Кто будет более динамичнее на асфальте!
Белый будет впереди до 200м,дальше сдохнет т.к пара короткая но за счет наката 402м проедет первым
РыжЫй будет позади до 200м а дальше раскрутится и 402м проедит первым. ЭТОТ ВАРИАНТ ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ВЕРНЫМ!!!
РыжЫй будет впереди со старта и до конца.
Белый будет впереди со старта и до конца.
Проедут вровень.
Автор Тема: РыжЫй против Белого или 1,8 ИНЖ с Г.П 3,9 против 2,0 Карб с парой 4,55  (Прочитано 71588 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Мне кажется она и до семи раскрутится, только вот после 5тысяч оборотов от них смысла не будет вообще... Всё-же мотор не короткоходный, да и вал не верховой...
до 7000об/мин это разве что с горы и на второй  👋 он рил вопщем
ИМХО
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
А зрителей все больше  🤣
За какой вариант голосовал?
А кто на победителя? 🤪
Думаю, Рыж будет впереди.
  • АЗЛК 427; Daewoo Nexia; Renoult Logan
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Интересно как далеко.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Кстати мы едем на твоих колесах,ну это так,чтоб ты был в курсе  🤣
Просто М-145 обутые есть только у тебя...
Так что оденем их,напялим фальшдиски и повалим  😄
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
🤦‍♂️  🤣 Лады.
А фальши не отдам  😏
ИМХО
Ну хрен его знает... у меня полторашка крутилась... Но полторалитровый мотор более короткоходный  🤔
Чет хрень какая-то получается...выходит так что резина размерностью 165/80 Р13 выравнивает ряды в кпп до идеальных передаточных отношений одной передаче к другой!
Перепроверьте кто-нить,может я что-то скосячил?  🧐
Давай посчитаем:
165мм (ширина) 80 (процентное соотношение высоты резины к её ширине)
80% от 165мм = 132мм
175мм (ширина) 70 (процентное соотношение высоты резины к её ширине)
70% от 175мм = 122,5мм
Тобишь колеса с размерностью 175*70 несколько меньше в диаметре...
Вроде все так  🤔
Тобишь радиус колеса 165*80 равен следуюшему:
 13"/2 (6,5"😉+132мм
 6,5"= 165мм
т.е. 165мм+132мм=297мм (0,297м)
Длина окружности= 2*3,14*радиус
т.е. 2*3,14*0.297=1,865 м (хрень какая-то)  🤐
Радиус колеса 175*70 равен следующему:
 13"/2 (6,5"😉+122,5мм
 6,5"= 165мм
т.е. 165мм+122,5мм=287,5мм (0,287м)
Длина окружности+ 2*3,14*радиус
т.е. 2*3,14*0,287=1,8м
Длина окружности колеса 165*80= 1,865метра
Длина окружности колеса 175*70= 1,8 метра (ровно)
Значит, что на "тапках" с размерностью 165*80 автомобильчик за каждый оборот колеса проходит на шесть сантиметров больше, нежели на 175*70.
Короче хрен его знает  🤦‍♂️
Можете пересчитать  😆
Оффлайн Сега
  • Семья!
ты рихнулся Вань🤯...
мы тебе верим  🍺 верим  🤣
вот удивиил  👏
А почему ты брал 165/80 Р13 при расчете?
У М-145 такая размерность чтоль?
Таблетки и уколы в ).( свое дело делают 😀
Просто у меня стоит такая резина, одну таблицу я тиснул из своего блога, а вторую составил заново, и дабы не было разбросов относительно размерности резины я указал такую-же...
Можно пересчитать, пока действие медикаиентов не ослабло )))))
Оффлайн Сега
  • Семья!
Акстись чувак  🤣
Лучше выздоравливай
Повалим на резине с одной размерностью...это однозначно!!!
Ещё б вес вёдер подогнать
Пункты приема чермета в городе есть? Ложите в багажник по метру дюймовой двухкилограмовой трубы... мол сдавать в чермет приехали... Бесплатное взвешивание)))))
Оффлайн Сега
  • Семья!
Ну я тоже так и хотел...
Самое прикольное, то, что не пошлют куда по-дальше)))
У вас ведь у каждого метровая труба в багажнике ))))
Можно конечно еще и прочего железа (заведомо взвешенного) накидать... Или просто пойти поговорить с черметчиками, дабы за несколько сотенных бамажек ваши машины взвесили.
я в такую-же таблицу подставлял резину 175/70 Р13 и цифры были вообще другие...там между 2-ой и третьей я проваливаюсь в большую яму по оборотам... 🤔 где-то косяк в таблицах или резиной так можно всё компенсировать🤯
Там есть один момент: вместо запятых на "десятках" нужно ставить точки. Иначе такая ересь получается...
Вот твоя таблица с резиной 175*70
Оффлайн Сега
  • Семья!
Дак сначало заезжаешь на весы "гружоный",потом разгрузка и на выезде тебя взвешивают "пустово"
Намного проще попросить чтобы порожний взвесили, и не придумывать ничего.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Тема не об этом  👋
Это мелочи уже
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
 Проверить правильность этих таблиц легко:вбиваете абсолютно стандартные параметры и смотрите чтобы на 4й передаче при 5400(для 3.9)или 5600(для 4.22) об. Скорость была 140 км/ч(это данные завода и считаю их наиболее верными)
 Мне на Ткм один гонсчег клялся что его стокмосквич 160 валит, на попытки объяснить что это невозможно он приводил мне таблицу где у него действительно на 4й 160 получалось...
Ну у меня 160 валит )))
При 4500.
Правда не совсем стог )
Проверить правильность этих таблиц легко...
Таблицы правильные.
Скорость по спидрметру и таблице отличается только на четвертой передаче и всего на 5-7 км/ч.
https://i0.wp.com/img15.imageshack.us/img15/7749/44255338.jpg
Проверял, но ежели очень любопытно, то можно взять калькулятор и перещитать таблицу вручную.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
 Вы всё еще верите показаниям спидометра?
 Не спорю на твоей таблице вроде верно получается на 5600 как раз в районе 140 должно быть.
