал. Иначе прое*ем цифры, и гадать потом будем что и куда потратили...
Ну что ж, бояре... Время идёт, весна всё ближе... Надо б начинать казну пополнять. Предлагаю назначить членский взнос размером в 100р(для затравочки, а там посмотрим).
За (без малого) два месяца было собрано 1700рэ (что в-принципе не плохо), т.е. 1700/на 60 дней=28руб/день, 28р/30клубней=чуть меньше рубля в день каждый (условно) потратил на проэкт. Если брать это событие в "локальном" масштабе, то эти траты совершенно не заметны.  🤔
Если (хотя-бы) так будет продолжаться и дальше, то до зимы можно многое сделать.
