Автор Тема: Шрусы.  (Прочитано 2993 раз)
Оффлайн LLIyM
Шрусы.
« : 17 Апреля 2012, 19:24:43 »
Какой ключ (головка) нужен чтобы открутить гранату, и на сколько серьезная проблема если порвался пыльник внутренний который у коробки?
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в, УЗАМ-331.10
Re: Шрусы.
« Ответ #1 : 17 Апреля 2012, 19:27:56 »
Головка на 30(наружняя),внутренняя откручивается шестигранником на 8.Порванный пыльник-скорая смерть ШРУСу
Оффлайн LLIyM
Re: Шрусы.
« Ответ #2 : 17 Апреля 2012, 19:29:36 »
Даже если у внутреннего? мне говорили что внутренние редко меняют.
Re: Шрусы.
« Ответ #3 : 17 Апреля 2012, 19:33:43 »
А какая разница,что воды,песка,грязи попадет,что во внутренний шарнир,что во внешний,итог один
Оффлайн LLIyM
Re: Шрусы.
« Ответ #4 : 17 Апреля 2012, 19:36:08 »
А какие пыльники нужны? от какого авто, если в магазине не будет москвичесвких.
Re: Шрусы.
« Ответ #5 : 17 Апреля 2012, 19:45:47 »
Сначала нужно убедиться в исправности шруса,если менять,то новые идут в комплекте со смазкой,пыльником и хомутами.Если есть люфт в шарнире,то менять
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Шрусы.
« Ответ #6 : 17 Апреля 2012, 19:46:26 »
Посмотри,тему запчасти подходящие от других авто,или что от чего от чего подходит в поиске. А вообще навскидку от ауди 100 или фольксваген транспортер Т4,только желательно чтобы пыльники были с железкой,а так да внутренние реже летят чем наружние!
Re: Шрусы.
« Ответ #7 : 17 Апреля 2012, 19:51:25 »
Пыльник внутреннего ШРУСа Mapco 18 876
  Lobro 300 494 это каталожные номера для интернет-автомагазина запчастей ЭКЗИСТ!
применимость:AUDI,VOLKSWAGEN
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
Re: Шрусы.
« Ответ #8 : 17 Апреля 2012, 23:54:51 »
заметил что руль клинит при заоблачных вывертах, слазил под машину после очередного эксцеса, оказалось что на правом шрузу пыльник порван по всей окружности, а я ездил два дня по мокрому, в общем купил ноавый пыльник снял ШРУС, прокипитил в масле до чистоты, собрал заправил смазкой ездило ровно 15 км без погрешностей дальше сильный стук со стороны ШРУСа, и в основном на нейтралке, в общем плюнул завтра еду за новым... а почему то что я делал бесполезно, обьясню: грязь попавшая в шарнир создала определённый так сказать износ и ничем его уже не востонавить, в общем если менять я думаю весь ШРУС сразу к чертовой матери, единственное что меня озодачило по книжке внутринний ШРУС(граната) прикручивается к коробке всеголишь 40 н\м что меня сильно удивило потому что данные болты имеют свойство разкручиваться а дале происходит ахтунг, вопрос а если их перетенуть чем грозит?
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
Оффлайн Moskovkin
Re: Шрусы.
« Ответ #9 : 18 Апреля 2012, 01:45:45 »
Да ничем. Разве ж только потом хрен отвернешь) Да и не перетянешь там особо,  грани сорвешь на винтах или ключ угробишь. Лучше сразу  комплектом новых винтов запастись.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 01:51:50 от Moskovkin »
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Re: Шрусы.
« Ответ #10 : 18 Апреля 2012, 07:25:19 »
Только покупай болты М8,а тоя как-то давно по незнанию купил М6,они раскрутились через 30 км
Re: Шрусы.
« Ответ #11 : 18 Апреля 2012, 18:43:12 »
расскажи как М6 можно вкрутить в М8? 🤔
это просто невозможно физически!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Шрусы.
« Ответ #12 : 18 Апреля 2012, 18:53:11 »
они даже не собирались выкручиваться.... они выпали)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Re: Шрусы.
« Ответ #13 : 18 Апреля 2012, 19:11:44 »
мОЖНО И ТАК СКАЗАТЬ
Оффлайн Rossoneri
Re: Шрусы.
« Ответ #14 : 18 Апреля 2012, 19:15:56 »
Скорее всего автор имел ввиду с шестигранником на 6, а не на 8.Я такие покупал 2 штуки - вроде пока держутся
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Re: Шрусы.
« Ответ #15 : 18 Апреля 2012, 19:27:18 »
Ну да имеено это просто не уточнил,ступил что-то.. а у меня сразу открутились,сейчас стоят с москвича 92 года тьфу-тьфу-тьфу ни намёка нет на ослабление,я периодически их проверяю
Re: Шрусы.
« Ответ #16 : 18 Апреля 2012, 19:40:19 »
полумесяци на болты, заводские. рулят.
