Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257525 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #720 : 27 Июля 2016, 12:56:55 »
Такой же маслорадиатор я на Форда воткнул, в качестве дополнительного для АКПП.
« Ответ #721 : 27 Июля 2016, 14:12:40 »
ну да, по идее, его эффективности и там должно быть за глаза
задрало меня постоянно выпендриваться с поиском кирпичей, чурбачков, досочек, бордюров и т.п. давно надо было решать вопрос с подножкой на Каса. был взят химический штатив, вернее его стойка, старая советская стяжка(один из наконечников), и 2 куска митолла. 10 и 3 мм. ну и полуавтомат, что друг купил и привёз ко мне.
получилась вот такая вот штукень) поднасрал, конечно, но оно делалось не для вида, а чисто для функционала. да и аппарат толком не настроен(мне вообще кажется, что мы с толщиной проволоки борщанули. надо тоньше было брать) кто знает, может ещё и раму поменяю через какое-то время. не нравится мне в ней несколько повреждённых мест.
да, справа. да, непривычно и даже кажется слегка неудобно с непривычки. нет, реального неудобства нет. ничему не мешается. всё прикидывалось и подгонялось прямо на месте, со всеми необходимыми замерами.
справа сделал, по соображениям безопасности при парковке на обочине/у бордюра. коляску цеплять не планирую. а если она и будет, то в этом случае боковая подножка бесполезна, так что мне кажется, что там ей и место.
ну и сосед по гаражам, угостил лягушкой.
а это значит.... да! можно готовиться к постановке на учёт!
« Ответ #722 : 27 Июля 2016, 16:10:43 »
Тяжелый он одиночка?я думаю потяжелей 8.103
« Ответ #723 : 27 Июля 2016, 16:43:10 »
да он по идее, то же самое, что и 8.103. цилиндры больше, чем у совнархоза и цельночугуниевые, но головы меньше и легче раза в 3. картер-почти та же хрень. рама-примерно так же весит. а остальные детали почти одинаковы. ну разве что бак и фара у него побольше. но это может пара кило всего. так что примерно так же весит. в общем, тяжёлый, но это не напрягает. на ходу, только при закладывании в поворот чувствуется. неохотно кренится. проще сбавить скорость, чем под приличным углом заложить. ну и при торможении масса хорошо чувствуется. да ещё и колодки у меня там родные стоят... как пластиковые на ощупь... в общем, тормозит... ну типа тормозит.
« Ответ #724 : 27 Июля 2016, 16:50:04 »
Да,со временем колодки как текстолит становятся и нифига не тормозят.
« Ответ #725 : 27 Июля 2016, 16:51:26 »
Еще бы он на таких шинах закладывался))) Мало того что профиль квадратный, так они еще и подламываются!
 Подножка - зачёт!  😎
« Ответ #726 : 27 Июля 2016, 16:53:03 »
Шины И-40?
« Ответ #727 : 27 Июля 2016, 17:01:09 »
а чёрт их знает... я маркировку не помню... знаю. что они стандартно на Днепры шли. чтобы подламывались-не замечал... или у меня давление в них выше нужного...
Подножка - зачёт!  😎
ну не знаю, колхоз-кастомс) мне не особо нравится. хотел из штока патрона делать, но старых убитых не нашёл, а хорошие Саксы пилить не хочется ради этого
« Последнее редактирование: 27 Июля 2016, 17:03:37 от VARAN »
« Ответ #728 : 27 Июля 2016, 17:13:01 »
я имел опыт езды на этих шинах на М67-36,напомнили МИ-180
« Ответ #729 : 27 Июля 2016, 17:55:07 »
ну да) ни на асфальте, ни на грунте толком не держит дорогу) ну да фиг с ней, может всё же придумаю как более-менее бюджетно перейти на 16 бублики со временем) а пока, мне всё равно не вваливать на нём)
« Ответ #730 : 28 Июля 2016, 04:04:00 »
Те же С-83 или С-93 намного лучше себя ведут
Ещё в журнале мото читал,про Л-333,говорят отличная резина
« Ответ #731 : 28 Июля 2016, 04:33:08 »
Блин, был в гараже, убедился, что подножка со временем не убегает, а резину глянуть забыл...  Теперь меня на этом заклинит... 😝
« Ответ #732 : 28 Июля 2016, 04:37:19 »
Ан нет. Пробил в инете-у меня точно и-40
« Ответ #733 : 28 Июля 2016, 04:54:00 »
Я думаю лучше оставить стоковые колеса,поставить свежую резину,дабы не страшно было ездить
« Ответ #734 : 28 Июля 2016, 07:53:37 »
Лучше определиться с эксплуатацией мото и исходя из предпочтений выбрать резину.в любом случае, свежая она и в Африке свежая резина.какая бы суперовская покрышка не была, если ей сто лет в обед, то держака никакого не будет!
