Автор Тема: Лампы штатной мощности. Какие?  (Прочитано 4146 раз)
  • Карма: 78
Re: Лампы штатной мощности. Какие?
« Ответ #20 : 01 Февраля 2012, 16:30:38 »
Ну если какие-нибудь 90-100вт,тогда все может быть
Оффлайн Sonik
« Ответ #21 : 01 Февраля 2012, 17:00:36 »
езжу с самыми обыкновеными лампами маяк 55 Вт проблем не имею. Оптика хелла.
  • Святогор 214145 1998г
Святогор 2.0// ЭСП все//Подсветка ног//Козырьки Opel//Мотор дворников БМВ//Зеркала БМВ//Парктроник//Флажковый ЧЯ// Волгобачек//
« Ответ #22 : 01 Февраля 2012, 17:52:56 »
Не нашел ее перед тем как создать эту тему, нашел бы, не создал. Почитаю, спасибо.
А для проводки это не вредно? Отражатель не расплавится? Стекло не треснет?
Лампы, работающие с перекалом (+30,+50,+🤯) потребляют столько же энергии сколько и обычные. Что засвидетельствовано в их мощностных показателях (55/60Вт). Просто при увеличении температуры накала спектр светового излучения лампы смещается в сторону более коротковолнового излучения. В результате такая лампа излучает больше видимого света и меньше инфракрасного. Т.е. по идее разогрев элементов фары должен даже уменьшиться. Поскольку нагревает ее в основном инфракрасное  и красное излучение.
Но при более высоких температурах накала нить лампы изнашивается быстрее. Это подтверждают все производители таких ламп.
Короче, это как у Горького в "Буревестнике". Лампа живет яркой, но короткой жизнью.
Хотя, если проводка гнилая и контакты в ней окислились, то светить такое "чудо" вряд ли будет лучше стока. Для "светить" ей нужно правильное напряжение.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #23 : 01 Февраля 2012, 18:37:56 »
Филипс +30 в желтой коробке очень даже светит. До этого много чего пробовал. Остановился на этом. Цена 130 р за лампу.(у нас)
+1, т.е. +30)))
отличные лампы.
OSRAM +30 тоже хороши, тоже стоят вменяемых денег.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Jegorka
« Ответ #24 : 01 Февраля 2012, 18:57:29 »
Плюсую - сейчас стоят такие. Нравятся 😎
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #25 : 01 Февраля 2012, 20:52:00 »
Проводка должна быть хорошая вся? Или только в самой фаре и имеющая непосредственное отношение к самой фаре (фишка с контактами)?
Просто у меня такая хрень - когда включаешь дополнительный энергопотребитель (обогрев заднего стекла - яркий пример), тон работы двигателя меняется (обороты падают похоже), усиливается его вибрация и фары светят чуть менее ярко.
Это нормально или не очень?
  • 214145 1999г.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #26 : 01 Февраля 2012, 20:57:24 »
Это значит что генератор не выдает нужный вольтаж. Либо гена помирает, либо шоколадка... Как на F3R сделано не знаю.
Если на ХХ такое происходит, то это скорее нормально.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #27 : 01 Февраля 2012, 21:03:30 »
1. Да вроде выдает, аккумулятор прекрасно заряжается...
2. "Шоколадка" - это что? простите мне мою серость.
3. Да, такое происходит на ХХ, в движении я такие мелочи просто не замечу, есть за чем следить, кроме яркости фар, которые к тому же что есть что их нет в освещенном городе и включаются просто чтобы меня было видно ну и потому что правила так велят.
  • 214145 1999г.
« Ответ #28 : 01 Февраля 2012, 21:10:12 »
Обогрев заднего стекла потребляет довольно много энергии, также как и лампы головного света, вентилятор отопителя, вентилятор охлаждения, стеклоочиститель. Просадка напряжения при включении этих потребителей на ХХ вполне возможна. Нагрузка на двигатель при этом возраставет из-за увеличения нагрузки на генератор. В общем у вас штатная вполне ситуация.
