Автор Тема: Помогите.Из сапуна масло хреначит как из ведра.  (Прочитано 9867 раз)
там открутить вон ту гаечку на М8 и все. там все сетачки.
тяжелый вы господин.
Еще там ёршик такой спиральный вставляется непосредственно в шланг сапуна.
Но все эти придумки не очень спасают при залегших кольцах, прогоревших поршнях и дырявых клапанах.
Кстати, попадание масла в цилиндры, например при умерших маслосъемных кольцах, совсем не всегда приводит к падению компресии. Масляная пленка на стенках цилиндров и избыточное количество масла на поршнях наоборот повышает компрессию. Даже на убитой поршневой.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 21:55:12 от Андрей Иванов »
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
sanekyoo
я разбирал снимал сапун,никакой сетки там не нашел.потом обратился на форум
так яснее?
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн madcat
Тоже столкнулся с подобной проблемой. Год назад купили для нашей 2106 откапиталеный мотор (только низ). Сейчас поставили на него ГБЦ, закинули в машину-мотор плохо заводится и гонит масло в сапун. Знакомый моторист сказал что от того что мотор долго лежал в гараже в нем залегли кольца. Может ли такое быть, и как их можно расходить не разбирая мотор? У меня мысль только залить в цилиндры керосина, оставить на сутки, потом покрутить стартером, поменять масло и заводить.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Если долго лежал блок ничего не поможет,я заливал и керосин,и лавр вроде называется...Все бестолку,только хуже сделал,при тапке в пол в заднее зеркало было видно только дым 😆
Раскидал блок снял поршень,а кольцо было в канавке утоплено и закисло,из-за долгого стояния...
Моторчик перебрал,доработал,теперь как часики работает
Оффлайн madcat
Ясно, спасибо.
Дым дымом, но когда масло течет из воздухозаборника кастрюли это совсем невесело))
