Автор Тема: помогите  (Прочитано 4135 раз)
Оффлайн 19dron91
Re: помогите
« Ответ #20 : 13 Февраля 2012, 15:27:26 »
хорошо
узам 1.5 248 голова,-------f3r
Оффлайн 19dron91
Re: помогите
« Ответ #21 : 14 Февраля 2012, 19:37:20 »
сеня завелся нормально температура упало до -13 что такое не представляю не чего не трогал и не менял
Оффлайн Денис 190
  • чёрно-синий-святогор
Re: помогите
« Ответ #22 : 14 Февраля 2012, 19:51:47 »
А бензин тот же или новый залил?
  • 214122р 2000г.в. карб ОЗОН 2107. БСЗ+ГБО
Оффлайн 19dron91
Re: помогите
« Ответ #23 : 17 Февраля 2012, 00:15:24 »
бензин залил с другой заправки 95 сеня 7 градусов было а че то туговато опять она завадиться начала.Может что с карбом или зажиганием
Re: помогите
« Ответ #24 : 17 Февраля 2012, 00:29:34 »
у меня когда был мось с уфой, тоже один раз не завёлся....была вода  в бензонасосе и её прихватило,полил кипятком на насос и всё в порядке.....сейчас у меня масло 10w40 полусинь и при -30 тяжеловато стартёр проворачивает,но при исправном  аккумуляторе и  зажигании заводится со второй вспышки при вытянутом подсосе и не трогая педаль газа.
Оффлайн LiGht
Re: помогите
« Ответ #25 : 17 Февраля 2012, 11:25:41 »
По поводу воды в бензине - это да,сейчас многие заправки этим грешат,у меня вообще в игле карба однажды вода примерзла)) У меня УФА 1.7,маселко 10w40,в -27 .. -32 мы заводимся с первого раза и без ночных прогревов,три качка педалью,вытянутый подсос,2-3 оборот стартера(даже еле-еле проворачивающего,болеет он у меня,а вылечить в такие минуса лениво).БСЗ,нормальная проводка,всегда заряженный аккум(волгогена+РР Астро).Так на нас все пальцАми тычут на стоянке около работы в минуса,когда половина иномарошного и вазоводского народу с проводами-аккумуляторами и пускозарядными носятся,а мы спокойно едем )) ИМХО - 15w40,это прям пластилин,на зиму всеж надо пожиже,но 5w40 это минимум,иначе через все сальники давить будет...
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн Денис 190
Re: помогите
« Ответ #26 : 17 Февраля 2012, 11:41:25 »
У тебя кокое зажигание контактное или бесконтактное. И масло надо ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять на нормальное ибо 15w40 это внатуре ПЛАСТИЛИН,с ним не долго имотор запороть.
Оффлайн Денис 190
Re: помогите
« Ответ #27 : 17 Февраля 2012, 11:47:10 »
Вязкость масла на горячую характеризует вторая цифра после буквы W так что НИ 5W ни 0W через сальники НЕ ПОТЕКУТ, а вот W30 или W20 уже может просачиватся.
Оффлайн 19dron91
Re: помогите
« Ответ #28 : 17 Февраля 2012, 19:05:24 »
у меня безконтактное зажигание
Оффлайн Денис 190
Re: помогите
« Ответ #29 : 17 Февраля 2012, 19:21:15 »
Попробуй на холодном -выстуженном моторе проверить искру потому как если много напруги уходит на стартёр то коммутатору может тупо нехватать вольтов, обычно если напруга при прокрутке стартером просаживается ниже 7вольт то искры не будет. Это всё потому что сейчас 90% коммутаторов полное барахло причём даже известных производителей.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 19:23:16 от Денис 190 »
Re: помогите
« Ответ #30 : 17 Февраля 2012, 19:30:46 »
В реальности практически все коммутаторы отказываются работать, если напруга меньше 8 В.
Оффлайн Денис 190
Re: помогите
« Ответ #31 : 17 Февраля 2012, 19:36:09 »
А должны работать . Так например с первыми коммутаторами на 08 09 ваз  таких проблем не было, а потом качество коммутаторов упало ниже плинтуса.
Оффлайн 19dron91
Re: помогите
« Ответ #32 : 18 Февраля 2012, 10:28:34 »
искра есть проверял на холодную.Может попробывать поменять камутатор
Оффлайн Денис 190
Re: помогите
« Ответ #33 : 18 Февраля 2012, 13:00:24 »
Если есть то стоит попробывать,вот например парочка достойных:АТЭ 76 3734 рвт -GF30 московского завода или ВТН 0729 3734 украинский.А масло то поменял?
Оффлайн strannik22
Re: помогите
« Ответ #34 : 18 Февраля 2012, 13:13:19 »
а у меня коммутатор германский))с форда стоит😀 и не парюсь..ну где то ещё наш за 70 рублей валяется.
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: помогите
« Ответ #35 : 18 Февраля 2012, 13:44:12 »
ВТН 0529 3734 хороший комутатор после  установки на хх стал стабильней работать . запус  даже на севшем акб .а вот 0729.3734  у себя в городе найти не смог. сайт производителя с описанием https://www.vtnauto.com/ru/assort_com.html и так для общего развития https://www.zr.ru/articles/53968/
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 13:53:03 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн LiGht
Re: помогите
« Ответ #36 : 20 Февраля 2012, 11:15:56 »
Это я в курсе.Только 0w40 не видел у нас в городе в продаже,а все 0w30,поэтому и имел ввиду,что будет использоваться 0w30,извините,если кого ввел в заблуждение.
По коммутаторам - пробовал и ВТН 0529.3734 и 0729.3734 - второй как раз мне и приглянулся больше,субъективно моторыч мягче с ним работает,шустродействие IGBT транзюка,может быть,сказывается,но все субъективно.Сейчас как раз и езжу на 0729.3734 - ни разу не подвел в морозы,но я его с новья вскрыл,пропаял на всяких пожарный,все винтовые контактные площадки смазал,протянул и залил термоклеем дабы исключить возможные окислы.Еще у него есть стабилизация питания ДХ(по заверению производителя) - уж работает или нет хз,но с прошлым московским АТЭ-чего-то-там я пару датчиков холла за 3 месяца выкинул,с этим-уже полтора года в зажигание не совался вообще.
Оффлайн Денис 190
Re: помогите
« Ответ #37 : 20 Февраля 2012, 11:26:09 »
Похоже система стабилизации и впрямь работает раз хорошо в мороз заводится,а дх сдохли не от коммутатора просто дх сам посебе не эталон надёжности особенно нашенского роизводства.
Оффлайн 19dron91
Re: помогите
« Ответ #38 : 21 Февраля 2012, 21:35:08 »
масло не менял ещё время пока нету на выходных пойду попробую завести если также то буду менять комутатор и масло заменю
Оффлайн Денис 190
Re: помогите
« Ответ #39 : 21 Февраля 2012, 22:48:04 »
А чё пробывать на выходные у вас до +5 градусов будет.
