Автор Тема: Шайтан Гараж - Иваново  (Прочитано 107888 раз)
Оффлайн Skifman
Re: Шайтан Гараж - Иваново
« Ответ #440 : 01 Июня 2012, 16:20:41 »
Совсем недавно, договорились на 12.00 у гаража (я приеду раньше на час полтара).
ну вот и я гдето к 12 подъеду.
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Alexandros
« Ответ #441 : 01 Июня 2012, 18:21:02 »
В воскресение во сколько?
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
Оффлайн Skifman
« Ответ #442 : 01 Июня 2012, 18:40:16 »
не знаю как насчет во сколько, но главное молоток не забудь (а лучше кувалду)))
Оффлайн Alexandros
« Ответ #443 : 01 Июня 2012, 18:45:16 »
Ок А с моим умение их ломать лучше 2😀
« Ответ #444 : 01 Июня 2012, 18:48:37 »
Это все зависит как долго ты будешь Ваньку будить. Может и трех не хватить.
Оффлайн Skifman
« Ответ #445 : 01 Июня 2012, 18:49:15 »
Которого ты имеешь ввиду 🧐
« Ответ #446 : 01 Июня 2012, 18:50:34 »
Тебя)))
Оффлайн Skifman
« Ответ #447 : 01 Июня 2012, 18:52:10 »
Тебя)))
тогда трех мало 😁
« Ответ #448 : 01 Июня 2012, 20:54:52 »
ГазелЪ подъедет в ГСК (в гаражи) завтра в 12-00 (плюс-минус)), что нужно купить:
Доска дюймовая (на обрешетку крыши) 4м*6м*0,025м=0,6м3 (куб стоит примерно около4500рэ.
Позже допишу, КИР подъехал...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 11:22:55 от =LD= »
« Ответ #449 : 01 Июня 2012, 21:12:29 »
Обрешётку из обрезной доски? и сплошным настилом? 🤯
« Ответ #450 : 02 Июня 2012, 00:21:05 »
Балиииииин, ребят, только недавно просил Димку ДСК не светить схему проезда  🤦‍♂️
Давайте будем рассылать её в личку тем, кому интересно.
А теперь о главном:
Рубероид РКК350-320рэ, 10м2*3=960рэ
Пергамин П-250-130р/м2*2рулона=260рэ
Лента стальная 25м-175рэ*2=350рэ
Два кило гвоздей 70мм. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
На все-про все 6500рэ.
ДА!  🤩
РПП
РКК
Пергамин
Цены только "немного"другие  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 00:29:51 от residentIvan »
« Ответ #451 : 02 Июня 2012, 06:47:39 »
ДА!  🤩
Как понимаю, сплошная обрешётка потому, что сверху только рубероид, поскольку нужно быстро покрыть крышу при меньших расходах
Но всё-таки "насовсем" так оставлять не советовал бы, впоследствии всё же лучше чем-то накрыть, например,"вечным" материалом - шифером 😀
Горелка-то с баллоном есть и гладилка, края рубероида сплавлять? (наработался я с этим на крышах в своё время...)
« Ответ #452 : 02 Июня 2012, 09:19:56 »
Или линокромом. (Технониколь)
Горелка есть, балон с газом был у ГФ, гладилки нет  🤔
Оффлайн Alexandros
« Ответ #453 : 02 Июня 2012, 10:04:17 »
кстати у меня коробка гвоздей 70 была... посмотрю сегодня
Оффлайн Alexandros
« Ответ #454 : 02 Июня 2012, 10:15:47 »
Обозначьте время завтрашнего сбора ЁМАЁ!!! >😕
« Ответ #455 : 02 Июня 2012, 10:40:09 »
Завтра в 10-11 утра (кто во сколько могЁт) и до победного.
Каждому при себе иметь:
Корзину, коробку, картонку, и маленькую соба
Варушки (перчатки купим, но все-же)
Колоток (он же "головоломка"😉
фомку (она же гвоздодёр)
чувство юмора и грязные шуточки (либо приехать с Аппиусом))
Есчо нужен будет газовый баллон (желательно с газом), лобзики/ножовки, трехэтажный мат.
« Ответ #456 : 02 Июня 2012, 14:00:31 »
гладилки нет  🤔
Сляпайте по-быстрому Т-образную фигню в виде швабры - [длинная] ручка и поперечина около 20-40 см из прутка или угольника
Материал любой, главное - поперечина металлическая (но гладкая), можно и ручку из металла, проще - приварил и всё
Кладёшь рубероид с напуском на предыдущий слой не менее 10 см, горелкой греешь, этой фигнёй прижимаешь-приглаживаешь - как при поклейке обоев, то же самое - пузыри выгоняешь и проч.
Рубероид сильно не грейте, чтобы стал, как тряпка - будет рваться при проглаживании, а если ещё сильнее нагреть - будет выгорать слой на нём - потом станет, как труха
Неплохо надыбать кусок битума и потом дополнительно греть его (или растопить) и промазать швы
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 14:11:00 от Paulson »
« Ответ #457 : 02 Июня 2012, 15:44:56 »
Все куплено, в бюджете осталась сдача размером 100рэ  🤦‍♂️
Докуплены перчатки (10пар).
GF
« Ответ #458 : 02 Июня 2012, 16:06:01 »
баллон газовый есть 12л. так же есть пушка газовая 15кВт.Сомневаюсь,что пушка подойдёт для наших работ.
Горелка есть, балон с газом был у GF, гладилки нет  🤔
есть шланг,редуктор к горелке?..
И чо..теперь завтра надо приезжать?..
« Ответ #459 : 02 Июня 2012, 16:55:13 »
Шлангов и редуктора нет. ((((
