Автор Тема: Педаль сцепления. Если бы она просто скрипела.  (Прочитано 3961 раз)
Оффлайн Timofeus
Вообще-то пружина тянет педаль вниз... 😳
и тем не менее она может скрипеть. факт))
  • адский пепелац
Ну да. Только я на нее глядел в последний раз из очень ракообразного положения. Вот и спутал.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
тоже доставал  скрип че ток не смазывал а оказалось скрипит под резиновым чехлом возле чя снял пролил ВДшкой тьфу тьфу теперь даже не привычно  без скрипа  😁
скипело там же, смазал жиииирно графиткой. уже три года не скрипит.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Бало такое что трос новый ставили и он чуток прихватывал при отпускании педали. Попробовали смазать моторным маслом. Лучшб мы этого не делали. Педаль стала ещё более не послушной.Плавно отпускать не получалось только мелкими рывками. Промыли бензином просушили и смазали графитовой смазкой вот тогда стало всё работать как надо
Знание - Сила!
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Мне при замене трос смазывали, если я не ошибаюсь, смазкой для подшипников.
  • 214145 1999г.
Оффлайн tinec
да скрип этот-обычное дело!
смажь отработкой ось педали и все пройдет (на пол года  😉)
я так уже 20 лет делаю,с педальн. узлом никаких проблем из-за этого не было
Оффлайн Алексей_Х
Чесно говоря не знаю что это за смазка. Я использовал графитовую смзку. Можно ШРУС-4 попробовать, это тоже консистентная с графитом.
Смазка ШРУС-4 содержит дисульфид молибдена,графита там и в помине не было
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 11:54:16 от MBX »
Знание - Сила!
... Можно ШРУС-4 попробовать, это тоже консистентная с графитом.
там нет графита.
там молибден. и смазка ШРУС рекомендована именно для смазки шрусов, и не для чего другого.
смажь отработкой ось педали и все пройдет (на пол года  😉)...
а если мазать не отработкой, а чистым маслом - то хватает на целый год!
Оффлайн Алексей_Х
Шрусом тоже мазал если чесно эффект одинаковый - один раз и на 5-6 лет. Потом как повезёт. Повезёт дальше можно ездить, а не повезёт значит трос менять. Смазка ему уже не помогала. Там желательно именно косистентной смазкой пользоваться. Толи грязь туда меньше лезет, толи ещё чего, но трос работает дольше. У меня папка всё, что контактирует с окружающей средой в двигателе и трётся (резьбы тросы клемы аккума и т.д.) смазывает шрусом-4 или графиткой
Знание - Сила!
Шрусом тоже мазал если чесно эффект одинаковый - один раз и на 5-6 лет. Потом как повезёт....
видимо я один такой старый дурак который каждый год по весне проводит смазку всех трущихся соединений...
Ну отработкой то зачем(она гигроскопична). Неужели нельзя найти "кубик" свежего масла? 😉
Оффлайн YEK
Тоже скрипит педаль сцепления. Смазал все что мог, остался педальный узел, но не нашел какая там втулка как работает. Может кто подскажет устройство педального узла?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
В каталогах (всякого рода-вида) на Москвич все узлы показаны в "полуразобранном" виде
Например, искомое - https://www.konsulavto.ru/acat/model53/group116.html
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
А я вот как-то ремкомплект для педального узла купил (правда пока так и не использовал, поменял сцепление целиком, думал забуду о проблеме) - так там каких-то две втулки вроде, разного кажется диаметра.
  • 214145 1999г.
