Автор Тема: Течёт LUCAS!!!!  (Прочитано 16392 раз)
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #20 : 25 Апреля 2012, 00:47:21 »
Вот сегодня заказал в экзисте ремкомплект D1132 за 230 руб. Должен прийти через 2 дня. Как поставлю эти резиночки сюда обязательно отпишусь подойдут или нет) надеюсь на лучшее))) 🥁
Желательно 😀
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #21 : 17 Июля 2012, 18:55:04 »
Андрюха 45 - ну, что там с ремкомплектом? актуально, тоже нужно ГТЦ перебирать...
Оффлайн Андрюха 45
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #22 : 18 Июля 2012, 01:47:18 »
ну сюда не отписался потомучто ещё не поставил((( с экзистом история долгая получилась, сначала заказал D1132, потом ещё раз перезаказал,потом ещё, затем заказал 200219 и опять заказ сняли, перезаказал уже другой ремкомплект 108 341 466 и через пару дней он пришол) Я тогда сегодня вечером попробую поменять их и тогда напишу сюда! 😀
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 01:52:03 от Андрюха 45 »
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
  • Модератор раздела
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #23 : 26 Июля 2012, 01:01:55 »
Однако, конкретно затянулся теплый июльский вечер у Андрюхи...
Хотя, уже не нужно - спасибо Димону из соседней темки:
https://exist.ru/price.aspx?pid=716024B8
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 01:05:16 от Geyf »
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #24 : 26 Июля 2012, 07:46:17 »
[url
https://exist.ru/price.aspx?pid=716024B8[/url]
Geyf, ну это же Seinsa D1411, а в данном случае нужен D1132
Смотри сообщения #1,2,3 и 9 на первой странице
P.S. - кстати, вот так у меня появилось 2 комплекта - D1411 и  D1132- думал, ГТЦ перепускает - взял D1411, оказалось - течёт, пришлось брать вдобавок D1132, именно из-за манжета между ГТЦ и ВУ (не путать с уплотнительным кольцом)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 07:52:52 от Paulson »
  • Модератор раздела
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #25 : 26 Июля 2012, 11:37:47 »
Спасибо! Мне нужны только уплотнители между ГТЦ и бачком. В D1132 один какой-то угловой - не наш вроде... Или рисунку нельзя верить?
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #26 : 26 Июля 2012, 13:46:01 »
Верить можно
В твоём случае нужен D1411 - 2 верхних на фото манжета
Короче говоря, чтобы был полный ремкомплект на наш ГТЦ - нужно оба комплекта
А если в зависимости от необходимого - либо один, либо другой
  • Модератор раздела
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #27 : 27 Июля 2012, 09:35:00 »
Ну вот, наконец, появилась ясность в вопросе.
Спасибо, Paulson - всегда полезные посты...
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #28 : 27 Июля 2012, 19:31:06 »
Оффлайн Андрюха 45
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #29 : 05 Сентября 2015, 14:45:07 »
И вот настал тот момент когда снова тормозушка стала протекать между бачком и цилиндром....резиночек из ремкомплекта Hans Pries 108341466 хватило на 3 года, ну что ж, закажу теперь Seinsa D1132 посмотрим насколько их хватит. 😁
Оффлайн Vadik 337
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #30 : 21 Октября 2015, 01:52:03 »
у меня также пошла течь, не могу понять только откуда течет, завтра все буду чистить,вытирать насухо и смотреть, скорее всего также потекло между бачком, р.к. знаю какие нужны, но есть одна странность, стоит нажать несколько раз на педаль тормоза и двигатель набирает обороты, примерно на 100 об.мин., получается что сосет воздух, само собой завтра и проверю патрубки, шланги, но может кто сталкивался уже с этим чтобы лишний раз не искать проблему.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #31 : 21 Октября 2015, 04:04:12 »
Обороты должны расти немного, т.к. ваккуум раскодуется на нажатие педали.
Оффлайн Vadik 337
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #32 : 20 Января 2016, 15:27:40 »
сегодня забрал 2 ремкомплекта D1411 и D1132. Потекли резинки между ГТЦ и бачком, вопрос таков, сняв бачок, предварительно удалив из него тормозную жидкость, можно ли заменить резинки, поставить обратно и залить тормозной жидкости не прокачивая тормоза? получится ли так, или придется полностью снимать лукас, чтобы поменять?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #33 : 20 Января 2016, 16:10:32 »
Без снятия ГТЦ не получится, т.к. вынуть ближнюю к ВУТу резинку не получится, в неё входит пластмассовая трубка задней крышки ГТЦ.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Аркадий
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #34 : 10 Марта 2019, 16:11:35 »
Подымем-с. Значит для штатного москвичевского Лукаса два номера ремкомплекта без варианта D1411 и D1132. В ремкомплекте есть кольцо уплотнительное между ГТЦ и Вакумником-но оно большего диаметра. А есть набор с подходящим данным кольцом?.
Качество как писал Электрон не айс ибо хватило не надолго.
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #35 : 11 Марта 2019, 08:10:06 »
с чего взял что дело в нем?
Оффлайн Аркадий
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #36 : 13 Марта 2019, 17:47:56 »
В каком плане?
Навернор про качество ремкомплекта, тогда это :
Лукасов тут было два. Первый стоял с завода и более-менее поездил, я не помню пробег, на котором его заменил. Этот куплен новым, с бережного хранения, простоял три года, из которых полтора машина была в ремонте, ну тысяч 20 км он проехать успел примерно. Умерли оба как под копирку - быстро прогрессирующий перепуск между камерами ГТЦ. Родной я пытался несколько раз перебирать с ремкомплектами Seinsa, с этим даже заморачиваться не стал.
Тема
moskvich-tuning.ru/index.php?/topic/32688-%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87-2141-22-serenity-elektron/&page=35
Я спрашивал про кольцо между гтц и Вакумником.
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #37 : 14 Марта 2019, 07:09:52 »
про него и спрашивал, но в свете манипуляций
Зачем оно? Если гтц труп 🤔
Оффлайн Игорь 32
Re: Течёт LUCAS!!!!
« Ответ #38 : 20 Апреля 2019, 14:20:57 »
Кто знает, из какого набора подходит уплотнительное кольцо между гтц и жёлтой пластмассой?
  • АЗЛК 2141, 1991 г., двигатель ВАЗ 2106-70
