Автор Тема: Стойки передние  (Прочитано 2839 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
Стойки передние
« : 04 Февраля 2012, 12:54:30 »
Скажите от какой машины именно можно поставить стойки целиком.И задние амартизаторы,и пружины задние от какой машины на штатных очень быстро садяться пружины!!!
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн Weter89
Re: Стойки передние
« Ответ #1 : 04 Февраля 2012, 13:04:48 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
ищи тут, ну и поиск рулит!! куча замен с разными последствиями, выбирай - нехачу что тебе болше подойдет))
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн Рома
Re: Стойки передние
« Ответ #2 : 04 Февраля 2012, 14:14:46 »
а я бы сказал так-НИ ОТ КАКОЙ без переделок не встанут. так чтоб взял и тупо прикрутил не выйдет
с задом может и попроще там пружины от жигулей сунуть можно аморты вроде от вектры. один вопрос - ЗАЧЕМ? билштайновский аморт от вектры будет как то по-другому работать нежели билштайновский от москвича?
а стойки передние? что изменит замена целиком? то что в подписи можно написать (подвеска от ино млин)?
лучше выбрать по характеристикам пружины и аморты те которые тебе надо и под них доработать наш стакан стойки. гораздо проще и эффективнее
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 14:41:37 от Рома »
AZLK 214145
Оффлайн anhdrei-0709
Re: Стойки передние
« Ответ #3 : 04 Февраля 2012, 14:31:51 »
лучше выбрать по характеристикам пруины и аморты те которые тебе надо и под них доработать наш стакан стойки. гораздо проще и эффективнее
Полностью солидарен.Зачем изобретать велосипед?
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Re: Стойки передние
« Ответ #4 : 05 Февраля 2012, 16:02:59 »
передние пружины от фордов ставят, задние аммы вроде тоже от форда влезают как родные. не знаю какие, не спрашивайте 😀
собственно передние аммы в экзисте можно найти разных фирм, зачем брать не родные?
Оффлайн Rossoneri
Re: Стойки передние
« Ответ #5 : 25 Февраля 2012, 21:34:51 »
Народ подскажите пожалуйта! По-моему тут чего-то не хватает, так как образуется большой прогал между чашкой пружины и опорой стойки ...похоже что не хватает...Или там так и должно болтаться...Просто когда разбирал - открутил шток когда стойка еще была привернута к кузову 😕,и как все это собирать - непонятно.Если есть у кого картинка с описанием составных частей этого узла - поделитесь, или скиньте ссылку на это.Заранее благодарен!
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн s100por
Re: Стойки передние
« Ответ #6 : 25 Февраля 2012, 21:39:40 »
Re: Стойки передние
« Ответ #7 : 25 Февраля 2012, 21:42:01 »
Схематично это выглядит так:
Из деталей опоры стойки я не увидел у вас распорной втулки.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 21:43:56 от Андрей Иванов »
Оффлайн Rossoneri
Re: Стойки передние
« Ответ #8 : 25 Февраля 2012, 21:52:45 »
Спасибо Андрей Иванов, как я понял пружина не будет давать чашке опускаться вниз, ну и само собой перемещаться по штоку?А материал втулки - металл?А могло такое ли быть что у меня распорной втулки  и небыло 🤯Потому что весь гараж почти облазил - ни чего не нашел...
Вот это, плаза, но не знаю какой.Написано Cellasto, в нете по-этому поводу ни че нет.На сайте плазы тоженет ничего подобного, стандарт должны быть оранжевым цветом по идее, спорт желтым, драйв голубым...Может таких как у меня сейчас уже не выпускают?
Re: Стойки передние
« Ответ #9 : 25 Февраля 2012, 22:01:23 »
1) Серые плаза были вроде "Арктика".
2) Распорная втулка ставится на шток амортизатора. Возможног она там и застряла. Материал - сталь.
Для некоротых амортизаторов эта втулка не нужна. Просто у них шток в этом месте толще.
Но если шток обычный, то без этой втулки собирать нельзя. Шток будет болтаться  в опорном подшипнике. В конце концов шток разобъет отверстие в опоре стойки и вылезет вверх.  Видел такое на москвиче свата. В результате пришлось заменить опору стойки. А долбаная втулка нашлась в пыльнике ама. Ее туда слесарь уронил при замене амортизатора стойки.
Такие втулки иногда идут в комплекте с амортизатором. Можно сходить в магазин. Попросить снять размеры. Это обычная сталь. Любой токарь за пол-флакона изготовит.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 22:03:14 от Андрей Иванов »
Оффлайн Rossoneri
Re: Стойки передние
« Ответ #10 : 25 Февраля 2012, 22:03:16 »
Спасибо!Я в поисковике искал "арктику", тоже думал что это она и есть, но ни чего конкретного не нашел!спасибо!
Оффлайн s100por
Re: Стойки передние
« Ответ #11 : 25 Февраля 2012, 22:13:52 »
Серые это Х-drive
Оффлайн Rossoneri
Re: Стойки передние
« Ответ #12 : 25 Февраля 2012, 22:25:26 »
Серые это Х-drive
Эти серебристый металлик...Хотя мне кажется арктика и Х-drive это одно и тоже, раньше это была белая арктика, а тепреь Х-drive...
Оффлайн s100por
Re: Стойки передние
« Ответ #13 : 25 Февраля 2012, 22:36:44 »
Пошуршал по другим форумам. Арктик и Х-Drive, это одно и тоже.
Оффлайн Rossoneri
Re: Стойки передние
« Ответ #14 : 25 Февраля 2012, 22:57:34 »
Спасибо s100por
