Автор Тема: Нужна распиновка проводов в колодках на блоке предохранителей Святогора.RENO  (Прочитано 4450 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Прошу клубней помочь! Сам искал, но не нашел. Нужна распиновка проводов в колодках на блоке предохранителей Святогора и распиновка контактов на панели RAR 200.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 23:12:31 от Ерема »
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
в литературе разве схемы нет?
 и раровские идентичные вроде как, вот тут и на приборку и на 214145схемы есть:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49525.0.html
Оффлайн Ерема
     Мне надо узнать какая фишка в колодке за что отвечает в блоке предохранителей. С приборкой спасибо разобрался. Я сегодня ставил RAR 200 в широкофарник с рено. Внедрил разъем Х-3, все заработало кроме сигнальной лампы ручника. Видимо по этой дорожке на которой теперь чекэнжинк, был ручник. Я его отсоединил (ручник). Теперь надо узнать в какое гнездо колодки его воткнуть, чтобы заработала лампочка ручника. Если честно та схема мне ни о чем не сказала и не подписаны провода в колодках.
Большая, чтобы выкладывать картинкой, полмегабайта, качай отсюда
https://narod.ru/disk/39647817001/Shema_2141.jpg.html
Меньшего размера для наглядности, картинка кликабельна
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 00:56:17 от Paulson »
Оффлайн exterminator
откады ж вы такие беретесь то 😀 как же так может быть? в рар200 добавлено 4 лампочки, из которых 3 идут через доп. разъем. Каким же раком чек влияет на лампу тормозов?
тебе надо было воткнуть в Х4 (вроде) 14, 16 и 18 клеммы. Зачем ты тормоза трогал?
если тебе схема ни о чем не говорит, не мучай машину 😀
кстати лампа тормозов может в принципе не работать.. Может концевик сдох.. До замены работало?
и кстати проверяется замыканием одного из проводов с сигнального устройства на массу.)
Оффлайн Ерема
   Схема действительно, не то о чем я спрашивал!!! Мне нужна конкретная распиновка всех проводов, всех колодок ,блока предохранителей. Соединил не три контакта, а четыре 1) Check Engine; 2) температура; 3) Тахометр; 4)  К.Л. заряда АКБ.  Все работает, но почему то пропал контакт на лампу стояночного тормоза. До замены он был.  😀 P.s. : Если я задал вопрос, это не значит, что я полный профан в авто и, что я его "мучаю" 😀. Уверяю Вас, наверное каждый москвич хотел бы, чтобы его так "помучали" и довели до токого состояния как у меня. Надеялся получить конкретную помощь, а не критику. Без обид! 😉
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 20:45:23 от Ерема »
ну как-бы Х3-7 это был штатный провод тахометра, зачем его было тянуть еще раз я чет не понимаю... он такого же цвета, такой же длины и уже впихнуть в проводку 😀
схема которую тебе дали обычная, там указано из какого контакта куда идет провод.  Аты думал в схеме будет написано тут идет на тах, а тут идет на кнопку ХХХХ ?
неее.. там умнее, там написан номер контакта вида Х4-14 и куда из него идет провод, скажем 52-3, ниже схемы указано что 52 это допустим, турбиногенераторподпространственногоускоренияфазовогосмещенияплоскостиоси, а 3 на нем это +12 для включения подсветки на индикаторе 😀
хотя 3 не будет описано, но зато №3 будет указано на приборе, обычно подписано - или же по схеме будет видно куда примерно втыкается.
Вообще работоспособность лампочки надо начинать с замены лампы, далее с проверки приходит ли туда +12, и уходит ли с лампы масса.
В частности для ручника масса берется либо через ручник, либо сигнлаьное устройство. Так что надо посмотреть если ли +12 на концевике ручника.
На приборке лампы могут тупо неконтачить, это у них нормально. тем более что ты поменял приборку, уверен что на этой приборке работает лампочка?
Уж не знаю, чего в схеме непонятного?
Например, обозначение 9.8
9 - разъём Х9 блока реле и предохранителей, 8 - контакт этого разъёма
Все необходимые обозначения и список подключаемых устройств есть на схеме
Конкретно про ручник