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 07:56:50 от opossum »
« Ответ #735 : 28 Июля 2016, 13:21:08 »
Понятное дело, что резину надо свежую. К сожалению, бюджет пока этого не позволяет. Радует только, что есть одна свежая и-40 в запасе. В продаже у нас на сток колёса только и-40 по 2600 за штучку и "ёлочка" по 3700 за штучку  😝 ни то ни другое при таких ценах покупать не радует... А больше нифига и нет. У нас сохранились всего 2 мотомагаза, в которых продаются запчасти на советские моты. Да и то, в основном это уже тупо запасы
« Ответ #736 : 28 Июля 2016, 13:25:30 »
Авито,напрямую с Петрошины заказать как вариант
« Ответ #737 : 28 Июля 2016, 13:48:25 »
Только если... Надо будет порыться...
« Ответ #738 : 29 Июля 2016, 00:56:34 »
Идиот, дибил, кретин, затупок, рукожопый, жопоглазый идиот. Процесс сборки мотоцикла с самого начала процесса, начинался с сомнений:
1. Будут ли карбюраторы нормально работать?
2. Из-за чего же катушка жижигания с отцовской Нивы была выкинута на полку?
3. Есть ли хоть что-то живое в ходовой?
4. Что делать с электрикой?
Ходовая оказалась почти в порядке. Почти всё исправил.
Проводку заново протянул по своему(не нравится, буду по другому переделывать)
Мот был запущен и нормально ездил... Но когда выгуливали его, выяснилось, что больше 50 он не может разогнаться. Начинает стрелять во все стороны.
Думал карбы. Перекрутил и перепродул раз 20.
Т.К. бенз тёк очень слабой струйкой, то прочистил кранчик на баке и рассверлил там всё отверстия с 3 до 4 мм. Заменил все шланги на армированные полиуретановые. Поставил новый топливный фильтр.
Хрен. 2000-2500 его предел. Даже вхолостую. Не крутится и всё тут. Точно так же стреляет. Перекрутил вообще всё.
Даже снял головы и попритирал клапана. Тут же выяснилось, что я идиот и после того, как менял кольца, я клапана-то не регулировал. Конечно же 3 из 4 были зажаты. Отрегулировал. Завёлся с тычка(то-то на горячую плоховато запускался) ХХ стал лучше, хотя и до того я на ХХ и малые вообще не жаловался. А вот с оборотами ситуация не изменилась.
В пятидесятый раз покосился на катушку и полез в зажигание. Там всё  в порядке. Хрен. Зря залез. Таки решил сменить катуху на москвичёвскую от КСЗ, которую мне друг подогнал. Помучался с ВВ проводом, но воткнул.
И конечно же какой результат? Правильно, запуск вообще налегке, ХХ почему-то ниже стал, но это уже мелочь. А главное, когда дёрнул ручку газа, движок чуть ли не до визга сразу выкрутился.
Подстроил ХХ и прокатился на испытания. 80 влёгкую и моментально набирает. Дальше без шлема и очков как-то хреновато ехать, да и негде толком, с такими тормозами. Можно было и до 120 добрать, но тогда уже маловероятно, что оттормозился бы до грунтовки. Тормоза очень уж вялые для этой туши.
А теперь комедия про генератор... Похоже, он просрался. Подключен он напрямую, через простое реле(да, знаю чем чревато, пояснять не надо. Просто он только так хоть какой-то заряд давал)
На ХХ(чутка завышенном) с ближним светом имеем 12,3-12,5. Круто? Вот и я порадовался. Дал оборотов без света. Примерно на 3000-3500 поймал цифру 17,6 и сразу воткнул свет обратно. Нехай гасит. Примерно там же, со светом заимел примерно 15,5. Ладно, терпимо.
Подключаю РР и.... На ХХ имеем 9,6 вольта. Шозанах? На оборотах около 3500 вольтаж еле добрался до 13,3 🤦‍♂️
РР копеешный Астро с индикацией... Падла в пластиковой коробочке -__-
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 01:16:20 от VARAN »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #739 : 29 Июля 2016, 01:37:45 »
У меня к астро весьма холодные чуйсва. Сначала тот самый красивый РР на 2126 гадил знакомому как мог, потом я обнаружил, что ихние здоровые коммутаторы (отдали запас этой лабуды вместе с космичём) мрут как мухи (если калужские у меня жили по полгода-году, то астро дохло раз в месяц стабильно (а буржуйский бош живёт уже второй год и ему пофиг на всё), финалом стала разборка коммутатора с ДД, после чего я предпочёл с сией конторой дел не иметь.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
