Автор Тема: стук при трогании  (Прочитано 2067 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
стук при трогании
« : 16 Февраля 2012, 22:49:23 »
появился какойто стук с левой стороны при трогании и при наездах на л\полицейских поменял впринцепе почти всё (шаровые,салин блоки,подушки,шрусы )стойки в норме один нюанс с левой стороны немного люфтит вал привода(палка) может она так стучать 🤯?
  • 2141
Оффлайн savelev
  • Святогор
Re: стук при трогании
« Ответ #1 : 17 Февраля 2012, 00:16:13 »
если я правильно тя понял,то скорее всего разболталось что то!
У мя был стук при трогании ,подтянул рычаг (который держит стаб) и стук пропал!!!
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
« Ответ #2 : 17 Февраля 2012, 00:20:41 »
Износ внешней гранаты.....в принципе может и она стучать,но проверь с начала подвеску ещё раз.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #3 : 17 Февраля 2012, 00:24:23 »
Мне кажется что если износ гранаты сильный то там не только стук при трогании будет!!!там грохот будет!!!
Подвеску протяни все от и до ,и будет тебе счастье!!!
« Ответ #4 : 17 Февраля 2012, 00:32:28 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9979.0.html
Уверен, что в этой теме найдется ответ
« Ответ #5 : 17 Февраля 2012, 00:35:48 »
у меня лет десять назад было похожее-при плавном старте с места был стук и тоже с левой стороны,начал с подвески-косяков не нашёл а потом когда взялся рукой за вал шруса и покачал его .то почувствовал люфт примерно 1 - 2 мм но с правой стороны его не было.....поменял гранату внешнюю и стук пропал.
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #6 : 17 Февраля 2012, 01:33:07 »
а вал может быть?
  • 2141
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #7 : 17 Февраля 2012, 01:33:50 »
и как узнать что брать
  • 2141
« Ответ #8 : 17 Февраля 2012, 02:14:43 »
вал почти вечный.....а граната люфтит в области сферы.
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #9 : 17 Февраля 2012, 19:55:08 »
поменял сегодня палку и внутрений шрус так как палка уже была почти без шлицов то стук при трогании пропал а на ямах остался
  • 2141
