Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 148165 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1000 : 07 Января 2017, 00:58:47 »
На то мы и KOLHOZ-GARAGE-CUSTOMS 😆
« Ответ #1001 : 07 Января 2017, 09:48:59 »
Да слушай, даже уж и не знаю чем и измерить  😆
Неплохо так! У меня именно личного инструмента поскромнее запас, только самое основное. Но по случаю работы на производстве имеется можно сказать неограниченный доступ в метрологическую лабораторию, а там уж чего только нет...))))
« Ответ #1002 : 07 Января 2017, 10:20:19 »
Давай и я до кучи. Трофейный немецкий микрометр Carl Mahr. Полностью рабочий.
« Ответ #1003 : 08 Января 2017, 10:25:37 »
Доб-ро-та.
Ну что я могу сказать... Ожидаемо не завёлся даже с 4 пробежки с аккумом и после прикурки от Шнивы. Надо сказать, Феноксовский стартер много раз ругался, но вполне себе крутил мотор... С маслом 5w40(не ругайтесь, я никак не думал, что этой зимой будет хотя-б -25. И впринципе, масло хоть и туго, но прокачивалось)
По всем признакам, залил свечи. Но вот незадача, нас было трое, но свечника ни у кого из нас не водится. Решили дёрнуть... Из двора меня Шнива просто тащила волоком. Передние колёса практически постоянно скользили... На асфальте стало чууууть-чуть получше, но Шнива всё равно охреневала. Коробас тормозил как ненормальный. Кое-как удалось просрать движок на 4 передаче... Тормоза почему-то стали просто дикими. А ГУР...  Ну фиг знает.... Руль я проворачивал по миллиметру. Потому как оно вообще крутиться не хотело. Еле запарковался на место...
« Ответ #1004 : 08 Января 2017, 10:38:49 »
Вчера заводил свой, так как жены не завелся даже с зарядным, с феном и быстрым стартом. Москвич запустил со второй попытки, сцепу держал пару минут точно, иначе мотор глох
« Ответ #1005 : 08 Января 2017, 11:10:44 »
Пожалуй, пора озадачиться предпусковым подогревателем. Или машину не глушить всю зиму.
« Ответ #1006 : 08 Января 2017, 12:56:19 »
Поскольку частный дом, можно и электроподогреватель поставить, который от сети. А так есть Бинар, работает на моторном топливе - отечественный аналог Вебасты. Вроде не ругает его народ. И цена относительно нормальная, около 20 т.р.
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #1007 : 08 Января 2017, 13:44:30 »
Утром под -30. 1,5 л бутылку горячей воды ( не кипятка) на коллектор и завел с первой попытки.
Двигатель УФА 1,5, масло ТНК полусинтетика 10W40.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #1008 : 08 Января 2017, 14:41:39 »
Вот то, что выделено, оно зачем?! Исправный и правильно настроенный мотор должен заводиться без всяких плясок. Если пришлось открывать капот, значит что-то неправильно настроено либо неисправно.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1009 : 08 Января 2017, 14:50:05 »
извините за офтоп.
завожусь каждый день, правда со второй попытки.
 на работе мужики удивляются, у одного ларгус 2-х летний, у другова поло 2-х летний, у третьего круз 5-ти летний - а заводится только мой князь в -30. заглянул под капот, начала потеть прокладка крышки головы, потеют хомуты на шлангах антифриза, а так все в норме.
Макс, когда за барахлом приедете? 😎
« Последнее редактирование: 08 Января 2017, 15:11:54 от алексей КРОТОВ »
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #1010 : 08 Января 2017, 16:54:33 »
Я тупо залил свечи, на сдыхающем аккуме)
да не, у нас такое редко бывает. Да и до -34 нормально заводился. Просто маслишко не по погоде...
Лично меня жаба убьёт)
Вообще, согласен. В 2009 году у меня белый заводился в -35 с единственной пляской: беготнёй с аккумом. Дохлый вдупель был. На 2 коротких прокрутки хватало. И это при том, что я тогда настраивать, по сути, нифига не умел. Опыт был мизерный на тот момент.
извините за офтоп.
Ну так-то вполне по теме)
У тебя, наверное, аккум поживее моего) моему 3,5 года и обслуживание можно сказать, никакое было. Неоднократно упускал уровень, много раз в ноль разряжал. А сегодня ещё и свечи залил, по ходу. А так, из всего двора у нас в эти дни всего 3 ведра ездило) мой длинный, пятёра соседа напротив и соседский Акцент) ничего более свежее в поползновениях с места не наблюдалось 😆 пытались, конечно, Астру прикуривать... Но не знаю чем это закончилось. Стоит там же. Толи ничем не закончилось, толи встал на то же место и больше не трогал машину
Всё нищебродство не даёт подорваться) на горючку не удаётся выделить)
« Последнее редактирование: 08 Января 2017, 16:56:16 от VARAN »
« Ответ #1011 : 08 Января 2017, 18:01:14 »
Для подстраховки. Аккум старый. На второй прокрут может не хватить.
