Автор Тема: Для тех кто бегает за пикапом, Юрой Долгоруким, 2901-ым, Дуэтом, Калитой  (Прочитано 462021 раз)
Оффлайн manjak412
Но стойка вареная - это факт. Ибо радиус квадратный получился и стыки все зашпаклеваны
  • М-2901 2,0T 6HP19 4WD
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
на 5-ти местниках с завода это отверстие не совпадает на всех кузовах!
https://47.img.avito.st/1280x960/1456379847.jpg
рассуждатели, млин...
порог там варили походу, но ДО этого отверстия виден шов!
Сижу я такой в универе, рассуждаю, Эммм... о чем нибудь исходя из предыдущего опыта, приходит сведущий человек в этом вопросе (в данном случае преподаватель) и с ходу такой без объяснения сути вопроса:"Аха ха лохи тупорылые ниче не знает, один я такой финдеперстовый поц все не так,а вот так". Нормально не?!))) Я только так вижу то, что выше написано.
По себе скажу, что пикапов хоть 2х хоть 5 местных в глаза ни разу не видел,а рассуждал исходя из опыта владения и ремонта стандартного самого обычного преобычного 41го.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 12:35:27 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
стойка родная, а вот снизу к ней приваривались.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн manjak412
Так там как всегда сгнило, вот и приваривались
Оффлайн ZelenogradTi
5 местник  120 000 руб.  Уфа
ИМХО облили чтоб подороже продать, причем так как будто какой-то трактор красили  🤦‍♂️
  • Nissan Cube, 2137, Пазний
Москвич как средство деградации.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Ну да. Купили за 5 копеек у дедули какого нибудь (при этом явно знали про редкость данного кузова. думаю был бы 41й за 5 копеек даж не дернулись бы), сделали более менее вид, выставили на продажу типа ахтунг редкость. Не купит ну пофигу, все ранво за 5 копеек куплено (видно по отношению при покраске).
  • Москвич 214145
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 19:51:34 от misha73 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Valerych
https://www.avito.ru/samara/avtomobili_s_probegom/moskvich_2335_1995_494304468
+1. Тоже хотел сказать, что я выше ссылку давал.... Похоже, что он же.
Но, раз цену перестали озвучивать, значит уже не 45...)))
55 - стопудоф!) за 45 же не взяли, значит цену надо поднять.
Это странности маркетинга на ранке автомобилей марки "Москвич"😉
недавно обсуждали.
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Valerych
Оффлайн Valerych
да о чём там говорить, если телевизор на болтах собран?
Кстати, парни, я понимаю, что щас копытом вгрудь получу, а насколько
это некошерно? телек на болтах.
Просто у меня в прошлом году стоял вопрос о его замене, и т.к машину делать хотел только
для себя, то мысль собрать на болтах рассматривалась на полном серьёзе...)
Потом немного подостыл, не понятно как стык лонжеронов делать...  отдал варить...(((
После того, как доделали посмотрел, подумал, что лучше бы сам на болтах собрал!!! 😆
Оффлайн Valerych
2335 - пикап, оригинальной конструкции задней части.
2901 - универсал, переделанный в Киеве из 2141, они срезали заднюю часть и наваривали на неё свою с рессорами.
общее у 2335 и 2901 рессоры сзади только.
на 2901 бак и выхлопная остались от 2141, а на 2335 они свои и т.д.
Дык я и не предлагал 2335 и 2901 сравнивать по конструкции...)))
Вопрос был о том, что такую телегу, типа, проще из 41-го сделать...
Вот их сравнить. Теперь ясно всё. У 2901 ведь и задняя подвеска - другая...
Рессоры это серьёзно!) Такчто хрен там проще. И у 41-го, даже если сделать,
 с доками, с ГАИ будут непонятки и неприятности. А вот если из 29-го - проще
намного. Только кузовные работы. В доки даже лезть не надо.
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
Alfa Romeo 156
Let’s get dangerous!
Оффлайн Valerych
На даты посмотри объявлений...)  Просто перед 23-м деньги срочно нужны...
И 2335 он стал (пробег, правда увеличился). Прошла неделя, Влад успокоился,
протрезвел и цену вернул назад. Всё логично.
И, таки, - ДА, Ф3эР делает чудеса. Цена любой колымаги просто-таки зашкаливать начинает.
С другой стороны пикап это либо для работы, либо для понтов. И за то и за другое надо платить....)))
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 23:35:21 от Valerych »
Оффлайн misha73
Оффлайн vovandemon89
Ну с виду неплохой кузов. Узям починить можно на месте
Оффлайн manjak412
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
это тот что был недавно из Перми продан в Уфу за 80?
  • 2142R5
