Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 135681 раз)
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #360 : 22 Августа 2011, 19:12:41 »
вопрос: беркут быстрее граната и насколько? стоит менять ?
заранее спс
беркут быстрее граната секунды на 2.
не более
Оффлайн Рома
« Ответ #361 : 22 Августа 2011, 19:22:20 »
где ща можно купить беркуты или гранаты?
AZLK 214145
« Ответ #362 : 22 Августа 2011, 19:57:20 »
как вариант в интернет магазине.
ну а в москве - я незнаю 😀
Оффлайн Рома
« Ответ #363 : 22 Августа 2011, 22:36:42 »
интернет магазы чет не але в плане люди там не адекват попадаются
мне б чтоп приехал увидел купил так проще
AZLK 214145
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #364 : 22 Августа 2011, 22:43:16 »
в юп около сортира палатка, ее трудно не заметить, на витрине стоитволговская дверь с вырезом, внутри беркут
ps
у знакомого на еже стоят форварды, вот они реально летают и тихие
буду скорей всего от оды корячить
&feature=grec_index
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 22:46:45 от vadik200 »
« Ответ #365 : 23 Августа 2011, 15:19:12 »
странно. сколько пользовался инет магазинами всегда люди адекватные попадались... 🚬
может ты не теми магазинами пользовался?
Оффлайн SRS
« Ответ #366 : 25 Августа 2011, 20:22:22 »
поставил я наконец то реечные эсп от мазды 626 86 года все 4 - доволен  😎
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн mishanya
« Ответ #367 : 19 Сентября 2011, 13:47:57 »
У кого есть мануал по установке мотор-редукторов от 2110 на штатный механизм 2141 ?
на днях собрал такой,по ширине не влезает-стекло упирается в мотор
Оффлайн Fatality
« Ответ #368 : 19 Сентября 2011, 14:39:52 »
я себе поставил моторчика от ауди 100,наш механизм на этот моторчик подходит идеально,никаких пролблем не возникло.их работой вполне доволен
  • москвич 2141 92 г.в. узам 1,5.БСЗ,073солекс скоро 1,8 на 248гбц)))
наш девиз непобедим-будем ездить без пружин (с)
Оффлайн and_09
« Ответ #369 : 19 Сентября 2011, 23:09:53 »
лучше ставить полностью с десятки и моторы и механизмы чем сращивать с нашими. Проверено горьким опытом 🍈🍈
Оффлайн wowan55
« Ответ #370 : 21 Сентября 2011, 13:00:26 »
покажи как задние поставил. у меня тоже от нее только не могу сообразить как задние поставитть
СВР
Оффлайн CEMEH1
  • тачки тоже любят море, солнце....И ПОЖРАТЬ!!!
« Ответ #371 : 22 Сентября 2011, 17:02:46 »
ну и как? от мазды лучше работают чем разные беркуты? что вообще лучше ставить, чтоб переделок не больше сверления пары дырок?
21412 красный металлик, 1,7 литра ухи.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #372 : 22 Сентября 2011, 23:53:38 »
В теме более трёхсот пятидесяти постов, неужто нет ответа на этот вопрос 🤔
походу хреновая тема 🤦‍♂️
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн and_09
« Ответ #373 : 23 Сентября 2011, 00:20:58 »
ставь от десятки, дверь сверлить вообще не надо, только придется изготовить пару переходных пластинок
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #374 : 23 Сентября 2011, 13:26:21 »
не тема хреновая, а полазил я по темам и сайтам и ничего не нашел. пишут тупо кто что ставил/ставит,  а сравнительной характеристики нет. сравнивается скорость поднимания и опускания, эл. мощность, момент, отрезающий зажатые пальцы и цена.
вот сравнить и выбрать по отзывам и параметрам получается невозможно. вот на япохах стоит пружина, закручивающаяся при опускании, а на 10х это есть?
Оффлайн SRS
« Ответ #375 : 25 Сентября 2011, 01:33:19 »
а как думаешь, что лучше по надежности, от иномарки или наши?))
214145, 2,0 F3R
Оффлайн SRS
« Ответ #376 : 25 Сентября 2011, 01:36:05 »
там должна быть рейка, по которой "лапа" подъемника ходит и поднимет стекло (фото нет, продал машину)
в общем рейка горизонтальная (с прорезью по всей ширине) и "лапа" получается поднимается, и когда едет по этой рейке, поднимает стекло. у меня их не было, делал сам, соединяя пластинами на болтах 2 уголка металлических. если не понятно - могу нарисовать
214145, 2,0 F3R
Оффлайн wowan55
« Ответ #377 : 26 Сентября 2011, 12:19:32 »
буду признателен если нарисуеш
таки сп?
СВР
Оффлайн SRS
« Ответ #378 : 26 Сентября 2011, 15:18:31 »
точно такие)
на фото видна рейка. только делай ее потолще (ибо тонкий уголок гнется), длина не помню.. в гараже лежит первая неудачная (тонкая), могу снять размеры примерно.
и чуть не забыл: штатная рейка остается (я только обрезал трос и снял звездочки).
красным на фото - пластинки из металла, крепил болтиками на 4. и молотком забивал, чтоб не раскрутились, но не все, один оставил чтоб можно было установить в рейку ролик с ноги моторчика.
214145, 2,0 F3R
« Ответ #379 : 26 Сентября 2011, 17:37:02 »
думаю что всё же наши.
