Автор Тема: Проблема с F3R (Чек не загорает, стартер крутить приборка живая)  (Прочитано 2024 раз)
Оффлайн DrBormental
  • 214145 1998г. Недавно куплен
Ребята суть проблемы в чем.
Произошло КЗ когда магнитолу подключал. Я сразу значения не придал, попробовал завести машину, ЧЕК не загорелся. Я значения не придал крутанул стартер, стартер крутит.
Может быть такое что я убил МОЗГ?
Приборка горит, свет ближний дальний повротники и тд а машина не заводится
Оффлайн Warlord
Скорее всего предохранитель сгорел (или на 30А на крыле, или в ЧЯ на 8А - его обозначение не помню). У меня такая ситуация была, но у меня провод в жгуте от ЧЯ до мозга какм-то невероятным образом оборвался...
Белый СВР
Оффлайн DrBormental
На Крыле предохранитель цел. Если вместо реле вставить перемычку то бензонасос качает.
Я щас схему курил думаю что с проводом тоже что-то случилось, ЧЯ у меня изначально был нового образца.
У меня вообще на 8 ампер нет все 10-ки одна 20-ка и две 30-ки.
Завтра ЧЯ сниму и проверю все, съезжу в братскую Украину, в Харьков и сразу займусь курением проводки.
Спасибо за наводки
предохранитель №2 в блоке. Но мне кажется что не он.
Вообще подключать надо при снятой минусовой клемме акб 😀
да мозг мог спалить если ты его снимал и бил по нему кувалдой, кидал в костер или с 9 этажа, или вжарил ему 220 Вольт из розетки и тд...
Оффлайн Сергей Евгеньевич
У меня не заводился ,чек не горел когда ДПКВ навернулся опять же внезапно,но правда я ничего не коротил...
Оффлайн Voks
вот у меня такая же проблема, не знаю что делать.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
у тебя чек горит или нет?
Оффлайн Voks
нет, не загорается вообще и тестер мозги не видет
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Ну у меня не заводился,и чек не горел когда ДПКВ был неисправен,приборка работала и все остальное тоже,а больше тестер  никаких ошибок не видит?
Оффлайн Voks
не, тестер вообще мозгов невидит, как будто их нет.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн DrBormental
Фух спасибо всем за помощь. Дело было в предохранителе. Расскажу как было, вчера я измерял утечку тока в режиме покоя. Выдергивал предохранители, и когда дошел до второго верхнего предохранителя слева выявил утечку в 1 милиампер проверил свет и все дела но только машину не пробовал завести))) а на крышке блока нарисовано что второй пред отвечает за противотуманки ну я и подумал раз там утекает, а противотуманок у меня нет, то можно безболезненно выдернуть и предохранитель и не париться. С утра перед поездкой в Харьков вышел открыл машину вставил предохранитель на место и о чудо машина завелась)))
Но выявился другой Косяк печка не работает на 1 2 3 положении но работает на 4-м))) щас пойду проверюю может предохранитель для печки вставил плохо.
ДПКВ я проверял и менял недавно так проблема была не в нем.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 19:40:17 от DrBormental »
у нас же вроде всего 3 положения печки,не считая 0
Оффлайн Voks
А через какие предохранители идет ток на мозги?
И можно ли пустить ток на них в обход ЧЯ?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Читать разучились чтоли? 😀 или не для вас написано?
Конечно если учесть что автор его вытащил, то мое утверждение "что не он" явно ложное, я писал из расчета что пред на месте и его не трогали 😀
моск получает питание с акб (напрямую, ну то бишь с клеммы стартера), с преда где реле впрыска, и с замка зажигания.
Если где-то нет питания - то не будет работать
Оффлайн Voks
А как (по какой цепи) мозги узнают о том, что включено зажигание? И пускают ток на датчики, катушки и ЭБН.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Был трабл типа твоего....
Навернулся замок.... 🚬
Замкнуло сильно?
Колодки в Чя проверь что все закреплены...(и такое было)
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
На мозГГу клема №24  + с замка зажигания 😁
Посмотри поступает ли туда напряжение при включоном зажигании...
ps. если поступает то это у тя моЗЗггг закипел из за того что очь сильно думал о твоей установке муЗЗыккиии... 😝
2142 Elysium
Оффлайн Voks
Музыки пока нету вообще.
исключаю вариант с замком - потому что автозапуском тоже не заводится. ( никакие защиты кроме блокировки стартера на сигналке не подключены)
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн vladimir572
Такая же проблема у друга!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
неужели настолько сложно снять колодку с ЭБУ и ткнуть туда лампой?
перед этим открыв мурзилку? 🤦‍♂️
путь  +12 = АКБ- стартер- пред на 30А на крыле- реле на крыле- куча потребителей в виде ЭБН,форсунок,РХХ,ДПРВ- КЛЕММА 52 ЭБУ
остальные цепи управления, при проверке на клемме 52 не будет +12вольт если реле на крыле не сработало!!!
 если замкнув перемычкой 3 и 4 контакт у нас авто заводится, значит с основной частью электрики и с ЭБУ всё норм!
проверяем цепи управлени. Дальше расписывать или сами откроете мурзилку и посмотрите на схему ? :😀
попробуйте раскомутировать и обратно сконнектить разъём прямоуольный в моторном отсеке(моторная коса с салонной)
на схеме в мурзилке Х5, тот что рядом с генадием.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 09:21:18 от opossum »
