Автор Тема: коробка или сцепление, что сломалось?  (Прочитано 5746 раз)
Оффлайн den1984usa
сегодня при движении по дороге машина резко встала колом и больше ехать не хочет при включенай передачи двигатель не глохнет и машина не едет! втроем кое как оттолкнули на обочину так как колеса очень плохо проворачиваются, что может быть? кончилось сцепление или коробка полетела?
  • 21412. 89г.в. УЗАМ. 1.5
Re: коробка или сцепление, что сломалось?
« Ответ #1 : 17 Апреля 2012, 20:38:11 »
А ШРУСы- полуоси в порядке?
Насчёт сцепления и КПП - как обычно принято говорить (и не только в этом форуме) - экстрасенсов нет, только снимать и смотреть
Если сцепление цело - значит коробка
Оффлайн den1984usa
« Ответ #2 : 17 Апреля 2012, 21:05:46 »
шрусы в порядке
« Ответ #3 : 17 Апреля 2012, 21:13:24 »
Смотреть под машину на колокол и картер коробки, откуда фланцы полуосей торчат. Там могло раскрошить. Если снаружи все нормально - пробовать тронуться на разных передачах. Но скорее всего, что-то либо с главной парой. либо с дифференциалом.
Оффлайн den1984usa
« Ответ #4 : 17 Апреля 2012, 21:34:33 »
на 1-ой  2-ой и задней не трогается на остальных пытается поехать но не может!
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #5 : 19 Апреля 2012, 08:16:21 »
конечно не может,передаточное отношение на 3 передаче маловато для трогания😀 Тоже склоняюсь к приводу. А может быть что разрушились зубья 1 и 2 шестерни на одном из валов и поэтому зацепление плохое?
  • 45 '98
Оффлайн den1984usa
« Ответ #6 : 19 Апреля 2012, 17:03:51 »
сегодня решили оттащить машину на работу, решил попробовать: завел, включил первую передачу и машина поехала хотя в последний раз ехать никак не хотела! теперь какие будут варианты? забыл сказать что в коробке при не выжатом сцеплении стоит гул, как только выжимаю сцепление гул пропадает, что гудит? выжимной?
Оффлайн Anton92
« Ответ #7 : 21 Апреля 2012, 23:22:13 »
Люди помогите, что может быть, седня поехал по делам на своем 41, остановился на светофоре, выключил передачу, загорелся зеленый свет, выжал сцепление, начал включать первую скорость, а она вообще не включается, пробовал другие, тоже не включаются, включил заднюю с небольшим хрустом и было 2 легких удара, заглушил двигатель, попробовал включить передачу, включилась очень легко, завел и поехал дальше, метров сто проехал, скорости включались с небольшим трудом, в основном 1 и 2 трудно,поездив минут 15, начали все скорости работать нормально.... Ума не приложу что может быть.... До этого случая при переключении передач на ходу,происходил слабый однократный удар, вроде в месте соединения коробки и двига, крепления все протянуты хорошо, ничего не шатается.... только ручка кпп сильно ходит из стороны в сторону при включенной передаче....
  • Москвич 2141,двигатель 1.7 (93 л.с.) 1995 года выпуска, БСЗ. В самом начале совершенствования))))))
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.
Оффлайн sweetty__89
  • москвич 41 та же иномара, только русская:((
« Ответ #8 : 22 Апреля 2012, 14:51:55 »
у меня подобная проблема сегодня случилась. до этого все идеально было, проблема в том что включаем заднюю скорость отпускаем сцеплние и давим на газ машина едет нажимаем сцепление при включеной скорости колеса встают колом. 1, 2,3 скорости включаьтся норм но не тянут, приходится разгазовывать чтобы тронуться. и заметил что все это происходит на горячую, на холодном вроде все норм.
  • 1994, 41, 1.8: сделан своими руками...
Оффлайн Anton92
« Ответ #9 : 23 Апреля 2012, 17:05:51 »
Склоняюсь к тому,что мне надо подтянуть сцепление,потому что при включенной передаче,когда я завожу мотор,машина движется вперед,но ума не приложу,почему это происходит временами🤯?? То все хорошо,то еле еле включаю(((((((
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #10 : 23 Апреля 2012, 17:14:10 »
а еще надо подтянуть и подвязать сталькой "пулю". Это болт такой, фиксирует соединение кулиса-шток коробки.
Оффлайн Anton92
« Ответ #11 : 24 Апреля 2012, 21:01:39 »
Сегодня решил подрегулировать ход сцепления,теперь передачи включаются только на заглушенном движке 😯При заведенным двиге,включается только 5 и то со скрежетом,пытаюсь включить скорости переднего хода,ручка остается вкопанной и ни куда не втыкается,но при попытке включить скорость,машину потихоньку двигается вперед,глушу машину,включаю передачу,завожу,не заводится,только машина дрыгается(((((что может быть?менять сцепление?или кулиса тут виновата?ума не приложу((((
« Ответ #12 : 24 Апреля 2012, 21:04:38 »
Ответ ниже
Не в ту сторону регулировал.
Оффлайн Anton92
« Ответ #13 : 24 Апреля 2012, 21:54:34 »
Ответ нижеНе в ту сторону регулировал.
регулировал в обе стороны.... безрезультатно(((((
« Ответ #14 : 24 Апреля 2012, 21:56:35 »
Трос-то живой? Рубашкой моторный щит не проломил? Проверь внимательно, а то бывают случаи.
Оффлайн Anton92
« Ответ #15 : 24 Апреля 2012, 22:00:06 »
да все живое.... все работает.но почему то диск до конца не выжимает....
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #16 : 24 Апреля 2012, 22:01:41 »
рычаг который на кпп на шлицах не провернуло ?. он должен горизонтально стоять
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Anton92
« Ответ #17 : 24 Апреля 2012, 22:05:58 »
да вроде нет 😕на заглушенном все отлично,пробовал регулировать тросик,стало еще хуже.... на заведенном пытаюсь включить,начинает машина катиться,получается сцепление не до конца включается?
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #18 : 30 Апреля 2012, 17:44:13 »
Получается, наоборот - не до конца выключается, ведет тобишь. Может под пружину корзины что то попало и не дает диску отжаться.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Anton92
« Ответ #19 : 01 Мая 2012, 21:53:12 »
Решил проблему,купил все сцепление в сборе,начал менять,скинул коробку и увидел что выжимной развалился на две части,поменял все,поставил,теперь все работает в идеале 😆 😆 😆 😆
