Автор Тема: Как подключить дхо?  (Прочитано 20141 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Как подключить дхо?
« Ответ #20 : 21 Марта 2012, 14:59:51 »
Могут попросить,а могут и не попросить.правильно что пристать можно к чему угодно.по идее можно даже штрафовать тех,кто со светом ездит с дхо.практически все так и ездят😀техосмотр в апреле пройду,потом уж и буду устанавливать.пофиг на все сертификаты.главное подключены будут по делу и установлены будут в соответствии с допустимыми расстояниями.устанавливать разрешается их,поэтому ничего запрещеного нет в этом
« Ответ #21 : 21 Марта 2012, 17:20:40 »
Реле автоматического включения света 719.3777-01
Реле 719.3777-01 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Применяется реле на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе».
За счет автоматического включения/выключения света, реле 719.3777-01 позволяет упростить работу водителя и исключить возможность движения без света (что особенно актуально в свете последних изменений в ПДД), а также необходимость выключения света после окончания движения.
Включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с. Выключение света происходит сразу после выключения зажигания. Реле обеспечивает включение фар ближнего света и габаритных огней непосредственно после запуска двигателя, что позволяет облегчить пуск двигателя, уменьшить нагрузку на аккумулятор (особенно в холодное время) и увеличить срок службы ламп. При этом водитель всегда может отключить автоматический режим простым «перещелкиванием» штатного переключателя света.
не реклама.
чисто для ознакомления.
« Ответ #22 : 21 Марта 2012, 17:30:24 »
Не надо грязи. Они могут притухать и работать в качестве габаритных огней, если в них предусмотрена такая функция....
читаем ПДД
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
"Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
понятие габаритные огни в ПДД отсутствует.
поэтому притухают они или нет это не важно.
« Ответ #23 : 21 Марта 2012, 17:36:52 »
курим правила)
Требования к дневным ходовым огням УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 сентября 2009 г. № 720
Выдержка из технического регламента
О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Государственный стандарт РФ
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 4😎
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
Дата введения 1 января 2005 г.
Взамен ГОСТ Р 41.48-99
6. Технические требования
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
ГОСТ Р 41.87-99
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств
    Настоящий стандарт устанавливает единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
    Согласно этому ГОСТу, на всех сертифицированных ходовых огнях должно быть соответствующие обозначение.
Дневной ходовой огонь, на котором проставлен приведенный на рисунке знак официального утверждения, официально утвержден в Нидерландах (E4) под номером 001015. Номер официального утверждения указывает, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями настоящих Правил в их первоначальном (без поправок) варианте.
« Ответ #24 : 21 Марта 2012, 17:45:34 »
так нагляднее
Оффлайн kazak93
« Ответ #25 : 21 Марта 2012, 17:55:39 »
Блин....как бы объяснить.Плюсовой провод ДХО,вешаешь,на любой провод,где появляется+12в при включении замка зажигания,а минсовой провод ДХО,подключай к плюсовым проводам ближнего света ,прямо под капотом возле фар.
Применительно,исключительно к светодиодным ДХО.
При таком подключении ходовые огни будут гореть при включении габаритов и дальнего света. Надо подключать к габаритам.
« Ответ #26 : 21 Марта 2012, 17:55:54 »
вобщем с подключением разобрался-спасибо товарищу Khachim.плюс подается на дхо при включении зажигания(буду брать с катушки) а минус хоть на провод ближнего света,хоть на дальний хоть на габариты.буду брать с ближнего света.без ближнего света горит,включаю ближний-гаснет.еще один пункт в правилах,чтоб дхо можно было отключить дхо(так же посоветовал димон 02рус) -на помощь придет тумблер.маркировка е4 и цыферки тоже имеются на дхо,так что проблем с гайцами возникнуть не должно. а вот и тот самый кетай  светит ярко-белым(не голубеньким как некоторые)
« Ответ #27 : 21 Марта 2012, 18:01:49 »
согласен!но при габаритах вроде как можно с дхо ездить,а с дальним вроде как нельзя.я подумаю еще как лучше
Оффлайн Khachim
« Ответ #28 : 21 Марта 2012, 23:05:05 »
Ну... можно сделать так,что ДХО будет гаснуть даже при включении майфуна,но тут речь шла о ближнем свете,вот на скорую руку посоветовал схемку.
А так,диоды творят чудеса,можно развязать(вернее завязать)габариты,дальний и ближний свет так,что при включении из перечисленных,ДХО будет гаснуть.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 23:09:36 от Khachim »
Оффлайн water
« Ответ #29 : 22 Марта 2012, 01:34:41 »
Повесил вместо ПТФ ДОХи,подключил + на часы,- кинул на масу-кузов.
  • АЗЛК 214145 F3R272VN002228
Оффлайн water
« Ответ #30 : 22 Марта 2012, 01:38:45 »
Кнопку включения врезал слева от пепельницы.
Оффлайн water
« Ответ #31 : 22 Марта 2012, 01:40:56 »
Оффлайн water
« Ответ #32 : 22 Марта 2012, 02:08:58 »
ДОХи светят одни,ДОХи+БЛЖ.+ПТФ,ДОХи+ДЛН.+ПТФ.Включаю ДОХи клавишей,на ГТО еще не ездил,ГАИ на дороге один раз поглядели,мерить КД не стали(завода АЗЛК 10 лет как нет а МОСКВИЧИ светят как новогодняя елка)
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 00:34:41 от water »
Оффлайн water
« Ответ #33 : 22 Марта 2012, 02:16:13 »
Извиняюсь-не так пошло.Пробую еще раз.https://i0.wp.com/img692.imageshack.us/img692/2699/0182lt.jpg
Оффлайн water
« Ответ #34 : 22 Марта 2012, 02:45:39 »
Еще раз
« Ответ #35 : 22 Марта 2012, 18:10:03 »
water
плакат убери пожалста.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51334.msg1052651.html#msg1052651
смотреть простыни не очень удобно.
« Ответ #36 : 22 Марта 2012, 19:02:03 »
а ехал с как?в смысле что было включено?
« Ответ #37 : 22 Марта 2012, 19:16:23 »
А вообще я подумал,что лучше сделать выключение дхо при включении габаритов.днем езди с дхо,а вечером они нафиг не нужны,когда свет включаешь,т.е использовать их вместе с габаритами и не придется нигде
« Ответ #38 : 22 Марта 2012, 19:40:38 »
самое грамотное решение.
Оффлайн water
« Ответ #39 : 22 Марта 2012, 21:57:42 »
КД-это сила света,кандела кажется которой измеряют ДОХи.При подключении штатную проводку сохранил,все работает,только перемычку на ближний кинул, как здесь посоветовали.ДОХи подключил + на часы и кнопку-клавишу включаю даже на обочине в темноте,когда двигатель не работает.Знак выставляю сзади всегда 15-30 м.В планах хочу засунуть диоды красные  и в задние фонари с сохранением штатных ламп и проводки.(в гараже лежат но очень длинные-придется половину от каждого откусить.Клавиша с 3 выводами-клемм,одна пустая как раз для задних диодов.)Ехал с ДОХами +ПТФ,ОБЛАВА НА ПЬЯНЫХ,ГАИ почти всех тормозила,на дороге условия недостаточной видимости,снег,остановился,включил аварийку,документы вынул.ОСАГО до декабря,талон ГТО апрель 12г.Обошли-удивились что все лампы светят.Поехал дальше.Кстати-в Москве ГТО сейчас 4т.Когда поеду не решил еще.Но уже готовлю (котлетку 4т)На днях сфоткаю клавишу и покажу.
