Автор Тема: охлождение двигателя  (Прочитано 1398 раз)
Оффлайн Rom a
« : 12 Марта 2012, 14:58:55 »
Выбрасывает тосол из расширительного бака. Когда заводишь все нормально, как только нагревается тосол начинает идти через горловину бачка. Через паровую трубку идет много пара, что даже шум стоит. При этом печка дует холодным, и тосол чуть чуть теплый. В чем искать причину.
  • 1994, 21412, 1.5 л.
Re: охлождение двигателя
« Ответ #1 : 12 Марта 2012, 15:03:51 »
Изгоняй злого беса. Его зовут "воздушная пробка". Молитвы и причитания, как и шаманская атрибутика, подробно описаны в нескольких темах на форуме. Ищи!
  • Карма: 325
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 18:51:26 »
снимаешь ГБЦ и меняешь прокладку под ней...
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 12 Марта 2012, 18:53:50 »
... заодно выпирание-заглубление гильз смотрим...
  奥列格
  • Карма: 325
« Ответ #4 : 12 Марта 2012, 19:08:06 »
да ничего там уже смотреть не надо.
 99% накрылась прокладка.
« Ответ #5 : 12 Марта 2012, 19:59:16 »
Гильзы проверить таки надо, прокладку могло шибануть именно из-за неправильного их выступания.
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 12 Марта 2012, 20:22:59 »
не исключаю этого. кривые руки - вариант реальный.
но вроде в условии задачи не было данных о ремонте произведенном.
Оффлайн Rom a
« Ответ #7 : 13 Марта 2012, 14:53:13 »
поменял прокладку, выгнал воздушные пробки теперь все гуд!!!! 😂 😂 😂
