Автор Тема: компрессия(((((  (Прочитано 11043 раз)
Оффлайн Nikitka
Re: компрессия(((((
« Ответ #80 : 04 Июня 2012, 11:08:43 »
Предложи свою теорию! Лично мне интересно было бы почитать. Может и всамом деле эти явления можно по другому как то описать. А то в основном получается что я только бред написал который мужики то не знают.
ABM грамотно всё расписал. Без эмоций.
из своего пользования АЗЛК, у меня после прогрева переставали простукивать клапана, слух у меня хороший, потому что музыкант, так вот вопрос, если тепловые зазоры увеличиваются, то куда девается стук? и как клапан может зажать если тепловой зазор увеличивается?
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Mitrix
Re: компрессия(((((
« Ответ #81 : 04 Июня 2012, 17:29:42 »
Тепловой зазор на то и тепловой, чтобы компенсировать тепловое расширение деталей. По мере нагрева вещество расширяется, это из курса физики, посему длинна клапана увеличивается и тепловой зазор между торцом клапана и коромыслом уменьшается. Стук затихает. Тот кто утверждает об увеличении зазора между клапаном и коромыслом, наверное учился в школе на двойки и учебник физики искурил на самокрутки.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: компрессия(((((
« Ответ #82 : 04 Июня 2012, 20:05:40 »
Ну вы блин даёте))) Чуть что сразу физика. Вроде всё по полкам разложил выше. Mitrix прав, но ведь вопрос то был не про работающий двигатель а про остановленный, но горячий. И на горячем двигателе зазор оказывается больше чем на холодном (проверенный факт). На работающем двигателе естественно зазор уходит (становится меньше).
Nikitka а ты уверен что ты слышишь именно клапана на холодном движке? И уверен ли ты в том что у тебя всё правильно настроено? Ведь при правильной настройке зазоров звук клананов вообще отсутствует, что на холодном, что на горячем.
Можно быть музыкантом и слушать стуки, но не понимать что издаёт эти стуки. Для этого лучше быть мотористом. У меня ГБО и зазоры увееличены на 5 соток на выпускных клапанах. Дак у меня естественно и на холодную слышно их потом после прогрева тише работают, но всё равно слышно немного. А когда на бензине ездил никаких звуков от клапанов не слышал ни на холодную ни на горячую.
Знание - Сила!
Оффлайн Nikitka
Re: компрессия(((((
« Ответ #83 : 05 Июня 2012, 00:32:51 »
после того количества сборки разборки ГБЦ, не уметь выставлять тепловые зазоры стыдно, стук пальцев от стука клапанов отличаю, и слышу у любой проезжающей машины когда стучат клапана, слышу когда стучат пальцы, слышу как работает двигатель, видишь ли, тут такая вещь, знаешь допустим у слепых, очень острый слух, вот думаю из за того что я редко полагаюсь на зрение, более чувствителен слух, так как на мое зрение полагаться нельзя, по этому я уверен на 100% что стучат клапана, потому что не всегда можно оооооочень точно отрегулировать. есть такая вещь как выработка, а там все на очень очень очень маленьком уровне, чуть не дожал или пережал, вот тебе и стук или работа двигателя уже не ровная
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Алексей_Х
Re: компрессия(((((
« Ответ #84 : 05 Июня 2012, 09:18:29 »
Вот ты возьми проверь сам, если не веришь. Сними пяточёк над клапаном. Затем выровняй его шлифовкой, чтоб как новый был. Потом собери всё и отрегулирой правильно чтоб щуп туговато выходил, но двигай его при регулеровке не перекашивая отновсительнно плоскости пяточка. Потом попробуй вставить щуп 0.2 он не должен вставляться. Собери и прогрей двигатель. Потом снова сними клапанную крышку и попробуй вставить щуп на 0,2. Ты убедишся, что зазор увеличился потому как щуп 0.15 будет легко входить без затираний (даже немного болтаться), а щуп 0.2 будет входить с трудом, но входить будет.
Знание - Сила!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: компрессия(((((
« Ответ #85 : 05 Июня 2012, 20:37:22 »
Можно регулировать с точностью до 0,01. Но не щупом, конечно. Простым микрометром. На несложной стойке.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
  • Карма: 325
Re: компрессия(((((
« Ответ #86 : 11 Июня 2012, 21:23:06 »
это слишком просто.
мы же не ищем простых путей решения вопроса 😁
P.S.
а если использовать  МИГ-1, то с точностью 0,001
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 21:26:10 от Михаил »
