Автор Тема: Горит лам. дав. масла при 1800 об.  (Прочитано 5238 раз)
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« : 09 Марта 2012, 14:49:40 »
На холодном двигателе выдавливало резинку из под фильтра,а на прогретом двигателе горит лампа при 1800 об..Если хорошо погреть то до 2000 об..
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Re: Горит лам. дав. масла при 1800 об.
« Ответ #1 : 09 Марта 2012, 15:13:33 »
Проверь редукционный клапан,похоже его заклинило в слегка приоткрытом состоянии(между плунжером и корпусом что то попало)
Вот его конструкция:
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 15:16:06 от MBX »
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #2 : 09 Марта 2012, 15:18:09 »
Пойду посмотрю еще раз, хотя его снимал промывал.Двигатель уже 3й раз капиталил(два раза стучал 4й шатун) замучился, менял вал, ГБЦ,надавление все эти действия никак не повлияли.
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #3 : 09 Марта 2012, 16:46:35 »
Посмотрел еще раз РК притер его на всякий случай, теперь горит при 1500
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #4 : 09 Марта 2012, 16:47:40 »
 🤦‍♂️Блин, что еще делать-под крышкой масляного насоса прокладки вообще нет.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #5 : 09 Марта 2012, 17:08:18 »
масло не трёхсотрублёвое надеюсь залито?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #6 : 09 Марта 2012, 17:11:42 »
Если предположить,что фильтр не откровенная какашка, то раздавить его могло только при повышенном давлении  при холодном пуске(кстати, а после разборки редукционный клапан регулировали на двигателе по манометру?). Если лампа загорелась после этих событий, прямая мысль о заклинившем клапане(когда под плунжер попадает шлам,стружка), он и не открывается полностью и не закрывается плотно перепуская масло...
 А после таких событий могло продавить аварийный датчик. Проверяй давление обычным манометром.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 17:14:05 от MBX »
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #7 : 09 Марта 2012, 17:38:42 »
Масло MANNOL 15/40 минералка, фильтр не раздавливало, выдавливало резинку,факт в том что давление после всех этих разборов и замен в одной поре.Меряли механикой на прогретом хх-0, на оборотах-2
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #8 : 09 Марта 2012, 17:41:14 »
Езжу как не знаю кто хх-1800 об., чтобы лампа не горела,маслозаборник после всех разборок был чистым,ГБЦ поменял,вал вкладыши новые шатуны тоже.
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #9 : 09 Марта 2012, 17:56:50 »
Кстати на плунжере рк для чего отверстия?
« Ответ #10 : 09 Марта 2012, 18:15:20 »
Значит с такими зазорами собрали 😕
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 09 Марта 2012, 18:35:39 »
....Меряли механикой на прогретом хх-0, на оборотах-2
движок на капиталку.
а не на просто разобрать-собрать.
проверить-замерить размеры-зазоры. дефектовка деталей.
поиск косякофф..
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #12 : 09 Марта 2012, 19:40:45 »
Три раза?!С такими зазорами,судя по остальным темам не только у меня такая проблема,неужели все делают неправильно.
  • Карма: 325
« Ответ #13 : 09 Марта 2012, 20:03:47 »
Три раза?!...
количество не всегда переходит в качество.
....,неужели все делают неправильно.
не исключаю такой возможности.
ибо очень много сказок ходит о узаме. из серии - его на коленке можно за 15 минут перебрать.
соответственно после таких экспериментов и появляются темы - где давление масла?
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #14 : 09 Марта 2012, 21:03:39 »
Ну тогда может есть возможность подсказать как качественно дома сделать ремонт двигателя, потому как я не уверен , что в автомастерской сделают лучше. Денег сдерут, а толку.Не в Уфу же его отправлять, дешевле мотор купить.
« Ответ #15 : 09 Марта 2012, 21:18:16 »
... дешевле мотор купить.
Иногда это действительно дешевле.
Для грамотного ремонта мотора (любого) требуется довольно много недешёвого измерительного и специального слесарного инструмента. А также доступ к станкам для расточки деталей под ремонтные размеры.
Покупать все эти специальные инструменты для того, чтобы 1 раз отремонтировать движок весьма накладно. И при этом положительный результат совсем не гарантирован.
Если же обратиться к спецам, которые не только знают но и умеют, а также все имеют, то можно за свои кровные вполне законно требовать гарантий.
И заодно поглазеть на процесс и поучиться как делать давление, компрессию, мощность и момент.
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 09 Марта 2012, 21:21:19 »
лечить по инету честно говоря не пробовал
могу только посоветовать
1. купить(скачать) книгу по ремонту.
2. прочитать её.
3. приобрести (взять взаймы) хороший инструмент - ключи и меритель
4. чистый теплый и светлый гараж - тут уж как сможешь
5. аккуратно и не торопясь разобрать двигатель.
6. провести обмер всех сопрягаемых деталей.
7. брак выбросить и не пытаться колхозить.
8. постараться найти качественные детали - сложно(даже очень сложно) но можно.
9. собрать всё как положено.
10. при правильной сборке проблем не должно быть.
ну вроде всё.
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #17 : 09 Марта 2012, 21:47:55 »
Дак собрано вроде правильно,вал проточен,померян,вкладыши по размеру,гбц с заведомо исправного двигателя(свою снял потому что вырвало гужон, на ней так же давления было)редукционный клапан промыт притерт,маслозаборник чист,прокладки под крышкой маслонасоса нет,датчик новый(на старом было то же самое),шатуны новые, группа тоже(только блок с передней крышкой осталься,что же еще может быть?
  • Карма: 325
« Ответ #18 : 09 Марта 2012, 21:59:33 »
...,что же еще может быть?
косяк есть и его найти самое сложное.
я не видя машину сказать ничего не могу. 😕
надо проверять где что делалось.
ведь чудес на свете не бывает. что-то, то что трогалось, работает неправильно.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #19 : 10 Марта 2012, 00:23:50 »
На каких оборотах?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
