Автор Тема: компрессия(((((  (Прочитано 8286 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
компрессия(((((
« : 18 Апреля 2012, 13:25:41 »
Доброго дня форумчани!решил я всё. таки компрессию померить,померил блин,лучшеб не смерил ее!(((вообщем в 1 цилиндр почти 9,остальные по 10!также заметил что после регулировки клапанов,как раз в первом цилиндре стало свечу закидывать чернущий нагар!масло не ест с глушителя синева не идет, что может быть?(((
 ДВИГАТЕЛЬ УФА 1.7!
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 13:39:29 от Артёмtanchic »
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн Vetal-2803
Re: компрессия(((((
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 13:34:12 »
если двигатель ваз то компресия может быть , если уфа то немного маловато но ездить ещё можна, а первый цилиндр может забрасывать с разных причин, но скорей всего электрика или чтото с впускным трактом, или зажат немного клапан (но это врятли)
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Re: компрессия(((((
« Ответ #2 : 18 Апреля 2012, 13:40:49 »
зажигание крутил,на всех трех нагар керпичного цвета!
Оффлайн D!m@n
Re: компрессия(((((
« Ответ #3 : 18 Апреля 2012, 13:48:16 »
перепроверь регулировку клапанов. компрессия ещё ничего, можно ездить, я и с компрессией 8 ездил, правда расход был как у ЗИЛа....
Оффлайн Vetal-2803
Re: компрессия(((((
« Ответ #4 : 18 Апреля 2012, 13:50:20 »
забрасывает утром или вовремя поездки? двигатель работает ровно или слехка тресёт?
Re: компрессия(((((
« Ответ #5 : 18 Апреля 2012, 13:55:23 »
двигатель работает ровно,а вот при заводке или во время движения незнаю!а что🤯заводится нормально расход литров 12,но это с учетом ускорения!
Оффлайн Vetal-2803
Re: компрессия(((((
« Ответ #6 : 18 Апреля 2012, 14:02:37 »
если зазор в клапанном механизме на холодном двигателе очень мал или вобще нету то на горячем может быть зажат и следственно не будет компресии
Re: компрессия(((((
« Ответ #7 : 18 Апреля 2012, 14:05:58 »
и как это исправлять,если на холодную надо регулировать практически!
Оффлайн Vetal-2803
Re: компрессия(((((
« Ответ #8 : 18 Апреля 2012, 14:34:03 »
нормально отрегулировать на холодную
Оффлайн Vetal-2803
Re: компрессия(((((
« Ответ #9 : 18 Апреля 2012, 14:35:54 »
а вобще может сальник клапанов у теба потёк может задели вовремя регулировки надо смотреть на нагар свечи, если чёрный и бархатистый то масло, если просто чёрный то смесь богатая
Re: компрессия(((((
« Ответ #10 : 18 Апреля 2012, 14:58:54 »
да там чисто потологически нельзя задеть,делали все аккуратно!
Re: компрессия(((((
« Ответ #11 : 18 Апреля 2012, 15:17:36 »
а у впускного и выпускного клапана одинаковые зазоры🤯?
Re: компрессия(((((
« Ответ #12 : 18 Апреля 2012, 15:53:19 »
Ну УЗАМ-е одинаковые - 0,15
Оффлайн Саныч1958
Re: компрессия(((((
« Ответ #13 : 18 Апреля 2012, 16:42:20 »
А где написано,что зазоры в клапанном механизме при нагреве уменьшаются,а не увеличиваются?Хотелось бы взглянуть на этот первоисточник.Коль так,то позвольте задать вопрос,зачем на горячем моторе регулируют клапана с зазором 02?
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: компрессия(((((
« Ответ #14 : 18 Апреля 2012, 18:21:09 »
Ответ прост. Коэф расширения алюминия выше чем у стали. НО конкретно при работе двигателя с нагрузкой штоки выпускных клапанов имеют температуру значительно выше чем температура алюминиевой головки от этого на работающем двигателе зазоры у выпускных очень малы. Стоит только остановить двигатель и погодить минуту или две как эти зазоры увеличиваются т.к. температура выпускных клапанов сравняется с температурой головки. А в книгах не только это не описано, там вообще много чего не оъясняется. Да и книгой это трудно назвать потому, что это всего лишь инструкция по эксплуатации.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
Re: компрессия(((((
« Ответ #15 : 18 Апреля 2012, 18:29:07 »
 ДВИГАТЕЛЬ УФА 1.7!
С такой компрессией можно и встать где нибудь по  дороге. Старый хозяин моего москвича показвал мне во что превратились поршни и кольца когда он не смог ездить дальше. На двух поршнях метал продран на сквозь с боку. Кольца попереломанные в канавках поршней. Один кусок колоьца попал в камеру сгорания и там устроил гулянку с мордобоем. Короче головке досталось. Вся внутренняя часть камеры сгорания побита и даже пару сколов имеется на префирии. И всё потому что пройдя 250 тысяч и не взирая на низкую компрессию, огромный расход и прочие нехорошие явления, он так и не решился откапиталить движку.
Поплатился дважды. За огромный расход топлива и за доставку до гаража не считая потраченных нервов и времени.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 18:32:16 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Re: компрессия(((((
« Ответ #16 : 18 Апреля 2012, 18:41:01 »
ну Если так во всё верить то конечно!Ладно будем проверять,кольца это или клапана!
  • Карма: 325
Re: компрессия(((((
« Ответ #17 : 18 Апреля 2012, 19:05:53 »
позвольте задать вопрос - кто, где и зачем на горячем моторе регулирует клапана с зазором 02?
Оффлайн Алексей_Х
Re: компрессия(((((
« Ответ #18 : 18 Апреля 2012, 19:22:30 »
Скорее всего никто так не пишет. Но мне попадалась заметка в интрукции. Мол при нагреве зазоры увеличатся с 0,15 до 0,2. Но чтоб прямо было сказано что на горячем ставить зазоры 0,2 я тоже такого не видел до селе.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
Re: компрессия(((((
« Ответ #19 : 18 Апреля 2012, 19:25:20 »
Правильно. Надёюсь занешь как это проверяется.
Знание - Сила!
