Автор Тема: Увеличение ресурса узама  (Прочитано 4007 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Re: Увеличение ресурса узама
« Ответ #20 : 11 Марта 2012, 21:09:27 »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн necro123
« Ответ #21 : 11 Марта 2012, 21:19:02 »
Ну воот! Вроде такой ненужный вопрос, а столько полезных тонкостей.
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #22 : 11 Марта 2012, 22:10:47 »
Насовсем )
С правой стороны, если смотреть по ходу
тоже самое у меня было на двигателе уаз 2.9 литра, через 10 т после капиталки, после обдумывания сошлись  на бензине с непровереной заправки-запах с бака очень керосин напоминал 😕
кстати, до капиталки этот мотор прошел 320000 км в тяжелых горных условиях,и то капиталили для профилактики после того как вырвало шпильку из-за перегрева.но всегда нормально прогревал(без газования) и масло лукоил псинт каждые 10000км
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 22:25:21 от мозг »
  • 27171-063
Оффлайн Student2141
« Ответ #23 : 11 Марта 2012, 22:45:46 »
Не заливать летом жидкие масла вязкостью ниже 15W.
Мне кажется это глубочайшее заблуждение. Первая цифра говорит лишь о вязкости холодного масла, что актуально только для отрицательных температур. Чем жиже холодное масло, тем быстрее оно попадет к парам трения двигателя при холодном пуске. Теперь о второй цифре - вязкость горячего масла, чем она выше, тем лучше. Минеральные масла холодные слишком густые, горячие слишком жидкие. Это не очень хорошо. Полусинтетика более жидкая холодная, более густая при рабочей температуре. Синтетика еще более стабильна при изменении температуры. Хотя пакеты присадок в зависимости от производителя масла могут отличаться, все они рассчитаны на уменьшение трения и как следствие увеличение ресурса, главное не нарваться на подделку.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн necro123
« Ответ #24 : 15 Марта 2012, 22:24:47 »
Давно читал про СПП (Система предпусковой подготовки) https://www.zr.ru/archive/zr/2000/04/dlia-vas-i-vashiei-mashiny#100,
или опять ненужная штука?
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #25 : 17 Марта 2012, 00:17:38 »
идея, безусловно, грамотная. при большом пробеге мотора, сильно нервирует красная лампа при запуске, пока не поднимется давление
  • 27171-063
Оффлайн Dontist25
« Ответ #26 : 17 Марта 2012, 10:59:14 »
up
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #27 : 17 Марта 2012, 11:22:24 »
Спп- первый раз увидел....надо поспрашивать 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн necro123
« Ответ #28 : 05 Апреля 2012, 21:29:29 »
Если верить статье
https://www.kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Publications-ForsunkiPorchn.htm
форсунки масляного охлаждения поршней, помогают продлить им жизнь даже не на турбированном моторе
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #29 : 06 Апреля 2012, 05:43:11 »
"То что делают спортсмены уменьшает ресурс" - не совсем верно. Они вытягивают ресурс из каждой детали, чтоб можно было возложить на нее большие нагрузки и выжать больше из мотора, иначе она просто не справится. Это правда не относится к чрезмерному облегчению деталей и пренебрежения фильтрам, когда мотор строится на несколько гонок. Думаю правильно собранный мотор без чрезмерного облегчения в обычной эксплуатации будет вполне ресурсен.
К общему списку добавил бы еще доработку или хотя бы правильную сборку масляного насоса. Чем больше давление в магистрали - тем меньше будут изнашиваться трущиеся детали. А на нашем насосе 0.8 то на холостых уже праздник. Мне товарищ рассказывал у него на скайлайне на холостых насос 4 очка давил.
« Ответ #30 : 06 Апреля 2012, 07:54:52 »
Эка невидаль, на холодном движке и у нас в УЗАМе так давит на холостых 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #31 : 06 Апреля 2012, 09:19:55 »
А на горячем?
« Ответ #32 : 06 Апреля 2012, 09:20:40 »
А на горячем?
Ну я же специально оговорил - "на холодном движке" - и смайлик поставил 😀
На горячем, ясен пень - ноль целых, хрен десятых...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 09:25:45 от Paulson »
Оффлайн necro123
« Ответ #33 : 05 Мая 2012, 23:10:59 »
Еще парочка доработок, которые на мой взгляд будут полезны двигателю:
Блок плавного управления электровентилятором радиатора автомобиля - https://silich.ru/bu-evso.html
Интеллектуальные жалюзи автомобиля - https://silich.ru/zhal.html
« Ответ #34 : 07 Мая 2012, 08:10:49 »
Так? ))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #35 : 07 Мая 2012, 16:15:03 »
Можно и так, тоже об таком варианте думал.
Оффлайн necro123
« Ответ #36 : 09 Мая 2012, 22:59:49 »
... Так? ))
Красота, шестерни ГАЗ или еще от чего?
Оффлайн Pimenov
« Ответ #37 : 23 Октября 2012, 23:34:20 »
Увеличение маслонасоса мало увеличивает ресурс. А вот добавление масляного радиатора-к чему вернулись, кстати, на Волге 30 лет спустя, вот это вещь! Масло ведь, в основном, имеет не смазывающую, а охлаждающую функцию. Это препятствует тепловым расширениям деталей и трению.
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
« Ответ #38 : 23 Октября 2012, 23:53:09 »
И как там с густым маслом в холода при пуске, да ещё и через радиатор? сильно способствует ресурсу двигателя?
Или термостат по типу системы охлаждения?
Оффлайн Лёня
« Ответ #39 : 24 Октября 2012, 00:40:13 »
Всей душой за УЗАМ, знаю что он может когда живой и сколько может прожить 😀. Мое ИМХО по поводу "ресурсности": оставить только ГБЦ, блок и вал. Все остальное в топку по причине качества. А уж что пихать в нутро это от средствов зависит, некоторые примеры выше писались. Я вот пытался построить УЗАМ на Волго деталях (сейчас начнется-типо ЗМЗ тоже г.-это смотря с чем сравнивать) лежит блок под 402-е гильзы, в них поршня от 406, 80-й вал, система смазки должна была быть с постоянным давлением, в общем много хитростей хотелось существить. Если получиться собрать (не могу найти вал 80-й) то выкину из под капота рено...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
