Автор Тема: Москвич 2141 WRX Style  (Прочитано 11665 раз)
Оффлайн Суматоха
Re: Москвич 2141 WRX Style
« Ответ #40 : 13 Марта 2012, 23:58:57 »
отделался малой кровью !протинул гайки на колёсах и стук ушел!!!
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн Суматоха
« Ответ #41 : 14 Марта 2012, 00:01:19 »
сегодня разобрал балку с зеленого! 🤦‍♂️ 2 часа с молотком и ключом на 17,и вэдшкой и очистителем карба!!открутил 7 из 8
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #42 : 14 Марта 2012, 07:26:11 »
Поспешишь, людей насмешишь- ну и на кой ты в неё полез  😲 дома чтоль не сиделось теперь мы будем катать балку не на барабанах а на дисках ?
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Суматоха
« Ответ #43 : 14 Марта 2012, 10:32:52 »
а зачем ее катать?
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #44 : 28 Марта 2012, 23:23:22 »
здорово..
у меня тоже 41й 94гв, с ф3р и парой 4.1
подробнее где нибудь про подключение таха написано? а то у меня такой валяется, без малого 1 год....все установить не могу....в приборке тах брешит.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 23:27:08 от ВолодьКо »
  • Москвич 2141, 1999гв, F3R.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #45 : 29 Марта 2012, 08:52:53 »
здорово..
Володько пока не ставил щас потеплей будет поставлю и напишу тут
Оффлайн Суматоха
« Ответ #46 : 08 Апреля 2012, 01:18:12 »
 На недели собрали с димчиком-90 стойки! Все встало хорошо, только чет гайка крепления штока к опоре не очень за крутилась! Пока только опору к кузову при крутил! Пошатал стойку и офигел что в опорах столько резины!и установил рычаги и стаб с п/у! Сегодня потратил целый день на привода,мои которые стояли при разборки внутренние гранаты разобрались,и один не снимался со стойки пришлось пильнуть  болгаркой  гайку и резбу тож спелили))) ну подумал возму привода с зеленого. Привез сегодня привода в сервис к знакомому.Так как у димчика не получилось их открутить. Привода были с поворотыми кулаками, один открутился без проблем одним пистолетом,а второй доставил проблем на целый день и траты на топливо для рабочей машины и покупки нового шруса на Волгограде. Привод взял скф! Проблема была в том что привод с зеленого открутился но не хотел вылазить из кулака, попытались снять хоть палку с внутренним шрусам и это тоже не получилось,и решили пере ставит внутренний  на мою палку с наружним поехал в гараж и понял  что есть один мертвый привод с рваным пыльником наружним и разобратной внутриней,второй был с плохой  резбой и тож внутренний мертвый! Вот изо этого и была проблема на целый день! Взял привод с плохой резбой и поехал купил новый наружний шрус приехав в сервис знакомый сказал что зря купил типо эт ерунда гайка протянит так его! Понял что зря потратил 2 косых! Потом была проблема с внутренним на мою палку он не хотел вставать шлицы разные! Поехал взял привода с другого донора Дима их оставил про запас но на них мертвые наружние были болталис просто ужас но на них были нормалиные внутринние!
 Во все написал сам в шоке что написал 🤦‍♂️
Теперь наверно буду менять трубки тормозные и ставить Волга тормоза  потом всё соберу и буду обкатывать, потом когда всё растаит будем ставить заднюю балку с ауди тормозами! Так как в гараже не возможно работать когда с потолка течет и пол весь в воде!
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 01:20:07 от Суматоха »
« Ответ #47 : 08 Апреля 2012, 09:31:51 »
балку это интересно, пофоткайте пожалуйста 👍
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #48 : 08 Апреля 2012, 09:37:44 »
Там нет ничего необычного там как у всех ауди тормоза
« Ответ #49 : 08 Апреля 2012, 09:42:46 »
 вроде понял 🤦‍♂️ , балка 2141+ ауди тормоза. старею 😴
