Автор Тема: Москвич 2141 "Мосяня"  (Прочитано 11746 раз)
Оффлайн Пётр 1
Re: Москвич 2141 "Мосяня"
« Ответ #20 : 31 Марта 2012, 21:38:27 »
я ж тебе говорю, не торопись.
посмотри все картинки, пошарь поиск.
вот смотри
https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/poslednjaja_stadija_evoljutsii_salona/
кожа ля 🤣
и такое еще можно поискать на форуме или гугле-яндексе.
а где евронакладку можно купить , мне козырек не дает родной контрольные лампы видеть , видел на фото очень симпатично когда перетянута кожзамом
  • 214100 1997 1,6 белый карб солекс083
« Ответ #21 : 31 Марта 2012, 21:44:49 »
раздел бизнес. вроде писал в личку.
или на разборке.
говорю не торопись.
скажу по секрету---машина начинается с кузова, потом двигатель, а дальше.......все остальное, но самое последнее это салон и магнитола.
посмотри на кореша Basil  👋
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #22 : 31 Марта 2012, 22:04:32 »
или на разборке.
говорю не торопись.
кузов то потом можно сделать , там ничего критичного нет , а вот салон это ж...па
ездить в сарае не хочу , надо чтобы было чисто и комфортно , музыка мне не главное , радио хватит
а на Васю чего смотреть? он преподаватель технического университета , инженер все же , куда мне до его уровня =)
« Ответ #23 : 31 Марта 2012, 22:15:55 »
 ты не понял.
он поддерживает более-менее живой кузов, потом движек.
просто много денег и средств занимает кузов и двигатель. а салон это так.
салон можно просто отмыть, почистить, пропылесосить. а потом думать.
разбери весь салон, просмотри внутри гниль, убери все внутри с кузова(ржавчину), подкрась.
в салоне можно и чехлы купить. или на разборке кресла. а панель легко отмывается хим средствами, для посуды.
просмотри пластик подкапотный, вроде немного не хватает пластика.
электрику просмотри. а то потом как обычно летом куча тем про карлсоны и ЧЯ. бензонасос-перегрев.
думай сам, не буду навязывать свое 👋
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #24 : 01 Апреля 2012, 09:09:46 »
ты не понял.
этими мелочами и так занимаюсь =) под капотом не хватает крышки с инструментальным пеналом, но его негде взять пока
на карлсон куплена нивовская крыльчатка , ищу вот альбом схем на 2141 для работы с электрикой,
хочу еще колпачки стоковые найти , но у нас это не реально , куплены новые пороги , в придачу с машиной достались капот (уже стоит , без полос) , 4 двери и хлопушка , а также коричневые дверные карты и нижняя часть торпеды
Сиденья меня устраивают сток , потом чехлы на заказ будут , но это потом , торпеда и приборка для меня сейчас приоритет , так как торпеда родная раскуроченная и из за козырька не видно контрольных ламп . а это чревато большими проблемами
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #25 : 03 Апреля 2012, 18:45:59 »
начал разбирать салон, поменял расширительный бачок на новый с\о , так же снял клапанную крышку оказалось что отсутствует успокоитель  😲 , и требуется замена маслосьемных колпачков
« Ответ #26 : 03 Апреля 2012, 23:39:17 »
вот и первые сюрпризы.
а ты за панель вцепился 🤣
давай фотай, рассказуй.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #27 : 04 Апреля 2012, 15:39:37 »
и возможно что не последние...
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #28 : 05 Апреля 2012, 18:40:04 »
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #29 : 09 Апреля 2012, 18:45:28 »
хотел поменять водительскую дверь , но не смог выбить штифты , пробовал выбить болтами и арматурой , хренушки, гнутся и болты и арматура , че делать не понятно , света в гараже нет после субботнего шторма , болгарку ни применить , сразу скажу ни тормозуха ни вд 40 не помогли делу  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😝 😝 😝 😡 😡
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #30 : 09 Апреля 2012, 18:50:56 »
Блин не помню дяька знакомый говорил что клапаном выбить можно но не помню то ли впускным то ли выпускным тем более не помню с какого движка))  но можно наверно по месту попробовать подогнать)    илии если есть знакомый токарь выточить спец шпильку))) у меня ещё отец где то вытачивал))
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #31 : 09 Апреля 2012, 18:58:39 »
Завтра сфоткаю,чем я выбивал!Гнется,но не сильно. 8дверей снял за 15минут  😁
Сейчас пойди купи растворитель и керосин и залей в бутылку для прыскалки стекол/окон и взболтай.Потом побрызгай на петли дверей хорошенько
  • Карма: 250
« Ответ #32 : 09 Апреля 2012, 19:26:26 »
Палец суппорта подойдет. Проточенная часть аккурат внутрь втулки влезает, "юбкой" слегка шарит по петле. Лучше буквально на полмиллиметра его поуже сделать и сзади лишние 2,5-3 см отпилить. Одним таким пальцем снял 5 дверей и поставил 3. Расплющивается и гнется, но втулки вылетают на ура.
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #33 : 09 Апреля 2012, 20:11:53 »
а толку тормозуха лучше этой смеси разьедает окиси а толку? ацетоном лил туда даже , нагреть бы это все , да  может петли повести ...
« Ответ #34 : 09 Апреля 2012, 20:29:52 »
а болгаркой что. как потом крепить. 🤦‍♂️
есть на форуме и тема специальная и человек, который мастер по петлям. и видео он снимал.
сергиус41. поиск рулит.
  • Карма: 25
« Ответ #35 : 09 Апреля 2012, 21:52:10 »
Пётр 1, я пшикал и вд и тормозухой поливал,а помогла только эта смесь(Папа сказал чтобы так сделал).Паяльной лампой ты не нагреешь,только краску обожгешь.Нужна газоосварка
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #36 : 10 Апреля 2012, 03:57:16 »
обыкновенно срезать петли на двери а втулки высверлить потом
« Ответ #37 : 10 Апреля 2012, 06:49:38 »
а как потом варить петли.
на форуме не каждый мастер точно приварит петли.
да еще если сам или в двоем в гараже.
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #38 : 10 Апреля 2012, 11:15:48 »
я говорил о той части шарниров которые крепятся на дверь, те что на кузове остаются не тронутыми
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #39 : 10 Апреля 2012, 18:15:29 »
залил я смесь керосина и раствора посмотрим как это поможет