« Ответ #1012 : 08 Января 2017, 18:05:02 »
Редукторный стартер поможет. Он потребляет значительно меньший ток. Того АКБ, которого хватало на родной стартер на одну прокрутку, с редукторным минимум на две хватить должно.
« Ответ #1013 : 08 Января 2017, 19:27:01 »
Кстати да. Удовольствие не из дешёвых, но того стоит. Мне, конечно, всегда хватало обычного родного, но я и собрал два таких, наверное из десятка. С полной ревизией и подгонкой всех деталек. Но это тот ещё гемор. Если бы на тот момент у нас были бы в продаже редукторники, то наверное лучше бы редукторный взял, чем так морочиться.
« Ответ #1014 : 09 Января 2017, 08:18:51 »
Я себе недавно поставил редукторный. И счастлив, как хряк, на поле с турнепсом.
« Ответ #1015 : 09 Января 2017, 10:20:25 »
Я в минус 32 тоже решил прогулятся до парковки- не с пол оборота, но запустил мотор. Но я клемму скидываю с АКБ, т.к. ХЗ когда машина понадобится, до морозов стояла без движения недели три точно.
При запуске один раз бахнул не сильно в глушак - сам виноват, до упора педаль выжал при запуске  🤦‍♂️ после этого слегка выжал, чуть подержал подольше на стартере мотор и потом еще секунд 10 на 1300-1500 педалькой держал, иначе глох через 5-7 сек после запуска ( как и ЯпоножЫгули - влага...) пока ходил в магаз за хлебом и пивом, мотор прогрелся до 70 гр. чуть погазовал и оставил его в покое.
А вот Сузуки Лиана у знакомого отказалась запускаться. Вчера ездил запускать. Зарядили АКБ, параллельно еще и свой подключил для ёмкости))) свечи старые выкрутили - все в масле и чёрные! С фильтра масло выдавило, грамм 80-120. вкрутили прогретые газовым паяльником свечи б\у но чистые, в впуск эфира и маслали дооооооолго и упорно стартером, сначала редкие вспышки, потом более продолжительные, потом кинул баллон с эфиром на воздуховод своей машины-прогрел. С полностью открытым дросселем и эфиром через минут 15 танцев таки запустили мотор. еще минут 10 с глушака чёрная срань летела и масло капало с фильтра. Сегодня надо будет позвонить узнать, запустил он мотор сегодня или нет, заодно спросить про уровень масла.
сегодня утром встречался с покупателем, он был на вольве 60, седан трёхлетка. говорит простояла машина на предприятии все праздники, в 6 утра забрал, отвез начальника на работу, до сих пор ксенон отваливается постоянно и куча ошибок... Вот вам и надёжные Шведские машины с северным исполнением ( современные )  👀
« Ответ #1016 : 09 Января 2017, 10:51:32 »
У друга реногор как то больше года на стоянке простоял, сгнил уже почти весь, но завелся с пол оборота зимой в -25, пока грелся - выкапывали из сугроба, а затем выдергивали его и ямы моим реногором. Нет ничего надёжнее старых теплых ламповых машин)
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1017 : 09 Января 2017, 15:16:00 »
И я немного напишу,на улице- 31° у двигателя - 30°.АКБ показывает 12в при запуске падает до 9в.Включаем подогрев ,Минут через10 у двигателя - 11° напруга падает до 7-8в ,раздаются хлопок и ,но не заводится.Ждём ещё минут ,10-15 убираем снег с машины вокруг машины  😀.Уже 0° ,заводим, брям,брям,брям- завелся. 😁
« Ответ #1018 : 20 Января 2017, 00:54:14 »
Что делать, если подшипник для генератора пришёл открытый, а стоит он слишком прилично, чтобы можно было просто зашвырнуть на полку и забыть? Правильно, включаем нищеброд-стайл.
На внешней обойме подшипника сразу обнаруживается посадочные канавки под сальники.
Аккуратно отчекрыживается один из сальников со старого подшипника и хорошенько отмывается. По всем замерам всё идеально подходит, кроме одного момента... на новом подшипнике нет канавки на внутренней обойме.  😲i:
Ай, была-не была, пробуем посадить. Нет, так выкину. Ничего не теряю.
В результате, село не очень хорошо, но жизнеспособно
Крутится правда туго из-за очень плотной посадки сальника по внутренней обойме, но когда посадил на ротор и покрутил за него, то там уже не сильно заметно стало это сопротивление. Либо притрётся, либо распи....сит 👀
ЗЫ. Ебстёбственно, внутрь традиционно напихал мобиловской синьки 👋
« Ответ #1019 : 20 Января 2017, 17:22:31 »
Если внутренняя обойма окажется тверже сальника, то сальник притрется. Если наоборот, то получится удобная канавка на внутренней обойме. В обоих случаях результат положительный. 😁
