Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403350 раз)
Оффлайн Vladimir42
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #960 : 29 Марта 2016, 20:55:17 »
Сезон открывается?
« Ответ #961 : 30 Марта 2016, 03:55:33 »
Сезон открывается?
Да,в этом году пораньше открылся.Дед вчера первый выезд совершил
« Ответ #962 : 02 Апреля 2016, 13:14:14 »
Сезон для Гольфстрима открыт.Пригнал к себе.
Первым делом поставил новую Ruhla.
Лампы Osram Bilux 55-60w
И отрегулировал.
« Ответ #963 : 02 Апреля 2016, 13:18:14 »
Ну и фото нового полного комплекта МИ-180.
Как сойдет снег и подсохнет,поставлю.Думаю через пару недель
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #964 : 02 Апреля 2016, 18:49:04 »
Как Рула светит по сравнению с отечественными фарами?
« Ответ #965 : 02 Апреля 2016, 21:53:43 »
аналогично Хелле в сравнении с Киржачем  😎 хотя у Павла может быть иное мнение. У меня именно такое впечатление осталось, т.к. лично на СВР сравнил в своё время Хеллу и Киржач и на 21412 совсем недавно сравнил ОСВАР и Рухлу.
« Ответ #966 : 03 Апреля 2016, 04:51:59 »
На дедовском не было отечественных фар,но ездил на других 2141 клубней с ОСВАРом и Киржачем. Качество света заметно отличается.Свету 2141 с хорошими,плюс отрегулироваными Бошевскими или DDR фарами многие иномарки позавидуют,разумеется с галогеновыми фарами.
« Ответ #967 : 03 Апреля 2016, 04:54:55 »
Ну примерно так.Хотя теперь мне кажется,что новая Рухла лучше Хэллы светит 😆
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #968 : 03 Апреля 2016, 06:23:00 »
Паш, ну это в даль...а боковой засвет ?
я оочень лююблю узамы
« Ответ #969 : 03 Апреля 2016, 12:24:39 »
И обочину хорошо освещает
« Ответ #970 : 04 Апреля 2016, 04:53:23 »
Установил Рено-балку на УЗАМ.Снимаем старую
Готовим новую
На ранних 2141 наблюдаем такой вот кронштейн.Пришлось удалить его.Мешал подушке
Балка на месте
Мотор остался на том же уровне,кастрюля не трет капот.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #971 : 04 Апреля 2016, 20:16:02 »
Старая балка по виду мощнее выглядит, или я ошибаюсь?
« Ответ #972 : 05 Апреля 2016, 04:00:54 »
Выглядит массивней
« Ответ #973 : 05 Апреля 2016, 09:46:13 »
Ну и по факту попрочнее. Испытано на себе 👀
« Ответ #974 : 05 Апреля 2016, 10:34:13 »
Т.е рено балка фигня? 😕
« Ответ #975 : 05 Апреля 2016, 10:37:02 »
Самый еë главный косяк - низко визит (на фото отчетливо видны контакты с нашим дорожным покрытием 😁), компенсируется толщиной защиты, там реально броня)
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 10:38:44 от green_weevil »
« Ответ #976 : 05 Апреля 2016, 10:45:58 »
Да уфимская тоже  замята у всех.
« Ответ #977 : 05 Апреля 2016, 11:14:07 »
Лето покажет, я например не могу припарковаться вплотную передом к бордюру. Фокусы и прочие солярисы делают это легко до соприкосновения с колесами, космичъ  бабахает на всю округу либо ухом стаба, либо балкой, поэтому следует потренироваться по первости - оценить высоту безопасных бордюров. Москвич при этом ни разу не низкий - 40см от арки до ступицы и 195х65х15.
« Ответ #978 : 05 Апреля 2016, 11:31:33 »
Я бы не сказал, что фигня. Хорошая балка. Но функцию защиты поддона на неё возлагать уже не стоит. Она защитит, но может значительно деформироваться. Получается, что она в случае удара, погасит его своей деформацией, чем может спасти кузов. Старая же может защитить поддон даже при очень сильном ударе, но практически весь удар примут на себя лонжероны. Лучше пускай пострадает балка, чем лонжероны.
Но в принципе-то она не так, чтобы слаба. Езжу без бампера, так что много раз упирался ей в бордюры. Вроде, больше не изгибалась...
А при свапе столкнулся с тем, что после удара о край асфальта(слава дорожникам, вырезавшим прямоугольник по ширине всей дороги и глубиной сантиметров 30) пришлось кувалдозером и деревянными брусками править эту самую трубу на балке. Но для УЗАМа даже с погнутой трубой была куча свободного места. Так что не парься. Балка хорошая, просто в отличие от старой, в качестве тарана не так хороша)
« Ответ #979 : 05 Апреля 2016, 12:32:39 »
Дедов как то обходится все свою жизнь без ударов балкой и поддоном,а вот на Святогоре чиркал регулярно.Но не бил.Видимо везет
