Автор Тема: Где находится выключатель стоп-сигналов?  (Прочитано 8115 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
не светятся стопари, когда жмешь на педаль тормоза(( походу кнопочка навернулась на педали тормоза. подскажите где она находится? случаем не над рулевым валом? И придется ли полностью снимать панель, что бы добраться до неё?
Оффлайн Dontist25
Re: Где находится выключатель стоп-сигналов?
« Ответ #1 : 08 Февраля 2012, 18:21:22 »
Именно под рулевом валу, точнее рядом (это наверно и проблема). Ищи педаль тормоза, кнопка должна соприкосаться с педалью. на этой цепи предохранитель стоит (вместе с освещением салона), проверь его. Но для начала залезь к педалям и посмотри не намотало у тебя провода, идущие на кнопку, на рулевой вал.
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #2 : 08 Февраля 2012, 18:33:52 »
Все верно если что в ЧЯ старого образца предохранитель 6-ой,свет зажги в салоне если горит значит лягушка!
  • F3R хыыы))!
« Ответ #3 : 08 Февраля 2012, 19:26:09 »
Свет в салоне есть)) Значит лягушка)))
Оффлайн t808
« Ответ #4 : 09 Февраля 2012, 01:09:46 »
Проверить приходит ли "+" на лягушку.
Если нет,то смотреть контакт в разъеме Монтажного Блока Ш4/10.
Оффлайн Dontist25
« Ответ #5 : 09 Февраля 2012, 12:19:34 »
посмотри есть ли вообще провода на лягушке! :-)
  • F3R хыыы))!
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 08:47:31 »
Да, просто на просто проводов не было на лягушке)) У меня летом проводку на рулевой вал всю намотало, и с лягушки провода оторвало)) А я даже и не знал, что провода от лягушки, когда нашел. Замотал изолентой и все)))). Оказывается с лета и без стопарей ездил)) а заметил это в начале января))))))
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 09:12:00 »
Нескромный вопрос. А утром перед выездом куда-либо Вы машину совсем не проверяете? Ну там масло-тосол-тормозуха-колеса-лампочки...
« Ответ #8 : 11 Февраля 2012, 09:40:32 »
нескромный ответ, а зачем? Её же типа на ТО проверяют )))))
Некоторые поворотники не работающие, с контролькой в панели  и то не сразу замечают. Или как такая логика - зачем включать вечером свет, если мне видно дорогу, а то что машина тёмная и её можно вообще без габаритов и не увидеть, так это вообще пофиг! 😝
у меня тормоза минимум 4 раза за день проверяются( при выезде-приезде). на парковке (дома и на работе), сзади стена, видно сразу, да и повторитель на стекле с трещиной небольшой, в зеркало видно горящие лампы, в солнечную погоду конечно не очень, а вот вечерком или сейчас зимой, нормально так видно )))))
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 10:19:22 »
Повезло, что никто в зад не впендюрил на какой-нибудь крутой тачке - вот бы ты за её ремонт расплачивался
Это при оптимистическом раскладе...
  • F3R хыыы))!
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 11:30:41 »
да уж, слава богу)) Ну я когда обнаружил проблему  - при торможении, если сзади ктото сильно призко прижимается - моргал кнопкой габаритов))) что бы хоть как то привлечь внимание))) и люди поняли что "ну его , не к месту сказано, , обгоню ка лучше"
« Ответ #11 : 11 Февраля 2012, 12:00:31 »
глупость народа неизмерима...
Оффлайн Dontist25
« Ответ #12 : 12 Февраля 2012, 19:00:00 »
Нескромный вопрос, А как проверить работоспособность лампочек тормоза?
Оффлайн Dontist25
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 19:00:32 »
Это наверно болезнь.... :-)
« Ответ #14 : 12 Февраля 2012, 19:10:50 »
Я обычно проверяю в гараже завожу на тормоз нажму на воротах отражается,лампочки,если гаража нет...можно и задом к какой-нибудь машине подъехать желательно чистой у нее на кузове отразятся если работают,а щас темнеет рано,светает поздно если заднее стекло не тонпровано то и так видно будет работают они или нет!
« Ответ #15 : 12 Февраля 2012, 20:36:32 »
1 вариант - попросить посмотреть любого рядом находящегося или прохожего человека
2 вариант - подъехать задом к любой стене-воротам-сплошному забору и посмотреть в зеркало заднего вида
Оффлайн Dontist25
« Ответ #16 : 12 Февраля 2012, 21:00:19 »
Нету прохожих. Тем более кто будет смотреть, если спешишь на работу? и нету возможности подъехать к этим объектам, котторые озвучены во втором варианте, т.к. или нету подъезда или же день ярко светит, ну ещё много факторов...
« Ответ #17 : 12 Февраля 2012, 21:10:16 »
Ну тогда купи себе дополнительный стоп-сигнал он в заднем стекле отражается,а лучше возьми палку потолще упри один конец в педаль,а другой в сиденье выйди и посмотри горят или нет!
« Ответ #18 : 12 Февраля 2012, 21:12:25 »
Если уж так плохо - подобрать по длине палку-распорку, одним концом упереть в педаль-нажать её, другим концом упереть ... ну хотя бы в низ водительского сиденья
Приходилось так поступать, когда делал проводку в деревне - машина не на ходу, и относительно недалеко никого не было...
Сохранить эту палку и возить в багажнике
Или под сиденьем, пригодится вместо биты 😀
Или использовать биту (если таковая имеется) вместо распорки  😁
Опередил 😀
« Ответ #19 : 12 Февраля 2012, 22:01:00 »
у каждого москвичевода под сидением должен лежать кирпич.
его можно использовать по разному...
в частности и для проверки включения лампочек тормозов