А проводку всю надо поддерживать в исправности. Особенно силовые провода (толстые) и их разъемы и клеммы.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #29 : 01 Февраля 2012, 21:11:45 »
Шоколадка - это регулятор напряжения.
  • Карма: 325
« Ответ #30 : 01 Февраля 2012, 21:20:45 »
а по моему без разницы какие.
светят и ладно.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #31 : 01 Февраля 2012, 21:24:24 »
светят и ладно.
Не соглашусь. Есть у меня еще советсткие лампочки H4, Осрам обычный (самый дешевый) - по сравнению с Nightbreakerom разница значительна.
От самих фар тоже зависит, состояние отражателя, стекла, проводки...
« Ответ #32 : 01 Февраля 2012, 21:28:45 »
светят и ладно.
Некоторые животные и птицы  в темноте видят лучше, чем на свету. Глаза у них большие.
А дарвин мог и ошибиться насчет приматов...
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #34 : 01 Февраля 2012, 22:13:42 »
Ставлю сейчас обычные. Ставил нарва +50, филипс +100. Стоят дорого - живут недолго. Сказать что видно лучше - так и не скажешь. Самые "теплые" воспоминания о лампах (не помню производителя) со словом блю и +30 в названии. По снежной целине - светят просто шикарно, на асфальте - ехал по туманкам.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн kazak93
« Ответ #35 : 02 Февраля 2012, 07:01:20 »
По снегу любые лампы хорошо светят, потому что снег отражает свет хорошо. А по асфальту, особенно мокрому постараться надо.
« Ответ #36 : 02 Февраля 2012, 08:18:30 »
лампы нужно проверять в туман.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #37 : 19 Марта 2012, 02:10:56 »
Потестил Osram Nightbreaker Plus в сравнении с Philips Premium +30% в условиях:
  • кромешной темноты на белой заснеженной дороге в лесу
  • трассы (освещенной и не очень).
По цвету найтбрейкер совсем немного белее, по дальности никакой субъективно ощутимой разницы не заметил, по яркости возможно найтбрейкер слегка поярче, но это если совсем присматриваться и очень хотеть увидеть такую разницу.
На трассе с ближним светом показалось вообще по барабану, что одни лампы, что другие, а вот дальний у найтбрейкера не понравился - жидкий белесый свет, дорогу освещает очень неинформативно и неконтрастно (особенно в мокрую погоду).
Вердикт: толку платить за лампы по 400 с фигом рублей, если они светят не особо ярче, не дальше, не лучше по ощущениям, чем лампы за 150, а дальний свет - вообще сифилис(((
P.S. Хорошо, что я их не купил, а взял погонять у брата на выходные 😂
P.P.S. Померялись светом фар с друзьями - один на Hyundai Elantra 2005г., второй на десятилетнем 75-м Ровере с ксеноном в ближнем свете. Фары все предварительно протерли тряпочкой))) Я был поражен, но космич порвал всех на фашистские знаки с огромным отрывом - свет ярче, плотнее, дальше, световое пятно заметно шире, а границы пятна в разы четче)))
Короче Hella рулит палюбому 😍
P.P.P.S. Наблюдал за разъезжающимися из гаражей под окном машинами, ближний свет - вообще ни о чем. Неужели москвич с хеллой настолько крут🤯??
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 05:53:06 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн pandex
« Ответ #38 : 19 Марта 2012, 09:15:32 »
Не давно, из за нее именея средств но по нужде замены лампочек взял лампы ЛУЧ россия, думал пока пойдёт бабки будут куплю норм.
Вот в общем пробег 10 000 светят отлично, единственое в дождь не много маловато света а так в любую погоду отлично
дешевыен они были 2-3 $ что ли.
  • Москвич 412 1978 г ИЖ
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #39 : 07 Марта 2015, 08:20:59 »
А ни кто такие лампы не ставил? У товарища моего в тоете такие светят классно. Думаю как в Москвиче будут? генератор справится или нет?
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
