Автор Тема: пропадает зарядка при включении потребителей.  (Прочитано 20233 раз)
Оффлайн Дмитрий Николаевич
приветствую всех,прошу помощи по следующей проблеме,подскажите кто что знает...проблема в том что при работающем двигателе на холостых оборотах,зарядка на АКБ идёт.включаю фары (ближний свет),падает зарядка АКБ почти в половину.при перегазовке уровень зарядки (по дадчику на панели приборов) поднимается.и на холостых снова падает.включаю печку на первый режим и зарядка по дадчику уходит в лево( в минус)т.е.получается у меня не даёт зарядку что ли на АКБ?или что это может быть.про второй и третий режимы печки я просто молчу...стрелка с минуса и не поднимается даже и в среднее положение. даже на ходу при оборотах в 2.5-3 тыс.оборотах ни чего не меняется... что может быть. генератор или ещё что то...может щётки генератора поменять?  🤦‍♂️ подскажите. 😯
  • Москвич 214121. 94 года,цвет серый.двигатель 1.5 по документам.
хотся максимально тюнинговать при минимальных затратах...:)
натянуть ремень генератора, проверить надежность контакта проводов, открыть "поиск" или вручную полистать раздел "электрика"
Больше ничего не подскажу. Это распространенная проблема практически всех карбюраторных Москвичей.
спасибо...а могут это быть щётки? потому что без нагрузки потребителями зарядка то идёт...
это может быть всё, что угодно, начиная от слабого контакта провода и стертых щеток, заканчивая умершим генератором. Я написал то, с чего начать проверку.
натянул ремень генератора... теперь вроде бы в норме всё стало...проблема решена,но не основательно...после натяжки конечно исправилось ситуация,но всё же тут другое началось...на ходу,включены фары,печка на первом режиме,музыка,включаю дворники,а они кое как ходят,а форсунки которые на стекло брызжут,совсем в низ стекла брызгают... 🤯печку выключаю,норм всё...и фарсунки работают и дворники более или менее оживают...почему так может быть... может КЗ где?я купил машину не давно просто,не знаю чё в нём может быть...до москвича была 2107,там вся проводка переделана была...да и проблем не знал с электрикой...но всё же АЗИК лучше... 😍 😀 но что вот с проводой не пойму...
разобрать пропаять и почистить ЧЯ и кинуть доп провод + вместо одного тоненького. тема изучена давно, кнопка ПОИСК в помощь!
Оффлайн Карданоff
Возможно диодный мост приказал долго жить.
