Автор Тема: сайленблоки в заднюю балку м-2141  (Прочитано 15313 раз)
Оффлайн Valerych
Re: сайленблоки в заднюю балку м-2141
« Ответ #40 : 12 Февраля 2020, 11:43:20 »
У меня на задней балке стоят сайленты от киа спектра
И да, запрессовывать их надо с четким соблюдением ориентации.
Ориентация? Там вроде как "отбойник" есть.  Ну, т.е. с двух сторон "мясо" резиновое, а с двух других - его меньше? Ставить так, чтобы только вверх-вниз могло двигаться? Потомушта, если вперёд-назад, то эффект подруливания появится). Можно и с дороги срулить этак. Правильно понял?)
Оффлайн Valerych
« Ответ #41 : 12 Февраля 2020, 11:54:31 »
Там лежат резинки либо Полиэдр,либо VRT,первые совсем никудышные,вторые жизнеспособны
На них маркировка есть, интересно?)
Через блистер увидеть её чтобы.
А так, получается,что альтернативы полиуретана и нет по-сути?(.
От Киа тоже ХЗ. Вон говорят, что ориентировать надо правильно. А по фото - где-то вроде видео, что неоднородная структура, геометрия даже точнее, а на каких-то - вроде просто тупо круглая "шайба" с бортиками по краям и  со втулкой. Т.е.,  по сути, как и наш сайлент, собственно...
Даааа...,  похоже, п/у так и придётся заказывать...
Оффлайн МАКС214145
« Ответ #42 : 12 Февраля 2020, 12:00:39 »
На одной боковине сайлента есть два маленьких ушка. Так вот эти ушки должны находиться снаружи и ориентированы вдоль оси рычага балки. И да эти сайленты от киа церато а не от спетры.
Оффлайн flash
« Ответ #43 : 13 Февраля 2020, 08:32:35 »
я подобрал от какого то ниссана, точно в наш размер,  но номерок уже и не вспомню. смотрел по каталогу masuma
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #44 : 13 Февраля 2020, 08:35:19 »
Полиэдр буква П в ромбе,на вторых так и отлито VRT
« Ответ #45 : 13 Февраля 2020, 12:47:30 »
VRT это АО "Волжскрезинотехника"
2141-2914030 есть в прайсе до сих пор для дистрибютера. https://vrt.vlz.ru/cat_moskv.html
 Изделия раньше были всегда качественными. На данном этапе вряд ли кто то заказывает партию, с "десяток" они делать не будут, как и ПАО «Балаковорезинотехника», заказ от нескольких сотен изделий.
« Ответ #46 : 13 Февраля 2020, 12:57:54 »
С VRT сталкивался два раза-ремкомплект на волгосуппорта и подушки с грибами стабилизатора на 2141.Р/К пережил 5 суровых наших зим без замечаний,ничего не лопнуло и не потрескалось,резинки в подвеске так же исправно служили,потом поставил рычаги Абтехник и скобы Св,а старое было в нормальном состоянии,как говорится ещё ходить и ходить.
Оффлайн demyan
« Ответ #47 : 24 Октября 2020, 13:05:09 »
Надо было заменить задние сайлент блоки. Где-то прочитал про волговские, нашел по 20 руб. На фото они посередине. Не думаю, что они влезут. В итоге после долгих поисков нашел оригинал по 150 руб. за штуку. На фото они слева
  • М214100, 1995, двиг06 "Динго"; Skoda Octavia А5 "А пять Динго"; Skoda Octavia А5 "Октава"
Ищу таймер Pioneer DT-555, эквалайзеры Pioneer GR-555, GR-777
« Ответ #48 : 24 Октября 2020, 13:13:37 »
То что нашел, это даже не 10 % успеха. Чтобы запихать сайлентблоки в балку требуется специальная оправка. Без нее вообще не реально.
« Ответ #49 : 24 Октября 2020, 13:56:49 »
Может я старый и со зрением плохо. Но я не вижу ни одного сайлента в заднюю балку.
Аммортизатор. Да, похоже
« Ответ #50 : 24 Октября 2020, 15:38:43 »
Или в рычаг святогора.
Оффлайн demyan
« Ответ #51 : 24 Октября 2020, 20:41:47 »
Да, в задний амортизатор)))
Оффлайн x6tance
« Ответ #52 : 25 Октября 2020, 23:57:59 »
А как узнать что их пора менять на балке сб?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #53 : 26 Октября 2020, 03:48:19 »
Взять монтажку и пощупать как и любой другой сайлент. Но лично я ещё ни разу вживую не видел умерших сайлентов балки. Везде кузов кончался раньше. Сейчас у друга на прицепе стоит балка с одной из моих машин. Году в 13 примерно вкинули. Машина кончилась, уже две машины, по очереди таскавшие этот прицеп кончились, третья стоит без порогов и арок уже скоро год как.... А прицеп продолжает пахать как проклятый. Подшипники уже при смерти, но... Сайлентам так и пофигу. Хотя прицеп с этой балкой прошёл уже поболее чем некоторые машины осиливают. Сам раньше парился вопросом альтернативы, но пришли с другом к выводу что если уж и удастся убить эти сайленты, то быстрее и проще будет просто другую балку подкатить, накрайняк перекинув цапфы с тормозами. Эти балки с доноров уже пачками в металл сдавали, потому как скопилось и нафиг никому даже даром не нужны. Лишь одна пригодилась и сейчас на прицепе ездит
« Ответ #54 : 26 Октября 2020, 07:54:40 »
Я себе менял сайленты заднего моста один раз. Причина - рассохлись и стали трескаться от старости (машина 1989 года. Менял сайленты в начале 2000-х). Задний мост стал с них съезжать в сторону))))))
Оффлайн МАКС214145
« Ответ #55 : 02 Ноября 2023, 00:08:12 »
Есть еще вариант сайлент блоков от иномарки в нашу заднюю балку. Это сайленты от тойоты прадо. Я ставил фирмы Lynx C8893. По размерам подходит идеально и имеет наружную металлическую обойму и очень плотно запрессовываются в отверстия балки.
« Ответ #56 : 02 Ноября 2023, 07:22:56 »
Еще вариант-вваривать в балку втулку и использовать с/б 2108-2110
« Ответ #57 : 02 Ноября 2023, 11:32:55 »
Cмущает то,что он не цельный,а с вырезами
Оффлайн МАКС214145
« Ответ #58 : 02 Ноября 2023, 13:17:42 »
Для меня это показалось плюсом. На всех иномарках в задних балках стоят не цельные сайлент блоки, а с вырезами. Для того что бы балка могла гасить удары от неровностей дороги и не передавать их на кузов. Я запрессовал их так что бы выемки в резине были вдоль рычага балки. Таким образом балка получила возможность немного подыгрывать в горизонтальной плоскости.
Благодаря своей конструкции оправка для их запрессовки не требуется, только большие шайбы.
« Ответ #59 : 02 Ноября 2023, 14:54:21 »
Только и Прадик явно больше и тяжелее 41-го. Если уж на нем ходят, на 41-м тем более должны.
